Что можно построить на участке?
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем niktv3000, 24.09.09.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Нет вам надо найти основные ВРИ, которые предусмотрены для зоны в которой расположен ваш участок.
  2. st187
    st187
    st187
    Понял, буду искать
  3. st187
    st187
    st187
    Не могу доказать гос. регистратору, что строение не является "блокированной застройкой" ,судя по всему он не доверяет тех плану
  4. st187
    st187
    st187
    Ждет ответ мосгостройнадзора
  5. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А у вас техплан только на вашу половинку дома ? А вторая уже поставлена на КУ ?
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Приказ № 540:
  7. st187
    st187
    st187
    Нет, на учете не стоят половинки и вообще задача его зарегить как одно жилое строение с назначением не жилое, по декларации, которую составил КИ.
  8. st187
    st187
    st187
    Техплан составлен на один цельный дом без раздела на половины, на первом общая комната 6 кв. м - бойлерная, а на втором нет общих комнат.
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Тесть как два жилых дома с одной общей стеной ?
  10. st187
    st187
    st187
    Не совсем, одно жилое строение, два входа, но на первом этаже нет общей сплошной стены, а на втором этаже есть.
  11. mintu
    mintu
    mintu
    Обращаюсь за консультацией.
    У меня участок 6 соток земли ИЖС. Сейчас только начал заниматься планированием, но столкнулся с правовыми вопросами. Нарисовал схематично такой план
    Здание которое пониже это гараж и основной дом из газобетона который планируется к постройке через год. Который повыше это каркасный гостевой (2 этажа, второй этаж мансардный). Можно заметить что хочу его расположить вплотную к соседям 1,5 м от границ. Этот дом как дом регистироваться не будет, а подаваться как хоз помещение.
    Вопрос можно ли так сделать, то есть подать его как хоз помещение? и какию нюансы тут могут быть по отступам от границ соседей?
    Спасибо!
  12. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    а далее:
    В техплане указывается вид ОКС. Следовательно, если там указано "жилой дом", то вывод о наличии блокированной застройки можно сделать только при очень развитом воображении. Чтобы прийти к такому выводу нужны веские основания.
    Блокированные дома, жилые блоки которых являются автономными и рассматриваются как отдельные одноквартирные дома, если они:
    не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;
    не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций;
    имеют самостоятельные системы отопления и вентиляции, а также индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных инженерных систем.
    Как я понимаю всех этих признаков нет. Соответственно это произвол регистратора в чистом виде. Дайте ему почитать прилагаемое письмо Росреестра от 26.08.2016 N 14-07394/16 на эту тему (на него, кстати, ссылаются суды в своих решениях; см., например, Апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от 09.10.2017 по делу N 33-5127/2017). Если не образумится, то подавайте жалобу.
  13. lyolic1
    lyolic1
    lyolic1
    Moscow, Russia
    Это одно и тоже?
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да, зарегистрируете, как нежилое строение или нежилое здание.
  15. st187
    st187
    st187
    В тех. плане указазно "жилое строение", а в декларации Жилое строение с назначением "не жилое"
