1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Про армирование просто не надо забывать, да и потом земля не глина
  2. Путник999
    Путник999
    Путник999
    Выше в теме я видел только один пример бетонных грядок - из П-образных секций (стенка-дно-стенка)
    Не понятно, зачем делать дно? Почему не отливать только боковые стенки? Тогда и перенос грядки будет решаемой задачей. Можно делать боковые блоки размером 40*3*1000 см, например...- блок будет весить как две тротуарные плитки.
    Пожалуйста раскритикуйте этот вариант :)
  3. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Это были блоки стенка-тропинка-стенка.
    А как вы подобную панель удерживать будете в вертикальном положении?
  4. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Не порвет, если проармировать хотя бы стекло- или базальтопластиковой арматурой. И лить бетон надо не просто в опалубку для бортов, а предварительно сделать под ними отверстия d100мм с шагом 1,5м как сваи с арматурой. Тогда никуда грядка не наклонится. У меня по такому принципу сделана грядка на склоне. Максим. высота 0,7м, минимальная 0,2м. Стоит уже 6лет, ничего не треснуло и не сдвинулось. По такому принципу фундаменты зданий делают, для грядок тем более нет проблем.
    Из ЦСП окрашенных полос с крепежом тоже есть грядки. Все нормально стоит, но на них уже не присядешь. Пластиковые подоконники сейчас дороги.
  5. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Толщина 3см, тонковата. Пока будете нести 1м бок до грядки разломится. Не даром у производителей бордюров минимальная толщина 6см. Проще купить готовые бордюры высотой 20см и выложить в два ряда. Но как Вы будете фиксировать такие блоки вертикально. Если бы это все отливалось монолитно, тогда была бы жесткость, а так блоки будут выдавливаться и смещаться.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Кроме уже упомянутой выше жесткости, дно - это сразу "мощеный" проход, избавляющий от необходимости дополнительного мощения дорожки и от прополки этих дорожек. Ну так мне по крайней мере показалось из объяснений автора этого варианта. Которые я читала в теме. И Вы можете прочитать.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Teplodec, все от грунтов зависит, у меня вот такое пучение каждый год! Фундаменты рвет и здания двигает только так! https://www.forumhouse.ru/posts/18379744/ Строить нужно правильно и далеко не каждый тип подходит. Если есть нарушение технологии будет беда! А так бетон хороший вариант.
    С толщиной 6мм стенки не подъемные будут! Я делал плитку в этом году размером 50х50 и толщиной 4.5см! Ее одному тяжело поднимать, лучше вдвоем носить и не рвать спину и пупок :)
  8. Olesay89
    Olesay89
    Olesay89
    У нас на Урале клубничка вымерзнет в таких грядках точно (вишня/малина замерзают обычным способом посаженные). Но смотрятся такие грядочки аккуратненько:)
    Я даже усики молоденькие, на земле посаженные, сначала листвой прикрываю до снега.
  9. Путник999
    Путник999
    Путник999
    Да, внимательно посмотрел - действительно это стенка-тропинка-стенка.
    Мне кажется бетонировать междурядья таким способом не рационально.
    Если под плитами муравьи расплодятся - грядку разбирать?
    Как удерживать плиты в вертикальном положении - пока думаю. Как вариант - металлический каркас из уголка.
  10. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Муравьи никому не мешают.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Сажают тлю на все что дает соки :) Их действия так угнетают растюшки что у некоторых и листьев то не остается, не то что плодов и ягод! Муравьи пусть в лесу живут в саду их быть не должно.
  12. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
  13. Путник999
    Путник999
    Путник999
    Если сплошной песок, то зачем вообще дренаж?
  14. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Так можно до бесконечности опрыскивать! Надо устранять причину - муравьев!
  15. Olesay89
    Olesay89
    Olesay89
    Согласна, только от муравьев не просто избавиться. Все лето их полива спец. раствором. Пропадут на время, в другом месте появятся. А опрыскивать от тли не можем - пчел держим.
