Твёрдотопливный котел Buderus s111-16 не поднимает температуру выше 50
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем respayn, 08.10.13.
  1. respayn
    respayn
    respayn
    Я правильно понимаю, что этот герметик нужно наносить снизу то-есть из зольного ящика?
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не знаю как, сам никогда не пробовал, но представляю, какой это геморой.
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Спасибо, буду знать.
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Зачем вы берёте эти будерусы, с проблемами. Все о них пишут, а мы как заворожённые идём и покупаем их. С их шамотными кирпичами, которые постоянно лопаются, которые нельзя найти. Я всегда в разговоре приводу пример двигателя внутреннего сгорания в котором температура горения не ниже топки, а то и выше. но в камере сгорания нет шамотных кирпичей. Хотя детали в отличии от котла выполнены из алюминиевого сплава. Это вроде как под презерватив наматывать не сгораемую теплоизоляцию. Годами проверено, наши котлы из 3-х мм. стали работают и не прогорают. Эти кирпичи, так развод на деньги и дутый пиар. НАШИ КОТЛЫ ЛУЧШЕ.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я от вас нахожусь далеко и по этому свою продукцию предлагать нет смысла. Не в качестве рекламы кому интересно заходите и посмотрите https://www.odnoklassniki.ru/profile/555978830238/photos. Обратите внимание не у одного котла над топочной дверкой нет закопчённостей краски.
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ну вроде не постоянно и зачем их искать, все прекрасно болгаркой выпиливается из обычного шамотного кирпича.
    - Да и схема "Наших" котлов и котлов Будерусо подобных немного отличаются, всегда топился "Нашими", а вот теперь второй сезон Будерусо подобным, вывод: - к "Нашим" котлам больше не вернусь.
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Поддерживаю! Это как с автомобилем. Кто поездил на иномарке, не захочет брать наши Жигули.
  8. Vlad646
    Vlad646
    Vlad646
    Щелково
    По моему у вас тяги не хватает.
  9. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Ну как котёл не грелся он же закипел, Юриййй правильно сказал насчёт заслонки скорей всего произошла деформация корпуса и там теперь щель и воздух транзитом идёт в теплообменик минуя колосник
  10. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    Проверь заслонку что на выходе из котла в трубу, тоже может влиять. Ну и как вариант труба дымовая засорена. а так заднюю заслонку можно без герметика эксплуатировать. там щели не большие. У самого стоит 16 квт на 220 кв. м, проблемм не возникало, по идее он и взорваться не должен был, нижняя заслонка должна автоматически заглушить его, при условии если зазор 5 мм как в паспорте не оставили. я его убрал, дома жара стоит
  11. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Я однажды купил уголь в мешках... Красивые комочки отсеянные из дерьма. Теплоты не выделяли эти комочки... Котел не разогревался как следует. С другим углем сразу норма стала. Прометей 12квт
    Если сгоревшая бумага не вылетает на улицу через трубу в режиме растопки, то тяга плохая. Когда уголь разгорается, открыто поддувало и еще если открыть третичный воздух то должно быть ощущение, что это у вас не печь, а реактивный самолет, который взлетает.
  13. loska
    loska
    loska
    Похоже что этот котёл не горит, а вырабатывает дёготь,при нормальном горении столько смолы не выделяется, топливо не догорает, значит горит много угля при малом количестве воздуха, печь не входит в режим пиролиза
  14. loska
    loska
    loska
    Надо хорошо проверить каналы первичного и вторичного воздуха, при взрыве могло что то нарушить
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Обвязка котла, есть? Похоже вы его топите прямо в СО.
