Фундамент узкий. Как положить балки ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрЗЗ, 08.10.13.
  1. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Балки - это брус 100х200. Бревна 200 это у меня оцилиндровуа такая.
    На форуме прочитал несколько тем в которых народ негативно относится к порче первого венца.
    Но я уже склоняюсь к варианту от Петровича. Конечно, все равно придется немного врезаться в первый венец. Вопрос насколько глубоко...
  2. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    У меня с одной стороны балки заходят на фундамент, примерно на 3,5 см. Строитель - родственник сказал:
    этого хватит. Он был прав-полы не провалились. Для уверенности можно немного вырезать бревно в местах
    прокладки бруса. Не забудьте положить гидроизоляцию под брус и заклинить с обоих сторон, чтобы его не
    скрутило.
  3. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Заклинить - это вставить распорки между ними такие же как сам брус ? Ну гидроизоляцию я на землю планировал просто оположить. Стеклоизол.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А что, цоколь низкий или засыпан землей? Если так, то я бы его досыпал до уровня обреза и сделал полы по грунту. Сразу все проблемы и возможные осложнения с двойными полами в будущем были бы сняты. А чтобы профилактировать возможность капиллярного подсоса влаги сквозь засыпку, перед ней застелил бы все толстой полиэтиленовой пленкой.
  5. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Цоколь получился 40 см. Досыпать до уровня не проблема. Вода у меня очень близко 25 смм примерно весной.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Такой высокий УГВ только весной? Дренажом занимались?
    Воздушная прослойка под полом, пожалуй, хуже предохранит от избыточной влаги, чем отсеченная гидроизоляцией масса грунта. Продухи в Вашем случае большого эффекта не дадут, потому что у поверхности земли будет летом повышенная влажность.
  7. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Дренажем не занимался. Боюсь это неэффективно в моих условиях. И безумного дорого. Принял решение покрыть землю гидроизолом. Нужно ли чем то промазывать/прокладывать места врубки лаг в бревна сруба ?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Толстая полиэтиленовая пленка (0,2 мм и толще) долговечнее будет. Потом засыпка и полы по грунту - лучший вариант.
    Зачем деревянные сопряжения чем-то промазывать? :faq:
