Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Сегодня остановился котел (срезало шпильку). Я разжег и стоял смотрел как горит котел минут 30. Котел работал без остановок разогревая систему и выгорание угля было 100% Мне кажется что у меня образование шлака начинается в момент остановки котла на паузу.
  2. benwin
    benwin
    benwin
    В межсезонье турбулизаторы/жалюзи лучше вынимать. С ними повышается аэродинамическое сопоотивление и плохая тяга приводит к перегреву горелки. Больше конденсата на старте. А так да - КПД повышается за счёт лучшей передачи тепла. :super:
  3. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Я то же склонен к такому выводу, если котёл работает на постоянке, шлака на много меньше
  4. DALoctionov
    DALoctionov
    DALoctionov
    Харьков
    Попробуйте начальную мощность поставить на 60-70%, котел будет работать на близкономинальной мощности, возможно коржей меньше будет. Попробуйте в качестве эксперимента
  5. sai2005
    sai2005
    sai2005
    Красноярск
    У меня не помогает. Стоял котел на 70% нагревал быстро, затем пауза, сейчас на 30% выставил нагревает дольше. А спекаемость одинаковая.
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    А толку ставить такую мощность? Он за 5-ть мин догонит температуру и в стоп режим уйдёт
  7. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Блин у меня шлак накапливается сразу возле подачи и новые порции угля его не сдвигают. Т. е. через сутки скапливается огромная куча и уголь подавать некуда. :( Я конечно до стопа не доводил но думаю ничем хорошим не кончится.
  8. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    А расскажите подробней как у вас котел работает? Ставите 25%, он начинает с 25 % мощности и?
  9. DALoctionov
    DALoctionov
    DALoctionov
    Харьков
    На сколько я понимаю, когда котел работает при нагрузкам близко к номинальным, все технические показатели близки к рассчетным, запроектированым конструкторами.
    Хотя в настройках и выставляется 25% от мощности, но физ. процессы при расчете горелки принимали наверняка 100%. Вот и не горит как задумано, потому как не думали о том что горелка на 25% будет работать большую часть времени.
    Как в твердотопливном котле на дровах. Если работает на буферную емкость в номинальном режиме, то котел чистый. А если в этом же котле с вентилятором придушить подачу воздуха и он будет на 25-50% от своей мощности всегда работать, то сажу с котла только успевай чистить.
    Может я ошибаюсь, но мне как то так видится. Попробовать можно, что мешает?
  10. DALoctionov
    DALoctionov
    DALoctionov
    Харьков
    Да, так и есть. При понижении целевой температуры на значение гистерезиса, котел включается сначала на мощность выставленную в "нач. мощность горелки" и затем мощность постепенно увеличивается до 100%, если это нужно.
  11. DALoctionov
    DALoctionov
    DALoctionov
    Харьков
    Может сам уголь такой.
    Просто Pavel Mal говорит, что такой же уголь спекается у него, а у других нет, хотя горелки такие же практически.
    Я SEG BIO 100 вижу каждый день в котельной, но он у нас на пеллетах работает, я от угля далек.
  12. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Блин на семечке шпильку срезает практически ежедневно. :mad: Причем последний раз произошло при пустом бункере. т. е клинит где то в самой подаче. После этого провернуть шнек в сторону подачи невозможно, ощущение что металл в металл упирается. Помогает возврат назад и опять вперед. уголь Балахтинский семечка в заводских мешках. Поеду в Краскотел в понедельник пусть разбираются!
    Уголь чистый без камней, фракция заявленная. Такое ощущение что при полном заполнении питающего трубопровода, там что то преграждает прохождение.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Тоже замечпл такое что при фракции 5-20 нагрузка на шнек гораздо больше чем 0-50 где крупная фракция преобладает. Возможно изза большей плотности и насыпной способности. Но и перерыв между подачами на семенчке более длинный.
  14. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    А никто шнек не вытаскивал? Что там внутри в трубе подачи? У меня после повторного запуска работает 12-15 часов и встает, такое ощущение что мелкой фракцией где то забивается что то.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вполне возможно, что какая-то тепловая защита двигателя срабатывает, забиться может только на входе в шнек из устья бункера породой, но по шнеку если пошло, то пошло. Чтоб исключить перегрев двигателя включите вентилятор обдува и понаблюдайте. Еще может быть защита контроллера по температуре, т. е. если в течении какого-то времени (к примеру 12 часов) котел не набрал заданную температуру (не ушел в стоп), то котел уходит по аварии (не набрана заданная температура)
