Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    это да, у меня так же меняется... А у вас какая минимальная температура котла? 55? В инструкции пишут, типа что минимум в котле надо 60
  2. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    по идее это сильно на работоспасобность не влияет, заваривать наверно надо перед началом сезона да и все. Шторка на вентиляторе у тебя как открыта? Может прикрыть надо? У меня больше середины закрыта
  3. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня открыта, я по лямбде регулирую воздух, если шторку прикрыть, то придётся вентилятор добавить оборотов
  4. Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Сочи
    Всем привет, чуть больше месяца эксплуатирую котел (сег 335). Сначала топил в ручном режиме брикетами, но очень не экономно, хотя сейчас думаю, что настройки вентилятора нужно было выставить другие, может быть было бы лучше.
    В конце ноября привез три тонны пеллет (дуб и бук), пока дом сушился подача и вентилятор были на предельных режимах "25 сек." и "30%", сейчас дом подсох режим "7 сек" и "12%", на выходе имею 60гр. Но расход по прежнему не назовешь экономным, это половина бункера за сутки, что равно где-то 100 кг.
    Три тонны в месяц, что по деньгам не радует (32 т. р.)
    Может у меня настройки не те?
  5. Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Сочи
    Второй вопрос, нашел в Краснодаре Кузбасский уголь ДПКО, но фракция 0-20, можно ли его засыпать заместо "золотых" пеллет?
  6. Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    Смотрите на топливо через призму калорийности. ДПКО - 5600-5800кКал. Пеллеты (смотрите в сертификате производителя) 4500-5000. Повышенный расход утилизируется либо в более высокую температуру помещения, либо высокой температурой дымовых газов. Обратите внимание (в меню датчики), если выше 110 градусов - топите улицу.
  7. Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Сочи
    @Andrey_Moskalev, тут вопрос больше про фракцию, пойдет или нет 0-20?
    Исходящие газы значительно выше, а как оптимизировать?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Берите пару мешков и пробуйте. Фракция 0-20 больше походит на отсев угля, ДМСШ.
  9. Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    Горелка поглощает фракцию до 32мм.
    Температура дымовых газов -производная от подачи пеллет (сек) и мощности вентилятора (%). Т. е. теплообменник вашего котла не успевает поглотить тепло сжигаемого топлива. Нужно сбалансировать систему.
    Посмотрите еще, как циркуляция теплоносителя в котле организована. Может можно ускорить теплообмен увеличением скорости потока, создаваемого циркуляционным насосом.
  10. Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Сочи
    @Andrey_Moskalev, те фракция 0 (пыль) не будет проблемой? Это меня сильно беспокоит.
    При таких настройках, отработанные газы имеют повышенную температуру, но если уменьшить показатели T и %, то котел перестает выходить на целевые показатели t
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Нормальная температура выхлопных газов, это температура котла +80-90 градусов, при работе на 100% мощности!
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Нифига у вас цена на пиллеты! У на 4500-6000, у меня котёл 28 квт+ГВС 200л, расход при -5 60кг угля сутки, при -30 где-то 100-120, дом 260 кв
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня орех спокойно поглощает, иногда куски больше 50 попадаются, он их ломает без проблем, главное, что бы не порода попалась и ещё один косяк с орехом, он подвисает в бункере
  14. Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Сочи
    значит у меня должна быть температура 150-160гр.
    Может я что-то не так делаю, но уменьшение мощности приводит к остыванию теплоносителя, как добиться баланса не знаю.
    @Pavel Mal,
    А 0-20 пробовали уголь, меня смущает в составе пыль?
    Сейчас на улице 0 -1, расход прежний 100 - 120 кг в сутки, дом 180 м2, только теплые полы.
    Грешу сильно на окна, в угоду дизайну (не люблю синюшную тонировку) сделал обычные стеклопакеты, думал для района Сочи это не принципиально, видимо все таки нет. Ну и есть еще влажность в доме, сырые места под-тягивают холод, особенно в местах, где колонны и сердечники.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Simonenkodesign, я вам говорю, возьмите пару мешков и пробуйте. По своему опыту скажу, что зольный остаток от данного угля будет сильно спекаться
