Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Я про Латвию не уверен, нужен ли там пеллетный котёл при высокой стоимости пеллет, по-моему проще газовый поставить и не париться
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стоимость хороших пеллет везде примерно одинакова.
    Если есть магистральный газ, вряд ли кто то от него отказывается.
  3. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Так и есть. Если газ есть, то все им и отапливаются. Но если как в моем случае его в поселке в помине небыло, то вариант с бочкой и заправкой получается в 2 раза примерно дороже чем пеллеты.
  4. projex
    projex
    projex
    @Jurij177eu, Скажите, в этом году, когда были морозы до -30, как отработал кател? Какой запас мощности из 14kw оставался?
    У меня 160м2 дом с ТП на первом + 160 бойлер. Я к тому, что иногда у меня вечером сливается бойлер полностью, и котлу надо отдать много тепла для полного нагрева.
    Достаточно ли 14kw вам? И как будет реагировать кател на эти нагрузки?
  5. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Добрый вечер! Пожалуйста подскажите, мелкие искры когда появляются в горелке это много кислорода или слишком сильно дует вентилятор?
  6. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @projex, добрый день. У нас в этом году было до -25. Разница в работе была, котел меньше находился в стопе, чаще начанал работать. В моем случае 14кв хватает с избытком, я даже по кривой нагрева смотрю, у меня она стоит 0,7 это практически теплые полы. При нуле на улице, подача в радиаторы 36 градусов и этого хватает для поддержания 23 градусов в помещении.
    Бойлер у меня 140, проблем с нагревом в морозы не наблюдал. В межсезонье ощютим переизбыток мощности, этим летом буду устанавливать ТА на 1м3 что бы не насиловать аппарат.
  7. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Mug7799, попробуйте уменьшить вентилятор. Если нет возможности настроить газоанализатором то убовляйте вентилятор до появления сажи на стенках. Если появится сажа, добавляйте вентилятор на 1 и ждите день, потом смотрите если сажа осталась еще на 1 добавляйте. Внутренние поверхности при прикосновении не должны оставлять черноту на руках!
  8. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Всё зависит от теплопотерь дома, если дом утеплён очень хорошо, то 14 кв хватит. У меня котёл 28 кв на 260 кв. м + 200л ГВС при -35 работает на пределе, а если ещё и ГВС опорожнить, то может долго набирать заданную температуру. Но у меня оконщики фигова окна запенели при установки, несёт при морозах так, что аж ледышки в углах на подоконнике, вот в этом году перепеню, может станет лучше.
  9. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Добрый день! Пожалуйста подскажите, где эта прокладка? Снял вентилятор в нем только шторка с грузом. На месте установки вентилятора ничего нет. Заглянув в окошко где был установлен вентилятор, там видно часть горелки прокладок не видно.
  10. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Mug7799,
    Та что белая на фото. Её надо отскоблить и потом это место на термо герметик.
  11. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Спасибо большое! Очень наглядно. Поврежденая прокладка как себя проявляла в работе котла?
  12. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Добрый день! Сегодня сняли шнек в этом месте у меня стоят 2-к прокладки металические. Заодно снял горелку все смазал герметиком. Результат тот-же видимо вопрос в пеллетах.
  13. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Mug7799, а вчем у вас проблема была?
  14. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Если коротко, что было. Стало на улице теплеть, котёл настроен на погодо-зависимый режим. Котлу и системе отопления не требовалось частое включение, время простоя увеличилось. При сжигании пеллет пламя было хорошое мягкое едва косалось стенки теплообменника. Температура выжигательных газов 140С. С увеличением температуры на улице и времени простоя котла стали появляться коржи, что только не делал, кое как помогало поднятие скорости вентилятора, но все равно за сутки полная горелка отходов. Купил на пробу другие по виду белые при сжигании пепел очень светлый. Начались другие приключения, пламя стало очень резкое, короткое, много искр, по внешнему виду пламени много О2, температура выжигательных газов 170С ➖180С убавил скорость вентилятора 100%-5 80%-4 60%-3 40%-2 20%-1 мощность подачи при 100% 4,5 сек. По рекомендации поляков горелка стоп 4 минуты скорость 20% горелка очищалась таким образом, 50-70% пеллет при такой настройке сдувало в зольный ящик и там они догорали. Начал искать, подумал, может где есть подсос воздуха, проверил, ничего не нашёл, дополнительно обработал герметиком все детали во время разборки. Регулировка заслонки вентилятора даёт результат следующий: пламя можно настроить но тогда становится слишком маленькая щель воздухозаборника примерно 1см. И тогда не происходит очищения горелки, после этапа дожигания, пепел скапливается в ней, он по структуре очень лёгкий, но данная скорость вентилятора и маленькая щель воздухозаборника не позволяют очиститься горелке. Вот опять вопрос, что это пеллеты или другая причина?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первопричина, естественно, пеллеты.
    Но и горелка добавляет свое. В других горелках ставят те или иные штучки, чтобы обеспечить нормальную работу горелки на плохих пеллетах. И для вашей горелки при сжигании пеллет напрашивается установка ворошилки. Посмотрите тему про горелку Платинум Био. Там немного есть про ворошилку.
