1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. grigorowo
    grigorowo
    grigorowo
    Москва-САО, дача в МО - Рузский район
    Zmey2007, если вы плотно в теме пластика, может вы сможете по картинке профиля и описанию производителя определить, качественные ли грядки?
    Цитата производителя:
    "...продольные и торцевые борта из толстого пластикового профиля, поперечная ПВХ стяжка, которая удерживает продольные борта, чтобы после заполнения грунтом бока грядки не расходились в стороны, оцинкованные крепежные пластины и уголки, саморезы. Это готовый полный комплект, все упаковано в картонную коробку. После сборки эта грядка устанавливается на разровненный грунт и засыпается землей. Просто, надежно, эстетично. Современный пластиковый профиль не гниет - поэтому грядки прослужат десятки лет. "
  2. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Похоже на толстый поликарбонат.
    Вообще надо смотреть, что за платик, и смотреть ГОСТ или Технические условия, по которым он изготавливается, там про сроки службы в разных условиях должно быть написано.
    Например, мы на работе с какими пластиками работаем, там в ТУ конкретно написано, что срок службы при наличии прямых солнечных лучей - не более 3 лет
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    ...иди очень плохо сделанный подоконник. :aga:
  4. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Производитель так пишет, потому что 35см грядки в два раза дороже, по такой цене не берут и потому, что оцинкованные грядки нагреваются на солнце, как печка. Грядки же из ЦСП толщиной 20мм не нагреваются, есть окрашенные и не окрашенные, не боятся ударов и влаги. Из них делают опалубки фундаменты и стены каркасных домов. Интересно, почему Вам не понравились уже установленные ЦСП грядки, может взяли слишком тонкую толщину? На моей практике окрашенные ЦСП борта толщиной 20мм выглядят очень достойно и служат не один год.
    Если Вам так не важны высокие грядки, то альтернатива по цене, но намного эстетичнее и долговечнее грядки из лиственницы высотой 145мм с надежным крепежом и колышками. Грядки 0,75х3м Даяс у нас в Самаре продают по 2100руб, из лиственницы "Самарские грядки" 1х3м или 0,8х3,3м по 2250-2500руб. Пластиковые грядки разрушатся через 2 года, а из лиственницы сделаны сваи в Венеции, которые стоят до сих пор.
    Судя по фото, это совсем не похоже на подоконник. Подоконник с "клювом", а это больше смахивает на облицовочные пластиковые панели, которые совсем из другого материала. А как ведут пластиковые панели на солнце и морозе известно, хорошо если 1-2года. Саморез в тонкие стенки пластика - очень не надежно.
  5. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Teplodec, А вот эта грядка из лиственницы - это ваша или из интернета фото?
    Я в том плане, что тут бортик выполняет только роль заграждения, как таковой высокой грядки я не вижу, по грунту не видно заглубления и т. п.
  6. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Стоит у меня и морковь моя;). Но эта, как я уже сообщал, высотой 145мм. Выполняет роль ограждения. Через пустоты углового и прямого крепежа забиваются колышки для дополнительной фиксации, а потом крепежи заглушаются пластиковыми заглушками. Но есть грядки и высотой 290мм (наставляются два борта) с высоким крепежом.
  7. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Ни кто не сможет по картинке определить качество и состав. Тип пластика - похож на простой ПВХ, из чего делают подоконники и панели, принимая во внимание серый/коричневый цвет изделия - предполагаю что сделано из вторсырья без отбеливания. Т. е. достаточно дешевый материал.
    Что за сырье и что там еще в составе и какого качества - фиг его знает.
    Бросился в глаза сам профиль - слишком хилый...тонкие стенки, перегородки однотипные с одним шагом. В подоконниках все сложнее и крепче. Какова цена грядки и размеры?
  8. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Ячеистые борта- потенциальный мегаполис для муравьев! ... и пена не поможет.
  9. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    А из доски обычной совсем плохо будет? А то я в этом году планирую сарайку и веранду разбирать. Хотела доски на высокие грядки пустить.
    В конечном результате хотелось бы что-то такое
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Доски от стен построек обычно тонкие. Для грядок лучше потолще брать - четверку, пятерку. Это если только от пола найдутся пригодные. Иначе совсем мало будут служить. А что значит
    Если посмотреть в этой теме, очень многие делают из досок и вполне довольны. У деревянных минус в основном только один - ограниченный срок службы. Чем тоньше доска - тем меньше срок. У меня из досок 5 см толщиной с пропиткой антисептиком грядки простояли минимально 10 лет, а часть еще дольше собирается - 12 уже отстояли (жду, когда придет время менять).
  11. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @vaska67, меня даже 5 лет вполне устроит. Попробовать хочу, стоит ли овчинка выделки. Еще шифер плоский есть. И стекла дохрена
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вряд ли стоит из стекла грядки делать. :)
  13. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @vaska67, я хотела мини-парники, типа вот таких
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Мне кажется, мало света растениям будет. Чтобы крышка закрывалась, они должны не торчать из этого деревянного короба, - значит, света с боков совсем не получат...
    Может, у Вас чересчур солнечно, конечно, я по себе сужу, когда каждый лучик ловим, - деревья вокруг огорода...
  15. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Asq2013, бабушка в таких выращивала рассаду для капусты, огурцов и т. п.
    Хотела такой сделать рядом со стеной баньки...с восточной стороны, там тени нет.
    Просто все равно стекло девать куда-то надо...выкидывать жалко
