Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
    @Pavel Mal, гм, ну понятно учтем.
    а что там с вентиляцией котельной? у мня есть вытяжка 100мм. нада еще чето?
    нужен какой-то приток воздуха? в каких объемах...
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Bombato, если SEG BIO будет работать на пеллетах и угле, то рекомендую сендвич со сталью AISI 304 или AISI 310 (прогорать и ржаветь не будет).Приточка в котельную обязательно, задохнетесь не Вы а котел.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В принципе трубы 100мм будет достаточно для приточки, можно с чердока или с улицы.
  4. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
    Ну хз, это у меня ж в вроде вытяжка, выхоходит на улицу под крышу, а приточка пониже должна быть не?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если воздух через нее поступает в котельную, значит может служить приточкой. А вообще у нас с рождения забито в голове, что приточка снизу, а вытяжка сверху. Для котельной в первую очередь важен приток воздуха.
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Приточку обязательно, диаметр трубы надо расчитывать по количеству поглощаемого котлом воздуха. Если приточки будет не хватать, то у вас котёл начнёт сосать воздух из вытяжки и тогда у вас будет две приточки вместо вытяжки) Приточку можно завести от куда угодно, но если вы заводите приточку с чердака, то обязательно нужно ставить вентилятор нагнитающий воздух, если с низу, то она будет циркулировать сама.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Pavel Mal, а Вы на свой котел приточку каким сечением сделали?
  8. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Пока ещё не делал, будет 160
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сейчас через щели хватает ? 160 диаметр или кв. см?
  10. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    В точку) Диаметром 160
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не многовато, с диаметром из чего исходили.
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Дымоход 150, плюс вентелятор нагнетает, плюс вытяжка 100, если котлу не хватит то вытяжка не будет функционировать, на вытяжки обратный клапан, если котёл будет больше сосать, то клапан просто закроет вытяжку, машину завёл в гараже а вытяжки нет)
  13. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
    Клапана приточной вентиляции на пластиковом окне хватит? :)
    Просто лишний раз дырявить стену или крышу неэстетично и вообще душа болит)
    Могут давать до 41 куба воздуха в час. Хватит ли этого котлу?
  14. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    А вот это уже интересно) но мне его поздно уже делать, окна стоят(
  15. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
    @Pavel Mal, дак его делают на готовые окна уже:)
