1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Для получения более мощных растений и крупных плодов арбузы и дыни прививают на тыкву, лучше всего бутылочную - лагенарию. Высаживала такие прививки дважды, правда, нужного результата не получилось: видать, посадка была неудачной, поздней.
    Зрелость определяю по звуку, щелчком.
  2. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Картофель на высоких грядках. Сорт Отрада, куст из одного миниклубня репродукции суперэлита (15-20 г). Осенью грядку заправляла речным илом, высевала горчицу. Эти клубни были получены в начале мая и высаживались позже других. В течение всего сезона удобрением не поливала, питание - за счет ила; кусты выросли мощные, ветвистые.
  3. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Попробуем в одной грядке сделать дренаж из пластиковых бутылок - по сибирской технологии. Следующий слой - стебли кукурузы, затем непосредственно грунт (еще не засыпан). Бутылки собирались на "мебель" - сын хотел кресло слепить - теперь интересно, как поработают в грядках. По идее, усадка весной должна быть менее обычного.
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Интересно, что сие даёт? Более ранний прогрев грунта весной?
  5. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Слишком мелкая грядка получается
  6. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Определенно. И грядку не нужно плотно набивать дренажом. Не оседает.
    В одну доску - нормально. У Лядова в грядках грунта всего на 8-10 см. При регулярном поверхностном поливе корень вглубь и не уходит. В общем, проверим опытным путем.
  7. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    А картофель как растет на глубине 8-10 см?
  8. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Спросите у Лядова. У меня растет на глубине одной доски, т. к. нижняя доска - дренажная. При посадке сын лопаткой (совок) роет ямку, кладет клубень, присыпает. Затем сверху тонкий слой сенной трухи, чтобы придавить первые мелкие сорняки (если грунт досыпался), но не мешать выходу ростков. Когда подрастут - слой мульчи потолще.
  9. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Наши грядки осенью: где-то еще растет горчица, на других уже срезана, уложена и укрыта подпревшим сеном - летней мульчей. Возле теплицы грядка с высаженной в августе клубникой. На крайней справа мульча из стеблей кукурузы, нашинкованная измельчителем.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Ужасно с пластиковым мусором! Если нужен дренаж то естественный! Мышам и прочей живности отличные домики.
  11. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    У вас есть такой опыт?
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    У нас тоже горчичка
    https://www.forumhouse.ru/posts/19891851/
    Тут один огородник стелил поликарбонат, наделав дырки для дренажа. Эффект такой же и пустот для мышек нет... :)
  13. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Мышь не муравей, чтобы протиснуться в щель между доской и грунтом (картоном в нашем случае). И сверху вода постоянно литься будет, не теплица все же. Неужто соорудят гнездо? Кстати, в своей теплице с высокими грядками мышей ни разу не видела, но живут ящерки. Теплица без фундамента, на брусе.
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    На одной грядке не выстелил дно. Так тут же её окупировали - всю грядку изрешетили. Урожая с неё практически лишился. :( Весной дно буду закрывать обязательно. Скорей всего остатками пиломатериала.
    Слышал ещё, что дно выстилают красным полнотелый (глиняным) кирпичем. Кирпич кладут с небольшим расстоянием друг от друга (чтобы полевка не пролезла) для дренажа. Кроту пролезть тоже не под силу. Пустотелый кирпич не кладут, потому что зимой его разорвёт.
    Специально покупать кирпич для грядок слишком круто. Думаю что выстилали остатками после стройки.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Конечно не муравей. Она МЫШЬ. Поэтому она не протискивается, она просто роет в земле норы и роет их куда захочет. И еще грызет если ей приспичит куда-то пролезть.
