Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Без подогревателя датчик кислорода работать не будет. Для правильной работы чувствительного элемента он должен быть нагрет до температуры в 300 гр. С. Что подогреватель и обеспечивает.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я на угле увел эту функцию в максимум, через 1 час, и подачу с вентилятором установил всего на 3 секунды
  3. GhostII
    GhostII
    GhostII
    Согласись, подогрев датчика кислорода ценой 10000+ рублей - явный перебор. К нему питание 12 вольт подвести на постоянку и пусть греется, не Бог весь какой сложности проблема :)
    А учитывая, что тут писали, что никакого блока с ДК не было, возникает вопрос - а как он тогда работает у них без подогрева? Напрямую если подключить датчик к блоку - там подогрева нет, разве что его 3.3 вольта греют на постоянку.
    Люди, ау! У кого стоит лямбда-зонд! Проясните, плиз, что там есть в составе и как подключен! :)
  4. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Друзья! Те, кто топится пеллетами, подскажите сколько выставлять время подачи топлива и мощность подачи воздуха. Пожалуйста!
  5. GhostII
    GhostII
    GhostII
    @Alisan, насчет подогрева. В автомобилях используются электрохимические датчики - для них как раз и нужен подогрев. Они вырабатывают ток в зависимости от содержания кислорода. А есть другие - резистивные, они как раз меняют сопротивление. Судя по всему, в котле может использооваться именно резистивный. И, вероятно, через контроллер используется электрохимический, который переводит его показания в сопротивление - то есть, контроллер используется как переходник одних сигналов в другие.
    Но резистивные датчики имеют весьма малое распространение. Возможно, что они как раз и дорогие. Надо поискать, что почем и где.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне представляется, что все наоборот. Электрохимические датчики дорогие и они используются в газоанализаторах. Работают без какого-либо подогрева.
    В котлах используются автомобильные лямбда датчики, но не обычные, а так называемые широкополосные. Они стоят дороже, чем обычно применяемые пороговые. Хотя цена 10 тыс. руб. за устройство согласен, дорого. Ну и не покупайте. Настроить котел на правильное сгорание можно и без лямбда-датчика. По цвету пламени. Это абсолютно верный и универсальный способ.
  7. GhostII
    GhostII
    GhostII
    @Alisan, электрохимические как раз и есть автомобильные. Широкополосные отличаются от обычных тем, что там диапазон напряжения шире. Но и в обычных, и в широкополосных на выходе напряжение. Им и нужен подогрев, чтобы реакция пошла.
  8. GhostII
    GhostII
    GhostII
    Странно все с датчиками кислорода, в общем. Резистивные устарели - точность не высокая, надежность так же. Получается, нужны электрохимические. Широкополосные или обычные, это уже второй вопрос.
    Но раз так, значит должен быть блок подогрева. А если цеплять напрямую к БУ котлом, там нет подогрева. Как так? А тут уверяли, что никакого дополнительного блока для датчика кислорода нет...
    Не понятно.
  9. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Вточкууходястер, сколько у вас киловат котел? С воздухом вообще у меня ерунда. Если в меню выбрать пеллеты то минимальное значение вентилятора, которое можно выбрать для 100% мощности =35. Больше выбрать можно, меньше нет, а для моего 14кв это много. Пришлось экогорошек выставлять, там мин вентилятор 100%= 24 и это опять же много, ведь по мануалу для 14кв котла на пеллете 100%=12 :faq: Но дальновидные поляки применили заслонку на улитке вентилятора. Я как понял перекрыв ее на половину и получится 12.
    А тут ещё @Alisan, писал что антиблокада на пеллетах отличается от угля (с поддувом и без), какие еще интересно сюрпризы будут:mad:
  10. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Датчик не знаю какой, а вот нагревается он очень сильно, притронуться не возможно. У меня блок маленький как у вас на схеме на котле стоял, не было только самого датчика!
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У вас какой контроллер на котле FL310 или FL600? На 310-ом всё по вентилятору прекрасно регулируется, на 600-ом не в курсе
  13. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Юрий, спасибо большое за таблицу!
  14. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Pavel Mal, контроллер такой: IMG_0494.PNG
    Он такой же по функцианалу как
    ecoMAX 920P1-T
    @Pavel Mal, вы меня не поняли, настройки все есть:) Изложу иначе, если выбрать вид топлива пеллеты, то минемальная мощность котла по контроллеру становится автоматом25кв. Пробовал так его оставить, при моих реальных 14кв, уходит в перегрев:(
    Вот и создалось впечатление, что поляки клепают эти котлы как попало:mad:
  15. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
