Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    Подскажите, на seg bio 28 при достижении целевой температуры СО насос не отключается. Режим ручной. Ткотла-62, Тсо-55.
  2. Kvasov6666
    Kvasov6666
    Kvasov6666
    Я пробовал на своём 38, насос работал постоянно, но с разной скоростью, котёл вкл то быстрее насос, то медленней
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Jurij177eu, На фото что то не видно что труба 7 метров, странно, 1-й этаж допустим 3 метра и мансарда пускай 3 а так выходит что труба менее 6 метров, если только котел не в подвале находится. Поставьте на трубу усилитель тяги и будет Вам счастье, или хотя бы дефлектор.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    И зачем вы такие вещицы на дымоход рекомендуете ? Это как на закрытую систему поставить подрывник не на 1,5 или 3 бара, а на 5 бар, авось пронесет.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я рекомендую по той простой причине, что перегрев шнека возможен только из за отсутствия нормальной тяги! Вы еще сравните дефлектор с турбиной:aga:
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я сравниваю дефлектор только с вентиляцией, а нормальнуя тягу в дымоходе правильным монтажом дымохода
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ещё можно представить, как на дефлекторе конденсируется и стекает по трубе мутными подтёками вся гадость, которая образуется в режиме тления (надзора). А в морозы конденсат может замерзать и образовывать грязно-жёлтые сосульки.
  8. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    Ребят, что скажите про насос СО, у вас тоже постоянно работает?
  9. sai2005
    sai2005
    sai2005
    Красноярск
    У меня постоянно работает.
  10. Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    А что пили с котлом? :)
  11. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    А кто и что применяет в качестве предохранительных шпилек? Брал уже в нескольких магазинах болты М5. не срезает.
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Он и должен постоянно работать! По температуре работает только насос ГВС! Если у вас насос СО остановиться, как будет вода циркулировать по системе? Насос стоп, котёл нагрелся и то же в стоп, а как потом котёл поймёт что система остыла, если насос не работает?
  13. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Andrey_Moskalev, не с котлом, а с другом:aga:
    А пили коньяк, у друга как раз день рождения был накануне.
  14. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Комплекс, у меня как раз в подвале котел и стоит. Спасибо большое, я с проблемой разобрался полностью;) Сейчас даже в режими модуляции при 4,2кв температура выше 36 не поднимется:cool:
  15. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @ASG-HOUSE, мне когда установили котел было включение насоса по комнатному термостату, типо термостат в помещение сработал что надо греть, насос включился. Термостат сработал что температура достигнута, насос выключился. Мне это очень не понравилось. Разводка у меня из медяхи и слушать каждый раз цоконье в стенах и радиаторах изза резкой смены температуры носителя, короче плохо это.
    Потом перенастроил по погоде. Теперь если на улице выше +15 насос отключается, остальное время работает. А комнатный термостат image.jpg немного коректирует кривую нагрева.
