Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Frostov,о проблемах качества угля в Челябинске на слышен. Если котел брали у дилера, то минимальный срок гарантии 1 год должен быть (при условии применения топлива рекомендованного производителем),от сервисных услуг не зависит. Как у Вас отключается котел, по температуре теплоносителя или воздуха?
  2. Frostov
    Frostov
    Frostov
    Челябинск
    Брал у дилера в Челябинске, но они отказываются (гарантия 2 года при подписании договора на сервисное обслуживание), какие аргументы им привести, или кому на них жаловаться?) что бы они передумали. Отключается по температуре котла, заданная температура котла вычисляется автоматически согласно кривой относительно температуры на улице.
    Нашёл у себя заслонку на вентиляторе, для чего она?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если хотите "повоевать",то проконсультируйтесь в защите прав потребителей, решать Вам.
    У меня она "покачивается" (стоит на выходе воздуха из вентилятора) ,перекрывает доступ воздуха в котел в режиме СТОП.
  4. Frostov
    Frostov
    Frostov
    Челябинск
    Которая покачивается эта тоже есть, она после вентилятора перед котлом. А ещё на стенке вентилятора снаружи, где лопасти есть заслонка которая перекрывает подачу воздуха в вентилятор.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На моем котле этой заслонки нет, на форуме читал что перекрывают до 1/3 диаметра отверстия. Подождите, может кто из спецов ответит.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Почитайте внимательно договор купли продажи, там должны быть описаны условия гарантии, но по идеи они должны поменять без платно при наличии у Вас стабилизатора! возможно не поменять самим т. е. снять на Вашем котле и поставить новый, а хотя бы предоставить новый элемент в замен вышедшему из строя, после заключения специалиста если таковой имеется, ну или просто поменять. Внимательней читайте при покупки договор купли продажи, если Вам его не предоставляют при покупки то бегите с этой фирмы сейчас на слово верить нельзя!
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А Вы где пелеты брали, у продовца котлов или нет, к гарантии это не относиться просто для себя, и как качеством довольны.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Этой заслонкой удобно регулировать всас воздуха особенно при излишней тяги не трогая регулятор тяги на выходе, жалею что у меня на котле её нет.
  9. Panda75
    Panda75
    Panda75
    Красноярск
    Pavel Mal, подключение бункера универсальное, слева-справа?
    И еще раз уточню: фракцию 50 ест хорошо и не давится?
  10. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Надо при покупке выбирать правый или левый бункер. Фракцию до 50 включительно ест хорошо, у меня и больше куски попадают.
  11. Panda75
    Panda75
    Panda75
    Красноярск
    @Pavel Mal, а сколько золы получилось на сейчас (суммарно за весь период эксплуатации) на нормальном угле? Например 3000т засыпал - 300кг выгреб. Дымоход (сендвич?) на 150мм (Н=4м) я так понимаю нормально работает? По мануалу 180мм...
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Вот золу точно не считал) примерно с тонны 5-7 ведер, сколько это в кг незнаю, дымоход 150мм 6 метров хватает за глаза, в тёплый период при растопки конечно тяга никакая но когда прогреется нормально.
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Шнек не сломаеться, там стоит шпонка, если попадается камень, просто срезает шпонку и никаких больше проблем, в место шпонки ставлю гвоздь 120-й, а треск это уголь крошется при подаче, то же ничего страшного, 30 кг пеллет это хороший результат при -30, можно ничего не регулировать. Тен лучше брать оригинал, на сервис договор не заключал, гарантию так дали.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Классный у Вас Павел уголь, я в этом году попал с углём, у меня с тонны угля вёдер 50-60 золы, в общем 10 засыпал 5 вынес.
  15. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    , А если просто топить SEG BIO крупным углём в ручном режиме...кпд будет на хорошем уровне по сравнению с простыми не автоматизированными твёрдотопливным котлами METAL-FACH (котлы SDG или котлы SE)
