Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Pavel_Z_Pavel
    Pavel_Z_Pavel
    Pavel_Z_Pavel
    Красноярский край. Сухобузимское.
    @Gotvald78, Я уже третий год борюсь со спекаемостью-толку ноль. Видимо уголь такой у нас. Нагорает мама не горюй. Сильно зависит от продавца. В кратэке взял в этом году 1 раз-вообще жуть полная и цена конская. На северном шоссе намного суше уголь и штыба меньше. В этом году хочу попробовать дробилку взять и посмотреть что из этого выйдет.
    А насчет ореха-мой котел его только сухим ест, но спекаемости намного меньше и температуру набирает быстрее. Сырым же давится на раз
  2. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    У вас подача всего 2 секунды стоит? Это очень мало, по умолчанию ставится 4 секунды, но и это тоже мало.
  3. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Короче подводя итог утепления дома...
    В доме стало теплей, но расход ни х... не уменьшился :)]
    Дом быстро нагревается, дольше держит тепло, но почему расход как был 60 кг в сутки так и есть :mad:
    Повторю просьбу прошлого года, народ, у кого маленький расход снимите на видео показания в течении цикла работа /простой.
    Интересует SEG BIO 28кВ /площадь 200-250к2
  4. ADDSEE
    ADDSEE
    ADDSEE
    Может кто подсказать что значит ошибка (авария датчика тБЫЖЛ)?
    Котел метал фач 100
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Если котёл 28 кв, то настройки на угле: подача 4,5-5. Воздух 100%-32, 80%-28, 60%-24, 40%-22, 20%-20, заслонка вентилятора на треть прикрыта или открыта полностью. Спёкшийся уголь скидываем каждые 3-4 часа, а то жрать будет как конь
  6. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @ADDSEE,
    Скорее всего перегрев датчика выхлопных газов. Почистить бы надо котел.
  7. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    У всех все по разному. У меня тоже 2 сек на 100% стоит и греет нормально. В прошлые сезоны была выше, но все равно меньше 4-х. Наверное все-таки индивидуальность котла и угля.
    Почитав дискуссию, борясь с зольностью и спекаемостью в этом сезоне радикально уменьшил кислород до 4%. Датчик врет и все равно показывает "день рождения бабушки" - от 10 до 20 % остаточного кислорода в выхлопе.
    До конца спекаемость победить не удалось, но зольность сильно уменьшилась.
    На фото вся зола с полного бункера - 9 мешков по 20 кг., т. е. со 180 кг. угля photo_2017-11-29_22-44-19.jpg photo_2017-11-29_22-43-51.jpg
    Может быть рано радуюсь и вся зола с этой и других закладок угля сосредоточена в шахте котла (пока туда не заглядывал) и в трубе. Но пока вот так.
  8. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    У меня как раз такие котел и площадь. Расход в ноябре был 180 кг./(5-7) дней. Но особо холодно и не было. Дневник температуры - https://www.gismeteo.ru/diary/4673/2017/11/
    Просьбу про видео не понял. Что нужно снять на видео, какие показания в динамике?
  9. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    4 сек подачи это для пеллет, у меня вообще 1,9сек стоит, спек раз в 2 дня может шевелю, коржи в сильные морозы образуются... 14кВт у меня
  10. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    14 квт подача 1.9, следовательно 28 квт, подача 3.8. У меня на факельной горелке стояла при тёплой погоде 3.5, при холодной 4.5 на 28 квт. Сейчас на реторте стоит 3.4, в -27 справляется, ниже пока температуры не было. Но у меня и площадь 300 кв. м+ГВС 200 л. Расход в морозы был 90-100 кг сутки. Думаю запас ещё есть, по идее в -40 он будет пахать на полную мощность и расход будет килограмм 140
  11. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    У меня 28 кВт и подача 2.
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    А квадратура какая и ГВС. Я замерял, для того что бы котёл выдавал 28кв, подача нужна 4
  13. панфиловец
    панфиловец
    панфиловец
    Курган
    Доброго времени суток. Котел метал-фач 75 квт, угольная поворотная горелка реторта. Один раз в 2 дня срезает шпильку. Снял поворотное устройство резать перестало. Вопрос между поворотной чашей и основанием ставится какая нибудь прокладка или просто чугунная чаша по чугунному основанию? Котлу 2 месяца уже появилась выработка в основании. Может кто знаком с такими проблемами?
  14. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Дом 200 кв., бойлер 200 л.
    Температура в доме постоянная, 24*С во всех комнатах, кроме комнаты престарелой тещи, там 26*С.
    Расход воды конский, 5,5 кубов откачиваю из септика каждые 2 недели, т. е. без малого 400 л./день. Ничего поделать с этим не могу. Понятно, что часть воды идет без нагрева (горшки, стиралка). Остальное с нагревом.
    13 ноября начал второй в этом сезоне поддон угля. На 16 декабря осталось 9 мешков из этого поддона, т. е. израсходован 51 мешок=1020 кг.
    Получается, средний расход порядка 31 кг/сутки. Суперутепленным я бы свой дом не назвал. Прошлой зимой расход был больше. Хотя в этом сезоне холодов еще и не было.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Никакая прокладка там не ставиться.
    При повороте верхней чашки она не должна подпрыгивать, тогда выработка будет минимальной. Установите на бункер дополнительные ножки из уголков, меньше будет срезать шпильку.
