Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. safarik_fh
    safarik_fh
    safarik_fh
    Приветствую коллеги! У меня котел Seg 25 с реторной горелкой. Подачу угля настраивал по картинке которая идет в инструкции к горелке, т. е. гореть должен верхний слой (шапка) не больше и не меньше. После длительных экпериментов остановился: подача-16-18 сек. Воздух 3-7-11-15-19 или 4-8-12-16-20. Уголь Балахта, экогорошек, с Гортопа. Газы 170. Погодное регулирование.
  2. safarik_fh
    safarik_fh
    safarik_fh
    Добавлю: дом 200 кв. Расход сейчас в морозы 45 кг в сутки.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У вас получается что-то около 8-9 квт в час, неплохо у вас дом утеплен.
  4. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    Всем добрый день.
    Стал обладателем котла МФ сег био 28. Дом в МО 220кв утеплен, чердачное перекрытие утеплено, идет внутренняя отделка. Бойлер 160л, теплые полы - 70кв. В доме 20гр. Котел в ручном режиме, Ткотла-65гр., гист-7. подача-5сек. воздух при 100%-12. Выхлоп 130-140. Расход пеллет за две недели топки - тонна (это при -5гр). Сейчас расход 60-75 кг в день. Нормальный ли расход в моем случае?
    ЗЫ. На окнах в низу постоянно конденсат. Вытяжка работает, из нее также конденсат капает. Может из-за отделки (штукатурка, стяжка)?
  5. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    А как посчитать?
  6. safarik_fh
    safarik_fh
    safarik_fh
    Первый этаж прохладный, только радиаторы без теплых полов-такой купил, но буду переделывать пол. На втором этаже батареи закрыты-жарко. Все тепло уходит на второй этаж.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Примерно, умножил вес на 4,8 квт и разделил на 24 часа
  8. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Я так понимаю у вас дом вообще тепло не теряет, раз 8квт хватает на отопление 200кв в -30. И не могу понять как при подаче 16-18 сек у вас уголь догорает и не вываливается из горелки, если у меня при 5 сек уголь догорает ближе к концу горелки и как при такой подаче расход 45 кг, а ещё и при таком маленьком воздухе. Вы чем расход меряете, вёдрами?
  9. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Пошёл провёл эксперимент, поставил подачу 10, воздух 20-16-14-12, температура котла 70, за семь минут котёл улетел в стоп режим и это при -28 на улице, выхлопные 195 (то есть на половину улицу отапливаю), да ещё и наворотил полную горелку, воздух упал до 10% (стоит лямбда) если воздух выставить 28-24-22-20, то по воздуху нормально 13.5, а вот выхлопные 205 и это при 10 сек подачи, разница в температуре котла и выхлопных должна быть по идее 90-110 гр а у меня аж 135 получилось
  10. safarik_fh
    safarik_fh
    safarik_fh
    Расход: Заполняю бункер, его хватает на 6 дней, снова заполняю-18 ведер по 15 кг. Получается 270 кг/6 дней= 45 кг сутки. При внешней температуре до -25 расход был 30 кг/ сутки. И таки да, 18 секунд мало. Поставил сейчас 20 сек. Уголь не вываливается и горелка не "голодает'. Воздух поставил 3-5-8-12-17. Пламя светло-соломенного цвета, воздуха хватает на всех режимах. Газы 170, подача 67-68, обратка 50-51. График регулирования по погоде 1.2. Контроллер сам крутит мощность 20-40-60-40-20, по кругу. Про утепление я писал: первый этаж прохладный, все тепло улетучивается на второй этаж. Радиаторы на первом этаже горячие, но температура на высоте 1,5 м. 20 гр. Полы холодные. На втором этаже жарко, вот такой дисбаланс. За бортом сейчас -36, но внешний датчик контроллера показывает -26.
  11. safarik_fh
    safarik_fh
    safarik_fh
    Повторюсь про горелку: ретортная поворотная.
  12. safarik_fh
    safarik_fh
    safarik_fh
    Поставил подачу 10, воздух 20-16-14-12,
    быть может воздуха много? Читал ранее, что у Вас спекания угля большое, может это причина.
  13. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Что за насос стоит? Какова мощность прокачки? Может быть снизить ее, а то возможно скорость дикая и теплоноситель просто не успевает нагреться?
    С какой температурой теплоноситель входит в котел? По-хорошему, 53 гр это почти минимальная температура обратки.
    Какая температура выхлопа?
  14. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Чудо какое то теплотехники, в -25 и всего 8 квт на отопление дома в 200 кв, всем бы так! У меня 80-90 в сутки при днём -27 ночью -35
  15. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Я подачу воздуха выставляю по лямбде на 100% подачи, воздух 13,5%, далее она сама регулирует, если не хватает для горения то добавляет
