1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Firko, и у меня вопрос.)
    Дырочки в черном мульчирующем материале сами вырезали (на первом фото две средние грядки)?
    Какую схему порекомендуете и для каких культур?
  2. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Ребята, у меня другой вопрос, где взять такой объем перегноя и земли чтоб на полметра грядки отсыпать?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если своих нет - то купить. Правда, не совсем понимаю что значит "нет земли"? А участок из чего состоит - из бетона? :)
    К тому же, если Вы почитаете более внимательно тему, то увидите, что в высокие грядки обычно делают "пирог", в котором земля и перегной - лишь одна из частей. Довольно большой объем обычно занимают растительные остатки. Со своего же участка.
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Ветки с травой найдём... а вот перегноя пока нет, участок купили в прошлом году...
  5. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
  6. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
  7. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Много грядок? На полметра в глубину?
    Я компост свой насыпаю. И смотря, что сажать. Можно по весне сгрести граблями прошлогоднюю траву, листья, вниз положить дерн снятый откуда-нибудь (может строить что-то будете), а сверху слой земли готовый грунт (хоть в мешках покупной для рассады). Кабачки так сажаю - сгребаю весь мусор в кучки-горки, в серединке лунка. В нее горсть земли (компост)+семечко+еще земли сверху и в течении сезона добавляю траву из газонокосилки. Для огурцов навоз можно добавить. Картошке вообще земля не нужна. С морковкой, свеклой посложнее...
  8. Путник999
    Путник999
    Путник999
    Подскажите пожалуйста два момента по высоким грядкам:
    1. имеет ли смысл делать глиняный замок, чтобы не уходила вода? Т. е. выбрать слой почвы, засыпать глину, утрамбовать, а сверху уже делать высокую грядку
    2. имеет ли смысл класть на дно геотесктиль против мышей/кротов?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А вдруг затяжные дожди? Будет переувлажнение... И весной при таянии снега, воде ведь тоже нужно уходить. ИМХО, это лишнее. Хотя совершенству нет предела, но это если много сил, средств, свободного времени, халявная глина под рукой... Можно и обогрев почвенный сделать, и полив точечный по таймеру, и солнышко электрическое над грядками повесить - вообще будет идеально. :)
  10. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Путник999, от мышей кладут сетку. Нужная вещь.
  11. Путник999
    Путник999
    Путник999
    стоять вода там, как я понимаю, все равно не сможет, ведь из глины будет только "пол" а не глинянная ванна.
    под почвой на глубине 30-50 см у меня эта самая глина. Выбрать 50 см земли, засыпать глину и утрамбовать - работы на час
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Запретить никто не вправе. :)
  13. Путник999
    Путник999
    Путник999
    Читаю тему и все время мучает вопрос, почему никто не делает вечные бетонные грядки. Наконец-то! Поделитесь, какие плюсы, минусы?
  14. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Почему же, кто-то даже выкладывал фото бетонных грядок. Плюс - прочные, долго служат, можно сразу окрасить бетон при заливке, сверху на борта можно прикрепить красивые доски и сидеть на них при прополке, удобны при расположении каскадом на склоне, можно изготовить грядку любой высоты, не дороги. Минус - не перенести грядку в другое место, если меняешь планировку, трудоемки в изготовлении (опалубка, перемес, вибрирование).
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Бетон порвет морозным пучением и такая грядка на сложных грунтах обязательно наклонится на бок! Поднимать потом очень сложно. Проще сделать из цсп или из пластиковых подоконников.
