Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Прошивку кстати можно обновлять по
    Micro SD, только не видел их в открытом доступе.
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Калорийность любого из выбранного вида топлива можно выбрать от 0.1кВт*ч/кг до 25.0кВт*ч/кг
    В режиме "надзор" 0мин = пропуск данного режима, любое времянное значение до 255мин по желанию (мне рекомендуют 70мин) и если поставить максимальное 255 то это "бесконечность"
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Польские контроллеры практически все одинаковые, отличие может быть в наличии разного вида топлива, цветного дисплея и модуляции для определенной модели котла. У меня PLUM также все установки каллорийности, веса только для наблюдения примерной мощности работы котла. Датчик блюдющий контроль только по температуре теплоносителя. И стоит этот контроллер 30000 рубликов, за что ? В этом году взял за 10000 с доставкой (про запас) простенький польский контроллер Титаник, который можно просто в течении 10-15 минут заменить его подключив к датчику теплоносителя, датчику ГВС, подачи питателя, вентилятора и датчику температуры питателя, с простыми настройками подача-перерыв-вентилятор, вполне достаточно для работы котла.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле для угля в режиме "Надзор" имеется настраиваемая периодическая подача и продувка. Для пеллет такое не используется. А для угля, чтобы не затух, надо.
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Ну 30000 это ещё халява, у нас FL310 стоит 45000.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    То же есть такая функция, я еще думал зачем она нужна, максимум на 1 час угоняется. Все время на угле и через 8-12 часов без электричества разгонялось, а в этом году уголь не более 2-3 часов держит
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В Ecomax 860p2-t, вроде как, такая функция есть. Во всяком случае, в инструкции есть и "Работа продувки - НАДЗОР", и "Перерыв в продувке - НАДЗОР", и "Продление наддува". Но, лучше, конечно же, проверить практикой, как это работает.
    А на чём, кстати, скажется постоянная работа вентилятора на минимуме в надзоре, в отличии от периодической работы, кроме возможного увеличения расхода угля?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В надзоре вентилятор включается вместе с подачей, также есть продление продува вентилятора. Если будет просто дуть вентилятор, то топливо просто напросто выгорит на горелке и котел потухнет. Возможно если контроллер умел-бы уходит в надзоре на минимальную работу, допустим 0.5 квт в час (100 грамм угля в час :)), то горения не было-бы (красный уголь на горелке в режиме тления), разгона котла думаю тоже не было-бы, дыма из трубы тоже не было, ну и расход соответственно больше.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, можно разогнать котел до температуры выше заданных пределов. Поэтому вентилятор в Надзоре не используется постоянно, а с перерывами. Уровень напора тоже регулируется.
    На пеллетах, в силу остаточной тяги и наличия в самих пеллетах достаточного количества кислорода, вентилятор в режиме Надзор в моем котле не используется. Хотя в Экомаксах периодические продувки и на пеллетах есть. В момент подачи пеллет. И это, считаю, правильно. Меньше смолы на стенках образуется. А то и вовсе ее нет, чему есть свидетельства пользователей.
  10. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Добрый день! Подскажите, при згорании пеллет, как должна выглядеть зола. У моего котла 19 кВт были сбиты Настройки вернул к заводским. Стало лучше, но часть всё-таки пеллет попадает в зольник и там догорает. (Надо заметить не маленькая) Производитель рекомендует убавить подачу на 2-3% и также убавить на 2-3% воздух это прямое удаление % или это нужно считать в % от текущих значений. До сегодняшнего дня расход был порядка 70 кг./сутки. Дом 160 кв. пенаблок утеплён. Пожалуйста помогите с настройками котла.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Производитель рекомендует не также убавить воздух, а или подачу топлива, или воздух. Вам, скорее всего, необходимо убавить подачу пеллет. Убавить 2 % или 3 % - воспринимайте не буквально, как руководство к действию, а как рекомендацию убавлять понемногу. Если снимите короткое видео горения, то станет всё намного понятнее.
  12. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Временной интервал остановки подачи шнека составляет 10 секунд. Это очень мало. Как его увеличить? Топливо не успевает сгореть, а устройство подачи добавляет новую порцию пиллет. Как результат новая порция проталкивает предыдущие в зольный ящик.
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Узнал у у своего дилера, контроллер стоит 65000 вместе с дисплеем
  14. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    800-й в Краскотле 25100, у них с 860-м большая разница?
  15. Pavel_Z_Pavel
    Pavel_Z_Pavel
    Pavel_Z_Pavel
    Красноярский край. Сухобузимское.
    Да.
