Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Сочи
    Привет, дополняю свои посты с опытом использования котла в Сочи.
    Предистория:
    Котел seg-335 - реторная горелка
    Сырой дом прогревал дубово-буковыми пеллетами, расход был 3т / месяц, при температуре за бортом 0 +5 ночью (ноябрь-декабрь)
    Позже, купил 10 тонн пеллет из лузги подсолнечника, в два раза дешевле, но и теплоотдача меньше, большой проблемой была зола. Очень много золы! Этого объема мне хватило до апреля месяца, т. е. Где-то так же 3т/м
    В апреле перешел на кемеровский уголь, погода теплее, но ночью в горах прохладно. Расход топлива снизился до 0,6 т/м
    Сейчас перешел на режим Лето - загрузил первый бункер (v=200 л) в первых числах мая, пока еще половина, расход в пределах 6 кг/ сутки
  2. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Добрый день! Если исключить другие причины, например температура обратки или малое количество О2, то как основная версия это плохая тяга дымохода. Проверьте дымоход на герметичность, сечение дымохода (возможно чем то забит или не правильное выбранное сечение), высоту дымоходный трубы и так далее. В идеале померить тягу прибором если во время тления она будет в диапазоне 10-15 hPa и выше проблем не должно быть, если меньше, верхняя часть теплообменника будет "потеть" придётся ждать "погоду" как итог все само высохнет.
  3. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Да в принципе котёл то не плохой, но у меня горелка проходная, на пиллетах отлично работает, а вот на угле, задолбался зимой каждые три часа коржи выковыривать, мне надо что бы к котлу можно было пару дней не подходить! можно конечно купить МФ такой же только уже с поворотной горелкой, но есть ещё один косяк, он фракцию 50 вроде жрёт, но она постоянно в бункере подвисает, надо пропихивать. У нас орех 1950, а горошек 2500, орех доставка бесплатна а горошек 1500 с машины. Орех получается 15т*1950=29250, а горошек 15*2500+(1500*3)=42000 вот такая арифметика на 13000 сезон дороже.
    Вот и выбираю среди местных производителей, что бы если что, можно было вопрос на месте решить, а у нас их три Green, Мастер и Зота. Зота у двоих друзей стоит пару лет, вроде проблем ни каких, а про два других информации мало.
  6. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    А что если попробовать на имеющийся шнек подавателя, чистик (кочергу) поставить. Я зимой напаролся на чудо пилеты, которые за 2 дня спекались в ком и такая идея промелькнула в голове. Один из нюансов конструкции это то, что нужно обеспечить возможность демонтажа кочерги со стороны горелки. Иначе нельзя будет вытащить сам шнек при необходимости. Решение есть и оно простое. Привариваем к шнеку гаику, а на кочергу нарезаем резьбу. Цена вопроса- корзина бутербродов, ну и бутылка конечно же.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Проверенное для г..хороших пеллет решение.
  8. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Вот лучшее на что этот котел способен.
    Если кто имел лучший резкльтат, раскажите о нем.
    Номинальная мощность 14кв, О2 6,5-7,5, СО 90-120ppm, КПД 93%
    Средная мощность 8кв, О2 9,0-10, СО в районе 125ppm
    Видео по ссылке:
    https://yadi.sk/i/knKSHzEh3KjMxw
    Кстати, снял с горелки шамотный кирпич и тоже глянул с ГА, так там мрак полный... Такое ощущение было что заново все надо настраивать, то есть с шамотом настройки сильно рознятся от настроек без него. На следующих выходных соседу Беникофф 15р буду настраивать, посмотрем чем дышит)
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Как долго котёл работал с такими показателями, прежде чем содержание СО стало расти?
  10. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Lab900, работа протикала так:
    Стабильные показатели начаная с температуры уходящих 90 градусов.
    О2 падал до 6,5 и гулял до 8 при этом СО падал с 140 до 100ppm, но были 2 момента: долгий, когда О2 7, а СО 100-120 и короткий когда О2 подскакивал до 8 и СО до 190 и потом опять падал до О2 7, а СО 100-120. Чем вызваны эти переодические забросы вверх так и не понял. Температура уходящих, при температуре котла 70-72 была 125 градусов.
    КПД особо не смотрел, так как не ставил перед собой цель добиться наибольшего. Показатели были 93% +-
    Все замеры с отключенной лямбдой. После замеров поставил 100% О2 7,5 а 50% 11, на меньших мощностях не практикую.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, периодичностью подачи топлива. Возможно, и неравномерностью.
    А были ли "выбросы" при подключенной лямбде?
    Естественно, они будут меньше по амплитуде и будет видно, как контроллер будет пытаться с этим бороться (воздействовать на вентилятор).
  12. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Или горелка такая, но меня и так устраевает.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это обычное дело. Связано как с неравномерностью подачи, так и с тем фактом, что само по себе такое топливо горит не идеально равномерно. Бороться с этим нет смысла, потому как никакого особого профита эта борьба не принесет.
    А сами по себе параметры горения на удивление хороши. Не ожидал таких результатов от этого котла и горелки.
  14. And12
    And12
    And12
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли изменить настройки в Seg Bio 28 с FL 310 таким образом, чтобы при холодном котле (OFF), контроллер продолжал подавать команды на вкл/выкл насосов ГВС, циркуляции и P3?
    Есть подозрение, что этим управляют параметры либо темп. мин. насос, либо темп. мин. котла в меню "Датчики", но они не поддаются корректировке?
  15. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Нет
