1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Спасибо, коллега за оценку и ответ!
    метр погонный грядки из обработанной доски из вологодской ели 25*200*6000-41рубль...!-мне кажется, это самая дешевая цена из:
    -грядок из ДПК
    -грядок из лиственницы
    -грядок из оцинковки
    -грядок из пластика
    Весь вопрос - на сколько, этого хватит...!;:hello:
  2. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    за 15 лет мульчировния иглами ни разу не замерзала клубника.
  3. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    246 р за доску, т. е. 8200 рублей куб?
    У меня в Московской области столько стоит обрезная, сырая сосна.
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Будьте внимательней! Я имел ввиду накрыть/укрыть клубнику на зиму, а не замульчировать. Мульчируют в другое время года.
    Не у всех рядом хвойный лес, что иголки можно метлой намести. Мне можно поживиться только сосновым лапником. И этого для укрытия на зиму достаточно! А у кого хвойника нет, спасёт спанбонд, мелкие веточки, если вообще укрывать собираются...
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    У меня 6 грядок из плоского шифера, толщиной 10мм, 1000х3000, борт высотой 500мм. Обошлось ~1500₽ грядка. Ещё остался шифер 1000х3000. Всего было 6 листов 1500х3000.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14479287/
  6. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    я имела ввиду не мульчировать что делаю весной, а укрывать иглами у нас их полно в лесу, самое главное в мороз укрыть, а то раньше намокнут.
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Горчица под лутрасилом и без. Посадка в один день.
  8. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Люди, хочу посоветоваться, может кто что интересное подскажет.
    Я по натуре своей - лентяйка. Поэтому предпочитаю изначально вложить побольше сил/средств/времени, чтоб потом можно было сильно не заморачиваться. Понятно, на огороде высокие грядки для этого о-о-ооочень подходят. Треть огорода у меня (т.е. почти все место, которое я могла пока под огород отвести) как раз по такими грядками. Самые обычные: Траншея на пол-метра в глубину (грунтовых вод нет), на дне ветки-картон-трава-листва, дальше грунт и перегной. Стенки - волнистый шифер. На пол-метра закопан в грунт, 30 см над землей. Все нормально, проблем нет.
    Но тут я собралась расчищать еще кусок участка, чтоб расширять огород, и буду делать еще 5 трехметровых грядок. Однако...
    Вот не хочу я дальше шифер использовать. Во-первых хрупкий. Не, пока ничего не сломали, но все время боюсь. Менять его при таком заглублении заколебешься. Во-вторых края острые. Несколько царапин уже получила. Но главное - хрупкость. А у меня мама в возрасте, ей и опереться иной раз надо, да и присесть на краешек удобно было бы. И племянница мелкая носится. Вот и думаю, из чего бы...
    Доски не хочу. Их менять надо иногда, а мне лениво опять зарываться в землю. Выложить из кирпича/залить из бетона - а если вдруг надо будет перенести (не знаю зачем, но вдруг?). Пластик, металл... просто не знаю ничего, чтоб не хрупкое и не гнило в земле.
    Как вариант - готовые ЖБИ. Но какие? Думала про бордюры, но они высотой до 30 см. А мне надо хотя бы сантиметров 40, чтоб, например, внутри сделать стенки из того же шифера, а на глубине 10 см "надставить" бордюром (или чем там), и еще те же 30 см выше уровня земли торчали. Но лучше сантиметров 50, чтоб на 20 см заглубить.
    МОжет кто что подсказать? Из чего такие стенки сделать можно? Чтоб крепкие, не гнили, не боялись нагрузки, но и разобрать можно было не ломая?
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Тамири, а зачем Вы так принципиально заглубляете стенки этих грядок?
    Если от заглубления отказаться, то дерево теряет свой единственный минус, который Вы обозначили, а плюс "присесть на краешек" - налицо. У моей подружки грядки из лиственничной доски "пятёрки" (50 мм толщина), присесть ей вполне удобно! а можно ещё и бортик по принципу "песочницы" детской сделать, тогда совсем замечательно.
    У меня грядки из ЦСП 20-ки, - край не острый, материал вовсе не хрупкий (при такой толщине). Гнить вроде как не должны долго, разобрать легко. Правда, садиться я на них не пытаюсь :aga: если очень нужно - табуреточку можно притащить, где-то в огороде держать :|: Но облокотиться можно, не страшась поломать.
    В землю сам ЦСП не заглубляли, но собраны грядки на мет. профиль (по углам и в месте стыка по длинной стороне), эти "ножки" в землю углублены на 15 см.
    Ни одной зимы, правда, мы ещё не пережили :nono: - первый год развлекаемся.
  10. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Рожь взошла. Процесс формирования плодородной земли начат.
    10 дней как посеял, ни чем не укрывал, полил только в день посадки.
    Кстати все грядке на одном уровне, отбивал лазерным нивелиром.
    На фото кажется что они "гуляют" по высоте - это от неубранной земли рядом с грядками. Как осядет чутка земля - перекидаю все в грядки, выровняю и просыплю опилками по геотекстилю.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Делайте из пластиковых подоконников - https://www.forumhouse.ru/posts/19044517/
  12. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Делали грядки разные - из ЦСП 20х300х1250мм и из хризотилцементных полос (шифера) 10х300х1500мм в зависимости от нужной кратности бортов. Служат 2 года. Замечаний нет. Ничего не треснуло. Стенки грядок часто "общались" с тримером". Чтобы верхний уровень бортов не выдавило грунтом, установили жесткую стяжку зацепив за универсальный прямой крепеж. Для красоты грядки покрасили в различные цвета. В композиции получилось веселее, чем однотонные.
  13. КузяЛакомкин
    КузяЛакомкин
    КузяЛакомкин
    А вот мои грядочки! Но чувствую что доску тонкую взял! Имитация бруса, 20мм.
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну, так это же теплые грядки!
