Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Прикольная штука. Я думаю достаточно будет.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  3. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
    @Sergeslink, это опять стену нада драконить. начнеш сверлить пооткалываются лицевые кирпичи, внутренняя отделка потрескается поломается, в данном случае приточка через окно выглядит разумнее.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Bombato, все аккуратно высверливается, есть специализированные фирмы, мне самому летом придется делать несколько приточек и дыру в котельную из цоколя дома диаметром 300 мм толщина стены 500мм (для подачи и обратки от котла до гидрораспределителя)
  5. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
    @Sergeslink, лучше это делать на стадии постройки :)
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @MeMaX, что то Вы молчите как Котёл себя ведёт на пелетах какой расход.
  7. Николай Орен
    Николай Орен
    Николай Орен
    Оренбург
    Всем привет! у меня сег био 28 квт, топлю пеллетами из лузги, золы очень много, выгребаю каждый день, в морозы по два раза. летом буду строить котельную из сендвич панелей и планирую поднять ее на сваях на высоту двухсотлитровой бочки, в зольнике котла прорезать отверстие и чтоб зола ссыпалась вниз в какую нибудь емкость, как решить вопрос с герметичностью пока не знаю. кто что думает по такой затее? делитесь мнениями.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Приветствую Вас. может проще пелеты поменять или уголь попробывать. Или пелеты из лузги халява. а герметичность можно сделать так на дно котла приварить кольцо таким же диаметром как и бочка под золу а сверху что нибудь типо хамута, первое что в голову пришло. но можно подумать. что нибудь по лучше.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А на хомуте сделать защелку как на флягах раньше было что быстро одеть и снять. хомут из оцинковки к нему ещё асбест листовой приделать. или силиконовый шнур термостойкий.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Николай Орен, Какая у Вас площадь и какой расход пиллет при каких температурах на улице и в доме.
  11. Николай Орен
    Николай Орен
    Николай Орен
    Оренбург
    @Nikola86, расход 70 кг на сутки, площадь 200 метров. эта зима холодная, средняя температура минус 20
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Эксперименты с углём закончены) Я и не думал, что каких то 15-км между разрезами так влияют на качество угля, один уголь просто не хотел нормально гореть (не нагонял температуру котла больше 62 гр, при уличной -25), коксовался приходилось каждые три часа горелку чистить, каждые три дня зольник битком и раз в неделю котёл (сильно теплообменник засирался) и запах от горения как у нефти. Второй замечательно горит, золы мало, кокс появляется очень редко и в малом количестве, температуру легко набирает до 80. Оба угля с балахтинского разреза, только карьеры в 15-и км друг от друга), ну и расход естественно у второго процентов на 30 меньше.
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я так понимаю второй- со старого разреза, а первый- снового?
  14. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Ну не сказать что новый, не помню как деревня называется, Тюльково или что то подобное. Второй с Больших сыров.
  15. Frostov
    Frostov
    Frostov
    Челябинск
    Эксплуатирую с начала этого отопительного сезона metal-fach seg bio 28. Пробовал на угле, пугает, треск и шум при подаче угля, не поломается ли шнек или редуктор от такой нагрузки? А если ещё порода твёрдая попадётся. Вообщем перешёл на пеллеты, расход 30 кг в сутки деревянный дом 130 м2 при -30, с заводскими настройками вентилятора, только сейчас задумался может быть отрегулировать нужно, расход уменьшится. Вы тут говорите про заслонку на вентиляторе, у меня её нет, у меня только на выхлопе заслонка. И самый главный вопрос может быть кто-то уже столкнулся, у меня сгорел тэн автоподжига, в конторе он стоит 3800р., это же обычный маленький тэн, его реальная цена в разы меньше, где купить дешевле или аналог подобрать. Гарантия говорят предоставляется, при условии заключения договора сервисного обслуживания.
