Твёрдотопливный котел Buderus s111-16 не поднимает температуру выше 50
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем respayn, 08.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня этот котел работает лет шесть или восемь, в принципе проблем с его эксплуатацией не наблюдал. Система простая (прямое подключение без всяких прибамбахов),закрытого типа, циркуляционный насос грундфос 25-40,простая группа безопасности. Кубатура помещений порядка 350 куб. м.
    Сейчас в "межсезонье" на улице около нуля, в рабочие дни затапливаю придя с работы в 6 вечера (бумага,щепки при открытой заслонке и открытом поддувале, насос циркуляционный отключаю от сети и минут 10-15 идет разогрев трубы, появляется минимальная тяга засыпаю сверху 2 кг угля. Минут через 15 тяга становится более-менее нормальной, закрываю поддувало и заслонку на теплообменник, включаю циркуляционный насос),выставляю температуру градусов 60 и топлю часиков до 10-11,температуру в доме нагоняю до 24, утром 20-21,к вечеру следующего дня 19-18.В выходные затапливаю в 9-10 утра и порциями по 3-4 кг добавляю уголь каждые 2 часа (в принципе ничего сложного вышел покурить, закинул с ведерка, зашел домой) и до 8-9 часов вечера, температуру на котле поддерживаю в районе 50 градусов. Чистку котла произвожу раз в неделю, раньше чистил раз в две недели, пробовал и раз в 3 недели, но это жесть уголь "улетает" ,тепло максимум градусов 60. Зимой при 35-40 мороза непрерывная топка температура воды в котле 65 градусов, дома 21.
    В таком виде как на фото котел может выглядеть при мало установленной температуре воды (уголь как-бы шаит, тлеет, вырабатывает смолу) ну и 300 л для такого котла это много, у меня в системе порядка 110-120 л из-них 40 приходится на котел. Для начала Вам надо очистить котел от смолы, а потом дальше смотреть на его "поведение"...
  2. Grubalkin
    Grubalkin
    Grubalkin
    Бердск
    Низкий дымоход!
  3. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Добрый вечер.
    Помогите, пожалуйста советом. Наблюдается такая же ерундовина, котел не нагревается, 50-60 градусов - предел. Последние морозные дни - просто мучение какое-то было. Насколько мне хватило ума, при чистке котла причину всего этого я установила: деформировалась дверца заслонки (выгнулась) и рычаг ее уже не держит в открытом положении и сама по себе она тоже не поднимается. Т. е. щель в трубу очень маленькая и тяги, как я понимаю, минимум. Я могу эту дверцу силой притянуть к верху и заблокировать между стенками котла. Тогда будет много воздуха и котел топиться будет. Но закрыть эту дверцу потом я уже не смогу. Если я так сделаю, никому от этого хуже не будет? Печка не взорвется?
    Понятно, что надо мастера вызывать и менять эту дверцу. Но это будет попозже.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не понятно о какой дверце разговор идет, о растопочной заслонке ? ФОТО можно ? Раньше нормально температуру котел держал ? Для начала проверьте весь дымоход, все должно быть прочищено. Посмотрите после чистки котла закрыли вы крышечкой дно котла, куда ссыпается зола.
