Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Kvasov6666
    Kvasov6666
    Kvasov6666
    Д
    да, между облицовкой и блоком пенопласт
  2. Kvasov6666
    Kvasov6666
    Kvasov6666
    А может расход Пеллет быть больше, из-за подачи пеллет 5,5сек при 100%?
  3. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Kvasov6666, это очень маленький расход, это здорово. Очень качественно сделана теплоизоляция. И температура выхлопа низкая, улицу не отапливаете.
    Насчет много или мало тратите пеллет, сами посчитайте какую энергию отдают ваши пеллеты при сжигании, соотнесите с объемами помещений который отапливаете и горячей воды которую расходуете.
  4. Kvasov6666
    Kvasov6666
    Kvasov6666
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Температура выхлопа низкая? это сколько 140 гр, низкая? :aga:
  6. Kvasov6666
    Kvasov6666
    Kvasov6666
    125 градуса, сейчас посмотрел
    При температуре 68
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    И именно в этот момент котел работает на мощности в 100%?
    Или в каком режиме находится котел?
    Сама по себе температура котла - неинтересна.
  8. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Все относительно. Повышенной температурой, при которой блокируется работа котла, является температура более 200*С. Поэтому, я, для себя, считаю температуру в 140*С низкой.
    :aga: При желание поразить всех низкой температурой выхлопа можно установит величину подачи в 1 сек. и честно, неполживо всем сообщить, что выхлоп не превышает 80*С.
  9. Kvasov6666
    Kvasov6666
    Kvasov6666
    Да
    Пи мощности 100% выхлоп 123-125 градусов
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    При любых режимах выше 95-100 гр не будет, как в Вашем случае - не более 75-80 гр.
    По поводу 1 секунды, как же тогда котел набирает температуру теплоносителя?
    При недостатке топлива горелка просто потухнет.
  11. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Kvasov6666, а фото факела горелки можете выложить при 100% мощности?
  12. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Необходимо учитывать, что на большинстве котлов, и Metal-Fach не исключение, встроенный датчик температуры уходящих обычно показывает меньшую температуру, чем показывает более точный газоанализатор. Разброс бывает достаточно большой. Поэтому сравнивать показания этих датчиков на разных котлах не имеет смысла. Достаточно переставить такой датчик на одном котле в другое место и уже будут изменения.
  13. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Мне после выше изложенного пару вопросов не совсем ясны.
    Сколько секунд должна быть подача на полной мощности? (Котел 14кв)
    В инструкции для настроек на пеллетах есть два варианта:
    7,5-8 сек и 2-2,5 для горелки "экоенергия".
    И второй вопрос, все таки сколько должны быть уходящии газы?
    У кого какие мысли по этому поводу?
  14. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Я - новичок. Но, мои мысли такие: не смотреть на температуру уходящих, а смотреть на пламя и регулировать воздух.
    А чтобы определить подачу, надо знать производительность шнека и калорийность топлива. И по этим показателям вычисляем количество топлива под мощность котла. Я бы положился на заводские настройки по подаче и не трогал бы их. А по пламени корректировал бы воздух.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Горелку Вы настроите это верно и качество горения будет на высоте, как следствие и отложения на котле будут минимальными, но вот конструкция самого теплообменника котла не сможет полноценно отобрать доброе кол-во тепла и оно улетит в атмосферу, так как изначально конструкция подразумевала эксплуатацию на дровах и угле, а тут работать приходится с горелкой, причем с надувом, которая все таки ближе к топливу газ или дизель к примеру.
