Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    У меня такое ощущение было с самого начала эксплуатации. Думал что так и должно быть.
    А нет у вас видео как должно гореть?
    Вот видео нового котла, пара недель в работе:
    https://cloud.mail.ru/public/B2yn/ystBT2JSV
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Судя по пламени, я бы сказал, что есть избыток воздуха. Из-за этого такое упругое, короткое пламя, с признаками марева.
  3. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Хотелось бы увидеть видео как должно гореть. Воздух уже стоит 5%.. Возможно большая тяга в трубе? Труба 180-я на 8 метров поднята, проходит внутри помещения т. е. теплая.
  4. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @VladimirFo, у меня на эту тему тоже есть наблюдения. Сделал себе на Новый год подарок - лямбду) Так вот, до этого горение было очень похоже на ваше и я его считал вполне себе нормальным. Факел был короткий, сильно дергался, много искр... После подключения блока был сильно удевлен что оказывается воздуха было слишком много. В итоге вентелятор с 24 при 100 упал до 19, при этом пламя столо более спокойным, не таким дерганным, температура уходящих упала с 140 до 110 и при всем при этом целевую он набирает также!
  5. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
  6. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Меня смущает наполнение горелки углем. Уголь горит совсем у самого шнека.
    По хорошему хочется увеличить подачу до 6-8 сек.
    НО при этом нужно уменьшить частоту запуска подачи (иначе происходит переполнение и неполное сгорание). Как это сделать пока не представляю
  7. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня горит тоже в самом начале горелки. Ну и вы ни как не увидите нормального горения пламени, как только вы открываете дверку, кроме вентилятора, подаётся кислород через дверцу, в большом количестве, естественно как горит пламя без дополнительного кислорода, увидеть не возможно, по этому лямбда само то, в такой ситуации)
  8. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Почитал тему с самого начала, увидел что ваши отзывы про отсутствие шлака были когда у вас была короткая труба. Потом пошли отзывы про появившийся шлак и вроде вы трубу удлинили. Может все таки с тягой это связано?
    У меня шлака не было в конце сентября, начало октября. Потом похолодало и появился шлак.
  9. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Можете поподробнее про такую чистку рассказать? Где находится болт о котором Вы пишете? Что за крышку он держит?
  10. Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    Это нижняя часть факельной горелки ("Смотрит" на зольный ящик). На болте крышка для очистки внутренностей горелки. Зола, проваливающаяся через отверстия-воздуховоды накапливается в этой полости. Раз в сезон имеет смысл чистить. Посмотрите по ссылке Поз. 14 (стр.43 в печатной версии) https://www.metalfachtg.com.pl/download.php?file=sites/9/2016/04/DTR-SEG-i-SEG-BIO_Rosja.pdf
  11. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
  12. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Снимал я сегодня эту крышку, пусто там.
  13. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Мне больше интересно Павел пишет про какой то шибер на вентиляторе, которым можно регулировать подачу воздуха. где он?
  14. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @VladimirFo, Прямо на воздухозаборе вентилятора. Эти жалюзи позволяют полностью/частично открыть или закрыть отверстия воздухозаборника.
    Мне такая регулировка ничего не дала, держу его всегда полностью открытым.
  15. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Шибер находиться на лицевой стороне вентелятора, его можно двигать как по часовой так и против. Мне тут одну умную вещь пусконаладчики котла сказли, что двух одинаковых котлов не бывает. Мол ставили в начале сезона три 14 киловатника, так у всех все по разному, наддув, подача, мол из-за гранул и тяги дымохода параметры сильно разнятся.
