Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @ppn33, полностью с вами согласен. Я так и делал. Взвесил подочу за 10 минут, выставил прозводительность шнека в час, что то около 2150грамм получилось, ввел калорийность топлива 4,6кв/ч. Подача при таких настройках при 100% 4-5 сек. Вот от сюда вопрос, если в книге или 2-2,5 или 7,5-8 то что эта за хрень? Поэтому и интересуюсь сколько у кого секунд подача, чтоб понять.
  2. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Jurij177eu, у меня SEG Bio 28. лотковая горелка. подача 4 сек. воздух при 100 - 14.
    Для себя нашел этот решим оптимальным. Меньше зарастают стенки. выхлопные 140-150 примерно, т-ра котла установлена на 65. но спекается. если частые стопы, спекается больше. были морозы, котел чаще работает и мощность чаще доходит до 100%, спекается меньше. мощность установлена от 40%
  3. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    У меня тоже SEG Bio 28. Подача 4 сек. воздух при 100 - 8. Выхлоп 125-130. Ткотла 60, гистериз 8. Мощность от 65%.
    А гистериз котла у кого какой?
    @Dim1978, а какой расход при таких настройках? У меня на 220кв.м (идет внут. отделка) расход 70кг.
  4. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @ASG-HOUSE, гистерезис 5. Расход примерно 30 кг до -20-25С и 35 примерно при -30-35С
  5. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Спасибо за информацию, что и требовалось доказать... 7,5-8 сек подачи не у кого пока не наблюдаю.
    От себя добавлю. Дом 140м2, радиаторное отопление, котел 14кв, коственник 160л,
    Расход при +5-10 около 20кг/сутки при температуре в доме +23 постоянно.
  6. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Всех с наступающим Новым годом! Тепла и комфорта!
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Всех с наступающим Новым Годом!
  8. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Всех с Новым Годом!
    Ситуация такая, имеется котел Metal-Fach SEG BIO-100. В наших краях недавно были морозы под -50 и ниже, у всех поголовно повырубались котлы т. к. стояли на авто а родной датчик внешней температуры не видит ниже -35. Пришлось выставить ручной режим, после небольшого потепления забыли вернуть режим из ручного на авто. Перегрева не было, но оплавился провод датчика температуры на подаче (установщики его положил так, что он просто лежал на трубе подачи).
    Отсюда:
    1. Где можно приобрести датчик температуры на подачу?
    2. Какой датчик внешней температуры можно поставить? что бы, видел хотя бы до -40, а лучше до -50
  9. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    "Повырубались котлы"? Из-за датчика температуры на улице? Это - не порядок. Я бы ожидал, что контроллер выдаст ошибку на датчик, но затем просто игнорирует его показания, но, котел продолжает работать так, как работал бы вовсе без этого датчика. Этот датчик не является обязательным...
  10. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Я не первый раз поднимаю эту тему тут, уже по поиску находил подобные жалобы. Поэтому нужно с этой проблемой разобраться)
    Пока вот присматриваю такой датчик, главное чтобы подошел)
    THERMASGARD® ATF 01
  11. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Думаю, надо смотреть документацию на контроллер. Например, для моего контроллера написано такое:
    Регулятор работает только с датчиками типа CT4 и CT2S. Использование других датчиков запрещено.
    12.7 Подключение датчика погоды
    Регулятор работает только с датчиком погоды типа CT6-P. Датчик должен быть установлен на самой холодной стене здания, как правило это северная сторона, под покровом. ...
    Диапазон измерений темп. датчиков CT6-
    -35...40 C
    Мне кажется, надо написать о проблеме производителю котла. Возможно, лечится обновлением прошивки.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчиком температуры обычно служит терморезистор с отрицательням ТКС (NTC) или цифровой dallas.
    В любом случае только ПО контроллера определяет работу устройства. Нужно обратиться к производителю/разработчику котла.
    Датчик NTC можно слегка подкорректировать параллельным шунтом. Чтобы контроллер не думал, что на улице минус 50)
  13. ppn33
    ppn33
    ppn33
    И опубликуйте здесь ответ производителя. Будет интересно и полезно знать.
  14. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Можно по подробнее?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно.
    Чтобы убедиться в том, что в котле используется аналоговый датчик NTC, измерьте сопротивление датчика. Оно будет составлять несколько кОм. Обычно 10 кОм.
    Чтобы сместить диапазон в минусовые температуры, достаточно параллельно датчику подключить обычный резистор несколько десятков кОм.
    Контроллер будет неверно информирован о температуре, вместо минус 50, можно так подобрать резистор, будет считать, скажем, минус 30.
    Когда морозы снизятся, отсоединить резистор.
    Рекомендация мной именно на котле не проверялась... Но она технически верная.
