Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут только практика даст точный ответ. Потому как он зависит от многих условий. А мне, не будучи хорошо знакомым с вашим котлом, вообще совет давать трудно. Мой котел работает не выключаясь. Но мой котел и ваш работают по разному, как выяснилось. Поэтому для вашего может статься так, что лучше 2-3 часа работать, потом отключаться.
  2. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
  3. Pavel_Z_Pavel
    Pavel_Z_Pavel
    Pavel_Z_Pavel
    Красноярский край. Сухобузимское.
    @макскрас, Спасибо, но думаю эти обобщенные советы все перечитали неоднократно:)
    Помучил с месяц свой 19квт SD duo bio. Эффекта ноль. Как нагорает борода за 6-10 часов длиной во всю горелку, так и нагорает. Рабочая т-ра 56-65С. Расход как был 70-90 кг в сутки, так и остался. Выхлоп так и держится на уровне 85-95С. Обратка идет с дельтой 16-20 градусов, учитывая теплотрассу 20м.
    Решил забить и не мешать котлу жить, а себе спать спокойно.
    Возможно виноват режим работы. Котел с 9-18 (зависит от погоды) отключаю, т-ра в доме падает с 24,25 до 22. Полы тепло держат практически весь день. На втором этаже конечно прохладно, но там только спальни, поэтому не напрягает.
    P. S. Походу всё-таки мощности котла маловато, хотя по всем вводным должно хватать с головой.
    Прошелся тепловизором, устранил пару мелких косяков. Видимо буду задумываться о покупке более мощного котла по лету.
  4. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    Кому необходимо сервисное меню: Nado nazhimat strelku w werch i strelku w niz wmeste na 5 sekund potom ukazetsja serwisnoje menu. zachodim w datchiki i mieniajem... Работает, мною проверено! Ответ с того же сайта :)
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    На работающем котле или на выключенном?
  6. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Возвращаясь к разговору об оптимальной температуре выхлопа, вот что пишет производитель в своих ЧаВО:
    Котел следует отрегулировать так, чтобы при температуре котла 60 °С температура дымовых газов была около 140 °С.
    В этом случае достигается наилучший КПД котла.
    Будут соблюдены все условия сгорания.
    При таких температурах котел не будет покрываться инеем или конденсатом в связи с отсутствием сжижения дымовых газов (температура точки росы).
  7. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня при разнице 80 гр, котёл при минус 39 не нагревается больше 57 гр, только пи разнице 100-110 выходит на нормальную температуру 75
  8. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    @Pavel Mal, на работающем.
    Нормальная в ручном режиме? А может она завышена? в -40 в погодном режиме у меня по-моему доходит не больше 65...
  9. Pavel_Z_Pavel
    Pavel_Z_Pavel
    Pavel_Z_Pavel
    У меня по -40 около 62С рабочую набирает и всё. Погодным режимом не пользуюсь.
    Кстати чистил пару недель назад горелку снизу-там почти ничего не было, немного золы.
    Кстати кто-нибудь замечал устойчивость двигателя шнека от напряжения в сети? У нас в деревне по морозам часто падает до 180-190 В и именно шнек при таком падении практически не крутится, вентилятор работает, с меньшими оборотами, но работает. Несколько раз приходилось даже генератор запускать.
  10. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Эта цитата из ЧаВО была обращена скорее к тем рассказчикам, которые 4-5 страниц тому назад рассказывали о том, что норма разницы между температурой котла и выхлопа должна быть 20-40*С.
    У меня разница обычно 80-100*С, бОльшая разница свидетельствует о необходимости чистки котла.
    При суровых минусах за бортом это правило не действует, разница уходит за 100.
    На моем котле такое невозможно, при температуре ниже -33*С в погодном режиме вылазит ошибка датчика и котел стопорится.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Падает момент у двигателя. Поэтому стоит озаботиться стабилизатором.
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня так же в тёплую погоду где-то 90, в морозы 110 разница, возможно ещё это от тяги зависит, в морозы тяга в трубе многократно выше, чем при -5
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    А про спекаемость, за три года как я только не регулировал подачу и воздух, разницы особо ни какой, всё ровно спекается
  14. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Что то я вообще ничего не понимаю, ставил воздух 100-50%, работает, поставить на 100-5% тоже самое, никакой разницы. Только упала температур выходных газов, была 195, стала 175.
    70 градусов набирает за одно и тоже время.
    Видео горения на 5% прилагаю. Эксперты что скажут?
    https://cloud.mail.ru/public/3qJ7/TwzH2wNRQ
    Кстати стала облезать краска в топке (на видео видно) :( Это так и должно быть?
  15. Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    Горение происходит в глубине горелки. Такое впечатление, что воздух от вентилятора (внутри горелки) не доходит до всех отверстий на поверхности горелки. Попробуйте почистить внутренность горелки и отверстия, отвернув болт, и сняв крышку на нижней части горелки.
