Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Посоветуйте как убрать нагар со стенок. Нагар какой то интересный, не смолянистый, а ровненький где то миллиметр толщиной, как будто за шпаклевали и твёрдый, щёткой не берётся, скребком металлическим то же, на фото выше кажется, что просто запылились стенки, но на самом деле ровный нагар.
  2. sai2005
    sai2005
    sai2005
    Красноярск
    У меня нагар сухой как пыль пресованная, очищается шпателем легко.
  3. Fox55
    Fox55
    Fox55
    Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста можно ли на metal fach seg bio28 установить gsm модуль. Если да то что нужно купить и как установить.
  4. Fox55
    Fox55
    Fox55
    Происходит постоянный перегрев питателя. Вроде все прогерметизировал, все равно переодически начинает перегреваться. При долгой работе котла, если заглянуть в топку шнек нагревается до красна и питатель начинает перегреваться. Подскажите что делать
  5. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Вышлите видео работы горелки что бы спецы смогли посмотреть. Может у вас слишком сильная подача воздуха? вот и горит не в середине горелки, а ближе или в самом шнеке.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О перегреве может рассказать @Jurij177eu
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если там, где установлен котёл, есть какой-либо интернет, мобильный в том числе, подключайте модуль econet300.
    Опять же, если позволяет его подключить контроллер. Это просто замечательная штука! :)
  8. Fox55
    Fox55
    Fox55
    А как понять подойдет мне такой модуль или нет
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой контроллер в котле?
  10. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Ели у вас контроллер FL300-FL310 то не подключите, если FL600 или PLUM то можно подключить.
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Ни кто не ставил на MF с вертикальным теплообменником турбулизатор? Поделитесь опытом, как заварганить и какой!
  12. Fox55
    Fox55
    Fox55
    Посмотрел, у меня контролер FL310Z. Можно какой нибудь модуль для дистанционного управления подобрать?
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Нет!
  14. Fox55
    Fox55
    Fox55
    Спасибо!
    Контролер менять? Или котёл:((
  15. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Найдите в этой теме, ноябрь-декабрь за прошлый год, там мой пост с фото и описанием решения проблемы. Вам котел разбирали при заносе в дом? Ещё могу сказать что при не герметичности, котлу не нравятся режимы на малых мощностях. На них и происходит перегрев. Вообще этому котлу рекомендованно 60-100 работать по мощности. Но для начала разберитесь с подсосом воздуха. Т шнека должна быть 30-45 градусов.
