1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @vampirochka, узкие грядки из нешпунтованной доски. Высота 2 доски по 20 см, толщина досок 5 см. Внутренний размер 295*40 см. Наполнены компостом обычным "огородным". Но у нас песок, поэтому грунт воду не очень хорошо держит и если поливаю из лейки, то течёт из всех щелей. В этом году хочу на этих грядках уложить капельную ленту, думаю, это изменит ситуацию. А в прошлом году я в некоторые грядки даже полосы поликарбоната (остался от теплицы) вдоль стенок изнутри проложила, чтобы так вода не утекала. Но надо учитывать, что у меня доски местами не очень плотно стыкуются, потому что мне на них выделили в основном бракованные, не знаю, как правильно это называется, но когда идет немного коры вдоль спила и от этого край не идеально ровный. Со шпунтом таких проблем, наверное, не будет...но цена... А! ну и грядки узкие, на широких тоже таких проблем не должно быть - вода будет грунтом впитываться раньше, чем до краев грядки добежит. Или полив нужен более медленный.
  2. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Mirosholga, понятно.
    Я хочу вниз ветки крупные, надеюсь, они будут роль дренажа выполнять
    Ну и пошире хотела, наверное на 80 см остановлюсь
    А доски у меня вообще старые будут, сарайку будем разбирать за ненадобностью, вот из этих досок и хотела сделать
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Сделал "высокие" грядки из доски 200*50, предварительно обработал ее антисептиком. Мне прям высокие без надобности, главное чтобы было куда насыпать нормальной земли для корней. А то у нас глина ужасная.
    Потом мне начали активно помогать ребенок и собака. Думал из чего сделать, и не придумал ничего лучше чем самодельный забор.
    Материал: ПП армированная труба 25 мм, сетка садовая 25 метров длинна, 1,2 метра ширина.
    Из 2-х метровой трубы получается 4 столба по 50 см. 25 см вглубь, 25 см над грядкой. Труба прикручивается к грядке обычным саморезом.
    Сетку распускаю по 25 см. Из 1 погонного метра получается 5 метров. Итого, у меня сетки куплено 125 метров получается за почти 5 тыр.
  4. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @NevodnichNick, а как обрабатывать внутри-то?
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Возможно, почти столько же сетки ушло бы на общий заборчик вокруг всего огорода? С калиткой для входа. На грядках работать было бы удобнее.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Доступ хороший, я проверял. Сейчас рядка + оградка 45 см всего. К тому же, пространство между грядками будет подниматься минимум на 10 см. Т. е. будет всего 35 см подъем.
    Была такая идея, но нет времени сформировать огород до конца, чтобы огородить. Он постепенно все прирастает и прирастает грядками. Одна теплица в этом году добавится, надеюсь. На следующий год еще одна.
    В совсем уж крайнем случае, сетку можно скинуть. Она просто надета на трубы в небольшой натяг и никак не зафиксирована. Снять ее и свернуть в рулон 2 минуты. Развернуть и повесть обратно ну еще 3.
    P. S. И я же писал, что грядка высокая очень условно. 20 см всего. Просто на ее фоне забор кажется высоким. На самом деле нет.
  7. КузяЛакомкин
    КузяЛакомкин
    КузяЛакомкин
    Торцы пропитайте антисептиком, влага пойдет внутрь, может разбухнуть и повести дерево!
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Сетка - абсолютно лишнее. Это пока пустые грядки кажется что всё норм...:hello:
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  11. sharpei
    sharpei
    sharpei
    @yusov, а как Вы так ровно заправили укрывной материал внутри грядки? Аккуратно получилось!
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Отодвинул почву от внутреннего борта мастерком (кельмой) на глубину 10см, потом заправил туда укрывной, потом придавил сверху лопатой с оттяжкой к борту, получилось вплотную к нему. :hello:
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Думал в этом сезоне обновить конструкцию существующих высоких грядок, но стройка идет и отвлекать силы и средства пока не хочется. Освободили место еще под одну теплицу 3х4 м и заложили две высокие грядки (из некондиции пиломатериала). Так что с зоной огорода покончено. А попозже заменим стенки грядок.
  14. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Вот и почти окончательный вариант
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Две дополнительные грядки сделаны, на низ положил картон (от кухонной мебели), затем слой навоза (два года в куче перепревает) сверху засыпал землей, протрамбовал и окончательно подсыпал землю.
    К закладке будущего урожая готовы
