Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Сегодня появился свист в районе двигателя с редукторами, жду чем кончится :(
  2. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Что за свист?
  3. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    А я взял 4 т в гортопе гороха, подсунули вместо 3Б ПК, 3Б ОМ, засранцы, зольность выше каллорийность меньше, сказали теперь из ореха отсеивают горох, раньше дробили из рядового 3Б ПК(
  4. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Свист похож на подшипник, сказали может еще крыльчатка охлаждения свистеть, разберу в воскресенье гляну.
    Уголь брал в районе Мясокомбината, контора тоже сама сеет и фасует.
  5. And12
    And12
    And12
    Здравствуйте, форумчане.
    Может кто подсказать сказать, какие должны быть оптимальные настройки горелки и вентилятора у котла 28 кВт на пеллетах для обогрева дома в Подмосковье? Котел с контроллером FL 310LG и лямбда-зондом. Последние сезоны эксплуатирую в автоматическом "погодном" режиме.
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    На пиллетах, стандартные, заводские! Сбрось настройки к заводским!
  7. skarpik72
    skarpik72
    skarpik72
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста котёл 14 кВт нет лямбды нет трёхходового клапана, монтажники сказали на мои 100 кв этого не нужно, так вот в чём вопрос, на вентиляторе стоит заслонка ей отрегулировал подачу воздуха так что выхлопные газы 140 - 150С пламя мягкое чуть касается стенки, настройки воздух 100% - 12 подача 100% 3,5сек нач мощность 60% пеллета сгорает почти полностью, попадаются конечно обуглевшие не сгоревшие до конца, есть конечно и коржи, а самое главное в котле сажа прям чёрная чёрная на стенках, в прошлом сезоне такого небыло, да и заслонкой попробовал регулировать только сейчас
  8. GhostII
    GhostII
    GhostII
    По поводу ретортной горелки и котла SEG BIO. На пеллетах.
    Удивлял меня дикий расход пеллет. И вот сегодня мне в руки попал газоанализатор Testo 310. Простенький самый, но дымовые газы как раз мерит. И что же?
    На дефолтных настройках и открытой заслонке вентилятора у меня кислород не падал ниже 19%. Офигеть. Избыток воздуха был порядка 400-500-600%. Еще раз офигеть.
    Оно и понятно - на воздухе по умолчанию у меня никак не получалось сделать "горку" из пеллет в реторте - их просто сдувало воздухом, только начали прогорать, как их выдувало сразу.
    В итоге, воздух пришлось сделать максимум 2%. Так и получилось (соответственно мощности) - 1%-1%-2%-2%-2%. А еще заслонку вентилятора закрыть до состояния тонкой щели. Кислород в итоге упал до 9% даже - когда вентилятор 1% крутится. И теперь стала образовываться даже горка пеллет в реторте.
    Но! Котел набрал заданную температуру, вентилятор выключился - и из трубы некоторое время валит густой белый дым. Понятно что это - не сгоревший газ, пеллеты разгорелись, воздух кончился - вот и тлеют. Интересно, не будет от такого засираться котел и труба? Но дым именно густой не долго - потом меньше становится, по мере тления пеллет.
    Какие выводы? Такая поворотная реторта не для пеллет. Область горения узкая, поток воздуха мощный - их просто сдувает. Я так понимаю, что для пеллет надо реторту с дополнительными соплами, чтобы именно через реторту шел не весь воздух (не сдувая пеллеты), а уже потом уже воздух добавлялся непосредственно в пламя.
  9. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня и на угле 17-18% воздух, вентилятор убавлял до 10% при 100% подачи, воздух падал на 1-1.5% котёл только переставал набирать температуру, на 40% подачи вообще остывал, на 100% при погоде 0, только-только температуру держал, пришлось обратно вернуть 22% на 100% мощности
  10. Gotvald78
    Gotvald78
    Gotvald78
    Сос!
    Беда джентльмены, котёл не хочет работать нормально на горошек. Много не сгорает, есть у кого настройки на горошек? Поставил настройки с 3-ей страницы, не подходят. Что менять?
  11. Mik87
    Mik87
    Mik87
    Здравствуйте, напишите по подробнее: какой котёл, как не сгорает (фото), какие сейчас настройки, какая температура на выхлопе? Побольше информации. В лоб могу посоветовать только добавить обдув вентилятора и наблюдать за процессом и температурой выхлопа.
  12. And12
    And12
    And12
    Возвращаюсь к вопросу.
    Прошедшее время наблюдал за показаниями датчиков при работе котла на заводских настойках. В "погодном" режиме контроллер задает температуру котла 55С (на улице +-3С). При этом температура обратки на входе в котое опускалась ниже 45С. Температура выхлопа редко превышала 140С. Обычно 120 - 135С. Кислород 15 - 16%. Заслонка вентилятора открыта полностью. Заслонка дымохода под 45Гр.
    В принципе расход пеллет примерно как и в предыдущие сезоны (200 кг/нед) когда настройки были установленные при монтаже, но отапливается сейчас 2/3 от площади дома (200 м2) и расход горячей воды скромный. поскольку постоянно проживают два человека. Поэтому есть опасения, что в морозную погоду при расчетном количестве проживающих 6 чел на заводских параметрах дом не прогреется.
    В добавок ещё и конденсат пришлось поскоблить.
  13. And12
    And12
    And12
  14. Gotvald78
    Gotvald78
    Gotvald78
    Спасибо за отзывчивость вот фотографии настроек. Температура выхлопных газов около 100С на 100% нагрузки. Топливо уголь 5-25мм. Думаю что дело в самом топливе. Перелопатил интернет, думаю надо просто уголь побольше. Планирую взять орех ДО25-60. На пеллетах всё шикарно на других настойках
  15. Gotvald78
    Gotvald78
    Gotvald78
    Вот заслонка дымохода. Судя по положению рукоятки 100%
