1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    У меня врыты на 30см. Посмотрите. И как делал - тоже... Чем заполнял. И насчёт шифера написано...
    https://www.forumhouse.ru/posts/14479287/
    Сейчас выглядит так
    Рядом на скорую руку сделал из доски для клубнички...
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Кто на Северо-западе, клубнику сейчас высаживаете? Или ещё рано...
    Хочу в эти выходные посадить под лутрасил.
  3. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Кстати, а клубника в поднятых грядках не вымерзает?
  4. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    У меня уклон градусов 10, поэтому наверху грядки как бы на террасе, по сути теже высокие. И там как раз клубника, не вымерзает
  5. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Осенняя посадка клубники после зимовки.
  6. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Ну вот и я приступил к сооружению высоких грядок.
    Периметр 3 х 0,75 м, высота 60 см (3 доски по 20 см толщиной 27 мм). Материал - лиственница, крепёж - М8 на алюминиевые уголки 50х50 мм длиной 75 см.
    Планирую две штуки, работа в самом начале - покритикуйте, пока не поздно)
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А что планируете на ней сажать?
  8. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Это супруга решает, её заказ) основная идея - минимизировать работу "в наклон".
    Скорее всего, будем пробовать все традиционные посадки - от салата/укропа до свёклы/морквы
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Тогда нормально. Если посадите что-то высокое (огурцы, томаты) - нагибаться не придется, но будете работать с лесенки. ;)
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Делайте в середине перемычку... доска будет выгибаться.
  11. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Или фиксаторы жесткости снаружи. На наших грядках одной внутренней перемычки оказалось маловато - доски выгибаются, смешаются. Будем пруты арматурные снаружи вбивать.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сделано на 5+.
    Вначале хотел антисептик посоветовать, но потом вчитался...лиственница. Вечное дерево. :super:
    У меня просто под лаком наличники из лиственницы провисели лет 10. Разбирал старое строение, снял наличники...как новые. Сейчас вторая жизнь у них на новом участке.
    Грядки из лиственницы - КРУТО.
    Я борта из сосны делал, и то соседи зашикали, мол такие деньги закапываю. надо мол из старого шифера, как у всех. Вот как им объяснить, что мне красиво нужно?
    Но если лиственницу протонировать, чтоб ее рисунок заиграл...вообще ляпота получиться.
  13. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Уважаемые, а никто из веток не пытался делать?
    Типа вот этого что-то. Мне внешне нравится, да и собираюсь несколько слив вырубить за лето, так что ветки будут
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Судя по картинке - декоративно для определенного стиля сада, но в изготовлении трудоемко (найти большое количество веток нужного диаметра и формы, распилить все в один размер, составить в несколько рядов, снаружи укрепить от разваливания, изнутри все равно надо чем-то хотя бы выстелить - чтоб земля не размывалась водой между ветками) и недолговечно. У меня был как-то временный компостер из самодельного плетня. Умоталась для плетня ветки таскать - они ведь должны быть не абы какие, а тонкие, длинные, гибкие. А прослужил года 3 или около того. Желания сооружать новый тем же образом не возникло. А в этом образце стоящие на земле торцами ветки начнут гнить очень быстро.
    Есть подозрение, что на фото ветки - лишь декорация стенок, а сам короб сделан из чего-то другого.
  15. Гошак
    Гошак
    Гошак
    там, если присмотреться - посередине сделаны отверстия под вертикальную стойку (тоже люминь уголок 50х50), которые с обеих сторон будет стягивать горизонтальная перемычка (полоса 30 х2 мм)
