1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vampirochka, для рассады может и нормально. Утреннее солнце с востока есть, а палящее дневное может и не нужно рассаде.
    Ну и растения, может, сажать такие, которые от палящего всё равно притенять надо.
  2. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Asq2013, да я не заморачиваюсь особо, посмотрю годик-два, если плохо будет там расти - разломать недолго
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Это Вы про те подоконники, которые находятся в квартире за окном?
    У меня такие подоконники (пластиковые) уже лет 15 стоят... их солнце (ультрофиолет) каждый день освещает. Пока не развалились... и даже не потрескались.
    А может быть Ваш завод в подчинении брак гонит? Раз так говорите...
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если сделать над собой нечеловеческое усилие, и пропитать доски каким-нибудь лессирующим составом - то будет вполне прилично и надолго.
    Время на обработку одной доски с двух сторон - минут 15.
  5. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    у меня грядки цветника по 8 лет стоят бутылки и еще столько простоят
  6. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Дерево покрашенное масляной краской просиоит 10 лет, фанера покрашеная мясляной пф стоит до сих пор, смолой менее надежно, если пропитать медным купоросом потом смолой простоит 15 лет
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    У вас подоконники установлены со стороны улицы что-ли?
    Вам ясно пишут, что пластик разрушается если он будет на улице под воздействием солнечных лучей, дождя, снега, ветра, перепадов температур, механических воздействий (распирание, пучение грунта) и т. д.
    Подоконник находится под окном (внутри дома). За окном (на улице) находится отлив, как правило - он металлический.
    "Это Вы про те подоконники, которые находятся в квартире за окном?" - что вы такое понаписали... :faq:
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Но вообще ведь есть устойчивые к свету и перепадам температуры пластики. Вот те, к примеру, что в отделочном сайдинге применяют. Он ведь стоит круглогодично снаружи и цвет (почти) не меняет и не трескается.
  9. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    У меня масло лессирующее есть. Но там далеко не 15 минут выйдет. Сначала сошлифовать краску, потом обработать составом. И впитывается оно долго, пару дней. Так что буду эмалью красить, наверное
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А если разбавить это Ваше "масло" уайт-спиритом раза в два-три - то дело пойдет гораздо быстрее (и глубже). :) Для вопросов сохранения доски - старое красочное покрытие снимать не обязательно, достаточно просто пройтись пропиткой поверх: там, где есть нарушения сплошности - оно впитается в дерево.
    Пропитки для дерева продаются рублей по 200 за литровую банку, так что масло я бы оставил на что-то более приличное. Хотя, если бочка в сарае пропадает... :)
  11. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Анализ рынка ПВХ продукции - это не простой процесс, далеко не простой. Брак бывает на каждом заводе и о наличии брака в партии узнаешь порой через пару месяцев. Далее следует отзывная компания. Закоксовавшийся клапан воздухоотделения, стоимостью 6000 рублей, порой приводит к браку на много миллионов, а причина в некачественном сырье от одного и того же поставщика... температура спекания ниже на 10 градусов. Я был на заводе в Германии, там так же закладывают на брак определенный %.
    Во первых подоконник в квартире. Во вторых я не говорил что все подоконники плохие, я описал риски.
    Зато могу сказать со 100% уверенностью - хороший подоконник, стоит не дешево.
  12. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Так они не на высоте 3600 метров:)]
    Себестоимость подоконника из ПЭТ - будет космическая!
  13. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Конечно есть, пластики и в авиа и в космической промышленности применяют. Все дело в цене.
    Сайдинг (по сути винил) состоит из 80% ПВХ, все остальное присадки и добавки: чтоб не выцветал, чтоб не трескался, чтоб не плавился на солнце, чтоб не горел и пр. Это все деньги.
    А цвет сайдинг меняет, тем более дешевые варианты.
  14. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @aostspb, бочка не бочка, но пропадает. Оно на основе льняного масла. Я думаю, что вряд ли такое можно Уайт-спиритом разбавлять
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Масло - полярное, уайт-спирит - полярный растворитель... :) Вполне можно.
    Если сомневаетесь - возьмите чуть-чуть и разведите в обрезке пластиковой бутылки из-под колы: должен получиться прозрачный раствор.
