1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Вот начало моего творения, сегодня буду наполнять, но наверное большие доски/бревна не буду ложить, на дно 20170520_155613.jpg 20170521_184250.jpg положу 10 см щебня для дренажа, потом сушняк (ветки, траву) и землю перемешанную с навозом.
    Делал из ДПК, в прошлом году снял их с террасы (пролежали 4 года), залил и уложил керамогранит, жене не нравилась эта доска, да и убирать ее тяжело, постоянно забивалась мусором и грязью
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Евгений267, Ваше, конечно, право класть на дно щебень... Мы так серьёзно побаиваемся портить землю в районе огорода. Плитку на междугрядья, правда, уложили, - но кладём её на песок, без щебня, без ПЦС...
    И насчёт навоза во все грядки подряд: надеюсь, Вы в курсе, что далеко не всем культурам он хорош...
    Я-то сама огородник начинающий, не мне учить учёного - если у Вас опыт есть, то я умолкаю.
    Но просто сейчас как раз изучаю все эти премудрости, и оказалось, что навоз нельзя ни под морковку, ни под горох... ни под помидоры...
    Вообще у меня сложилось впечатление, что навоз хорош в грядках только под огурцы и кабачки, под остальное - только если очень хорошо перепревший, да и то вот не подо всё...
    Даже под клубнику - по всяким описаниям рекомендуют, конечно, но вот погибла клубника у меня (свежая рассада фриго), а у подруги себя плоховато чувствует, так в профильной теме как одну из причин возможных указали использование навоза... горят корни при переизбытке азота, и перенасыщение почвы этим азотом, как пояснили, - ничем не лечится.
    Ну, подробнее распространяться не буду, может, Вы вообще имели в виду навоз, который перепревал года четыре под Вашим неусыпным контролем...
  3. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Москва, дача - север МО
    :ogo::ogo: Однако - вы герои!
  4. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    А я так переживала, что у меня нет навоза для этих грядок...Купила гранулированный куриный помет и разводила, потом проливала середину грядки - там где сучья, сено и всякий мелкий хлам...Это же не плохо под клубнику? :faq: над этим пометом еще земли сантиметров 20 точно насыпано...
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    так читал много про высокие грядки, везде советуют внизу дренаж делать, вот я и сделал его из щебня, а разве так можно огородную землю испортить? выше же нормальная земля будет (завожу чернозем), просто огород у меня сплошной песок.
    навоз этот пролежал на кардах 2 года, я на 6 кубов земли взял 2 куба и перемешал, в эти грядки в этом году сажать не будем, готовим грядки к следующему году, так что еще годок навоз попреет
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    а сверху на рядках что за материал? И Вы такие грядки с материалом под все делаете? или конкретно под какие-то овощи?
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    И зачем же на сплошном песке нужен дренаж? Дренаж - это отвод излишка воды, если почва плохопроницаемая (тяжелая, плотная глина, например). На песке обычно задача противоположная - сохранить влагу подольше, а то она через песок как сквозь сито уходит, тем более на высоких грядках. А дренажом грядок Вы только помогаете воде уходить еще быстрей.
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @vaska67, а крупные древесные отходы для какой цели в грядки кладут?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это надо спрашивать у теоретиков грядкостроения, которые кладут. :) Подозреваю, что частенько просто чтоб утилизировать крупные древесные отходы или сократить количество насыпаемой в грядки земли. :) Также иногда целью ставят накопление влаги трухлявой древесиной. Типа она впитывает и потом долго отдает. В этом хоть какой-то резон есть. Правда, труднодоказуемый. Я ради интереса несколько лет назад при посадке одинаковых саженцев плодовой жимолости в половину ям на дно положила эти самые трухлявые деревяшки, а в другую половину не положила. У меня как раз песок, быстро все пересыхает. Записала в тетрадку- что где... И забыла. А недавно нашла эти записи. Пошла, сравнила, есть ли разница в самочувствии кустов, в их росте, развитии... Невооруженным глазом - нет.
    А потом, сто раз перекопированные и пересказанные с сайта на сайт, эти мелкие цели приобретают чудесным образом великий смысл и необходимость. Как когда-то дренаж из горсти камушков на дне цветочного кашпо через много лет трансформировался в "необходимый" на дне посадочной ямы или высокой грядки. :)
    Вообще любое действие нужно соотносить со своими условиями - почвой, климатом, возможностями. Нет единого универсального рецепта, который бы одинаково хорошо работал при любых условиях.
