Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цены, смотря где покупать, имхо.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Производительность шнека проверяется и выставляется в меню. Всё остальное контроллер рассчитывает сам.
    Режим "надзор" хорош тем, что "экономит" ресурс тэна поджига. А как известно, это головная боль потребителей, так скажем, некоторых других котлов.
    В этот раз никто за кпд не гонялся. Сколько получилось, столько и хорошо.
    Когда есть ЛЗ, просто меняется один параметр - значение О2. Всё остальное "делает" контроллер.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Юрий! Огромное спасибо за проведение измерений, бесценный опыт, полученный, благодаря современным средствам телекоммуникаций в режиме "связь без границ"! :hndshk:
    Отдельное спасибо Вашей жене за терпение и понимание столь важных дел в выходной день. Спасибо Константину на техническое обеспечение измерений. :hndshk:
    :victory:
    :super::super::super:
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не всё контроллер рассчитывает сам. В большинстве польских контроллеров параметр производительности шнека не принимается во внимание ни в "стандартном" режиме, ни в режиме "Fuzzy Logic", и нужен только для корректного отображения текущей мощности. А вот, например, в горелках ОМ - участвует в определении контроллером необходимых в данный момент оборотов вентилятора при модуляции, что значительно упрощает владельцу процесс настройки.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Точнее ответит Юрий.
    Но процедура была такой:
    Были взвешены пеллеты за 10 минут подачи шнека.
    Это значение веса и значение теплотворной способности из сертификата на пеллеты было введено в контроллер. Он сам определил и задал параметры прерывистой подачи. Математически проверили контроллер. Он не ошибся ни на грамм! :)
    Как и что "делают" контроллеры ОМ или модератора, или Китурами и др. - не в курсе совершенно.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Lab900, должен немного пояснить. Много параметров вводилось по принципу "рекомендаций изготовителя котла". Контроллер то универсальный.
    Подробнее может пояснить Юрий.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Могу, конечно, допустить, что Plum специально для МФ разработал новую программу управления, но ещё полтора года назад, когда на форуме последний раз обсуждался этот вопрос, ни в Plum для Moderator, ни в контроллере Estima, ни в контроллере котла Pereko, параметр производительности шнека ни на что не влиял, кроме показаний мощности. Да и зачем тогда оставлять возможность менять настройки и подачи топлива, и подачи воздуха, если контроллер сам меняет подачу топлива в зависимости от производительности шнека? Проверить, кстати, можно так: https://www.forumhouse.ru/posts/13588562/
  8. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @slava137, @Lab900, точно могу сказать одно. Контроллер сам расчитывает время подачи исходя из двух значений.
    1) теплотворность топлива кВа/кг
    2) производительность шнека за 10 минут
    При изменении одного из этих значений будет меняться и время подачи.
    Когда у меня СО зашкалило подача была 6,5 сек.
    Сегодня ввел правильный вес, за 10 минут 2145г и 4,7кВа/кг и подача стала ~4 секунды.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Полтора года большой срок.
    Обратите внимание, сейчас вводится вес пеллет за 10 минут, а не за час, как по ссылке. Уже отличие...
    Можно предположить, что не единственное.
    У Юрия котел:
    - с турбулизаторами
    - в горелке вставка из шамота.
    Да, и наклейка "5 класс" имеется...
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Значит, действительно, у Plum для МФ контроллер с новой программой управления. Не могли бы Вы выложить здесь инструкцию к нему?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините за, увы, "только скрин..."
    :close:
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    С инструкцией на контроллер, вроде как, никаких сложностей нет.
    Сама она является по сути инструкцией на Ecomax 850, с совсем небольшими изменениями. В частности, убраны в разделе "Регулировка мощности", как и следовало ожидать, параметры настройки времени работы подачи. Это говорит о том, что теперь, действительно, время подачи рассчитывается контроллером с учётом производительности шнека и калорийности топлива.
    И забыли убрать в описании раздела "Работа", что параметр производительности шнека никак не влияет на работу горелки и нужен только для расчёта текущей мощности и уровня топлива.
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Этот контроллер только для пиллетных котлов или там есть выбор топлива? Просто в инструкции не написано про вид топлива ни чего.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не вижу никаких препятствий для использования этого контроллера и в автоматических угольных котлах, если выполняются три условия.
    1. В настройках параметра калорийности топлива есть возможность выставить более высокие, угольные, показатели.
    2. Время работы в режиме "Надзор" не ограничено. (В Ecomax 850, например, ограничение макс. 60 минут)
    3. Возможность корректной работы без датчика пламени.
    Надёжнее будет, если Jurij177eu сам прояснит эти три момента.
    А вообще, я Вас понимаю. Отличный контроллер.
  15. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Есть 3 вида топлива в автоматическом режиме+"колосниковая решётка"(дрова)
    Eco goroshek
    Бурый уголь
    Пеллеты
    Пробовал ставить екогорох, настройки по вентилятору другие сразу, остальное не проверял. Поляки с инструкциями не парятся особо. Действительно один в один как от ekomaxa850, но на практике есть отличия. Мне ещё такую вещь расказавали, что есть версия прошивки контроллера и у более новых есть изменения.
