1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Vitalkus, Добрый день! А какую сетку на дно ложили? и ложили-ли на дно геотекстиль?
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вот нашел инструкцию в картинках про высокие грядки, правда на Аглицкой мове, но помоему и так понятно.
    build-garden-beds.jpg build-garden-beds 1.jpg build-garden-beds 2.jpg build-garden-beds 3.jpg build-garden-beds 5.jpg build-garden-beds 6.jpg build-garden-beds 7.jpg
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вот ещё интересные схемки натыренные в разных местах
    all-about-raised-bed-garden-apieceofrainbowblog-1-2.jpg Схема-высокой-грядки1.jpg Теплые-грядки.jpg
  4. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Сетку клал пластик с ячейкой в один см. Геотекстиль не клал. А надо?
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    да я вот и сам не знаю) где пишут что его кладут, а где нет, вот я и задумался...
    я что-то не стал пластиковую, купил металлическую штукатурную, в прошлом году кроты все грядки с помидорами перерыли, боюсь пластик их не выдержит)
  6. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    В свою высокую грядку пирамиду, искал в интернете методы "авто полива",есть поверхностный и внутри грядки. На соседних форумах нашел практическое использование. Автор остался доволен, грядка высотой 80см-1м.
    А также более красочный вариант в статье. Непонятен только момент с фитильным подъемом воды на верх грядки, скорее корни стремиться будут к воде внизу.
    Как построить самоувлажняющиеся грядки. источник http://www.medved-centr.ru/kopilka/zemlevedenie/kak-postroit-samouvlazhnjayuschiesja-grjadki-za-9-shagov.html
    1. Делаем грядку-короб из подручных материалов или вырываем неглубокую траншею.
    2. Делаем гидроизоляцию. Сначала прикрепляем любой нетканый материал к коробу грядки. Он является подушкой для полиэтилена и должен предохранить его от острых краев.
    Поверх не тканки стелем плотный полиэтилен (это может быть специальная пленка для бассейна, но не обязательно).с
    3. Снова накрываем полиетилен нетканным материалом, теперь уже для защиты его от повреждения гравием.
    4. На дно помещаем горизонтально пластиковую трубу или гофрированный шланг. В конце грядки выводим трубу вертикально. В нее будем наливать воду для заполнения водохранилища. В трубе (или шланге) предварительно нужно прорезать дренажные отверстия.
    5. Другой конец горизонтальной трубы закрывается заглушкой. А чуть выше ее в коробе грядки делается отверстие для предупреждения перелива воды.
    6. Насыпаем в грядку гравий или крупный песок. Заполняется примерно 1/3 грядки. Это будет около 30 см. Но может и меньше. Главное хорошо покрыть дренажную трубу.
    7. Снова стелем нетканое полотно. На этот раз полотно будет отделять плодородную почву от гравия.
    8. Добавляем подготовленную плодородную смесь: компост, лесная почва и др.
    9. Высаживаем растения.
    Для полива такой грядки достаточно трубку наполнить водой раз в 7-10 дней. Влага будет постоянно циркулировать по кругу: вверх к растениям и обратно в водохранилище.
    Так как капиллярные грядки герметичны их можно ставить очень плотно друг к другу, это экономит пространство вашего участка.
    При дожде или ливне грядки служат хорошим дренажем, лишняя вода в них не задерживается, а стекает в водохранилище и наружу через сливное отверстие, а значит почва быстрее просыхает и снова становится рыхлой.
    Почва здесь всегда рыхлая и структурированная. А приподнятая форма дает возможность работать не наклоняясь над грядкой.
    2 недостатка само увлажняющихся капиллярных грядок
    1. Они более трудоемкие, чем обычные грядки и они требуют некоторых расходов на все необходимое.
    2. В холодном климате они промерзнут зимой раньше, поэтому их нужно закрывать на зиму, а весной перед использованием дополнительно прогреть (закрыть перед эксплуатацией сверху полиэтиленовой пленкой на неделю-полторы или пролить горячей водой).
  7. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Как то всё уж слишком мудрено. В таком случае грядка не работает как компостер. Я просто разложил капельные ленты под мульчей и всё прекрасно растёт. Осенью вскрою грядку на предмет обнаружения компоста. Мои тёплые грядки за зиму просели вдвое. А насыпал с горкой. Землёй присыпал на 15 см и думаю много. В теплице в такие грядки сносил найденных на участке червей. В апреле при посадке рассады попадались монстры по 40 см в длину.
    Дорожки просыпал с осени толстым слоем хвойных иголок. Сейчас этот слой не более 3 см остался и под ним просто рассадник червей. Они прямо в толще иголок сидят и лыбятся. Я вообще в шоке от этих иголок. Настолько удачные результаты.
  8. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Этот сезон покажет. Крот на участке живёт. Ход у него вдоль забора вокруг огорода. Пока на газон не полез, пускай живёт. Если полезет в грядки, то при выемке компоста из них проложу может геотекстиль или материал от баннеров, коего много найти можно.
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Вот про это можно подробнее? не понял как она будет циркулировать? Растения с таким поливом будут развиваться значительно медленне...пока отрастишь такой глубины корни ботва будет угнетена...
  10. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Выскажусь с «+» оценкой за высокие грядки для владельцев участков в низине. Этой весной опять они меня спасли от барахтанья в мокрой трясине из воды и земли. При наличии избытка воды на участке, чеснок с клубникой были не утоплены под водой, а в меру увлажнены. Была возможность даже что-то посеять в отличие от моих соседей, которые вязли в земле не только ногами, но и руками. :)]
  11. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Этот вопрос и я пытаюсь выяснить, в начале поста написал.
    Нет в статье расшифровки какой "фитиль поднимает воду. Может это классические синтетические веревки обернутые например в полиэтелен, опускаются в нижний накопитель и поднимает воду верхние слои земли. Или секретный состав почвы.
    Как вариант, в такой короб можно на дно свернуть в спираль дренажную трубу, поставить на верх купол (парник) и отводить излишки влаги и тепла, продувая вентилятором. Если использовать авторское видение, то сняв парник, регулируем уровень воды накапливаемый в низу, сливными отверстиями.
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Легче организовать автополив, чем делать такую систему. К примеру установив аквадусю или ленту...
  13. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Можно объединить эти системы, главное это-дозируемый и своевременный полив, и еще куча факторов.
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Можно объединить, но не нужно. Не вижу смысла в таком усложнении. Достаточно одного автополива.
    А чтобы реже поливать, поможет мульча.
  15. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Москва, дача - север МО
    Как бы придумать разборную деревянную, чтобы раскручивать ее в случае перемещения?
    Муж сколотил грядку из доски 40-ки в 2 доски высотой, так грядка неподъемная получается, а если надо будет перенести на другое место?