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Про закапывание дров. Я простодушно думал, что при гниении зарытых дровишек выделяется тепло и по весне грядки быстрее прогреваются. Возможно они будут работать, как дренаж, возможно будут удерживать влагу. Всё это здорово, но то какое количество всяких заугольных залежей я уработал в эти грядки это просто песня! Хожу думаю где бы ещё траншею вырыть.
    Ну и вынутая почва попала в те же грядки покупать не пришлось.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Дело-то в том что на той глубине, куда обычно закапывают эти деревяшки, активного их разложения не происходит. Они гораздо дольше там "хранятся", чем если бы валялись на поверхности. Кислорода маловато для активной деятельности древесиноразрушающих существ, тепла тоже (у поверхности почва прогревается быстрее). А на глубине всё еле-еле, и особого тепла от этого "еле-еле" ожидать не приходится.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Видимо, кто для чего. Нам, например, надо было вынимать почву, т. к. грядки строим не на целине, а на бывшем уже огороде, где на штык отличная удобренная годами земля, сдобренная не только минеральными удобрениями, но и перегноем, который туда возили постоянно с компостных куч... Но эту землю сыпали только на самый верх, всё равно разбавляя песком, золой и немножко (кое-где) перепревшим навозом.
    А откопанный них и середину надо же чем-то заполнять... Вот и пошли - сначала ветки, потом мы увидели, что это слишком мало по объёму, - добавились дрова... земля целинная (выкопана при устройстве парковки в прошлом году, - даааалеко не такая хорошая, как на огороде: суглинок да глина), листва, старое полуперегнившее сено...
    В рецепте тёплых грядок ветки, дрова и всяческий органический мусор присутствуют, считается, что гниение будет давать тепло... Не уверена, что там в глубине так уж хорошо это всё гнить будет. Если будет - отлично, а нет - так и ладно. Немножко дренажом поработает, а в основном - конечно, объём. Но мне как-то важно, что это органика, а не камни. При необходимости проще будет переместить грядки или вовсе их разобрать (вдруг мы охладеем к с/х, или наши преемники). Копать землю с камнями - то ещё удовольствие :no:
    Вот-вот, и мы тоже не особо в это гниение верим :) деревянные мостовые наших северных городов, следы раскопок - убеждают в отличной сохранности дерева на большой глубине, да ещё в глине :)
    Но, как уже писала выше, для нас это не единственная и не главная причина.
  14. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Из советов, о закапывания дерева, веток и кирпичей, от окружающих садоводов слышал такие версии.
    1. Весь мусор под землей, его не видно.
    2. Когда сплошная глина, то все это работает ка дренаж для отвода воды с участка.
    Этот метод я применяю в "канальных "грядках.
    3. Под деревья кладут, для того чтобы корни не углублялись, и при пучении грунтов не обрывало их.
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Высокая грядка из подоконников. Размер 2м. х 1м. высотой 30 см.
    Финансовая сторона:
    Пласт. подоконники 2000х300 - 3 шт. 368 руб штука (Леруа М) = 1104 руб.
    Ал. уголок 40х40х1.8 длиной 500 мм - 2 шт. 151 руб штука (Леруа М) = 302 руб.
    (можно конечно было поставить и стальной...)
    Мебельные винты, шайбы гайки. 16 комплектов = 50 руб.
    Покраска в цвет, эмаль ПФ-115 - 100 руб на грядку.
    Итого: 1556 руб.
    Фото с кратким описанием.
    Главное сделать распил под 45 град.
    Ал. уголок пилю по 25 см на 1 ножку.
    ЭТО ВАЖНО: Разметить уголки под угловой крепеж нужно, что бы отверстия не попадали в ребра подоконника.
    Сборку делать на ровной поверхности.
    Если все сделали аккуратно, то углы выглядят отлично.
    Ну, если раздражает белая грядка, то можно покрасить в любой цвет.
    Я красил в коричневый.
    Грядки получаются достаточно жесткие и, по моему скромному мнению, почти вечные.
    Я делал в свое время грядки из дерева.
    У меня, более 5 лет такая грядка не служила.
    Надоело переделывать грядки.
    Интересность:
    В Леруа есть подоконники больших размеров и высот... и в принципе можно сделать грядки любых размеров, но почему-то подоконник длиной 2 метра стоит 368 руб., а 3 метра более 800 руб.
    Поэтому грядки длиннее и выше будут выходить НЕ пропорционально дороже этого "базового варианта".
    Есть вопросы? Задавайте.
