Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А обмотка реле, контактора, и будет нагрузкой. Не думаю, что они ток измеряют...
    А если что, всегда "обмануть" можно ;)
  2. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    ОК, наверное так...
  3. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Точно так. У меня розжиг стоит через контактор, работает нормально.
  4. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    Спасибо! Будем иметь в виду!
  5. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Доброго времени суток. На расход много чего влияет. И температура в помещении и утепление дома и мого ещё чего. Да кстати гранулы из депо не лучший выбор... А вот насчет сажи в котле, советую обратить внимание на горение. Для вашей мощности котла, подача на номинальной мощности должна быть 6-7 секунд. Сажа свидетельствует о нехватке воздуха. Нужно или прибором глянуть или методом научного тыка добавлять воздух, пока на стенках не перестанет появляться сажа, но это долгий процесс.
  6. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    Здравствуйте! Вы, пару лет назад описывали свой домик под Ригой... Вот по памяти у нас все позиции схожие ...
    - а что, если позволите,- используете Вы?
    - Мне кажется, что воздуха у меня теперь уже переизбыток- на МАХ - 27% оборотов и наполовину открыт "четвертователь воздуха"... Во время горения дымности нет вообще! Картинка из трубы- примерно как от газового котла, т. е. "играет" тёплый воздух... А вот при вкл. цикла надзора и при раздувании розжига- дымит весьма заметно...
    Сейчас длину пауз и продолжительность надзора согнал, чтоб было пару-тройку активностей за время остывания ... В результате за сутки получилось + десяток электророзжигов ... НЕ раздул ... :(
  7. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Aliks_LV, я гранулы брал только у крупных производителей. Stali, latgranula, брал ещё ledmanes granula. Какие у вас параметры «надзора»? Хватает раз в 30 минут 5сек подачи, вентилятор при этом на минимуме, но чтоб заслонка не звенела, это 12-15%. При таких настройках не будет тухнуть. Я надзор убрал, теперь есть «гашение», которое тоже надо настроить (5минут 18% вентилятор). В режиме гашения дожигается порция гранул на лопате и коптит тогда в стопе меньше. У меня котел без зажигалки раздувает если пауза не привышает 40 минут. Розжиги с зажигалкой как правило в межсезонье и летом. Сама зажигалка на этих котлах хорошая и ходит долго, для себя решил что даже если накроется, просто куплю новую но экономить при помощи надзора не буду.
  8. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Да кстати, то что я выше написал про «надзор» относится только к исправным котлам с отсутствием подсосов воздуха! Если есть проблемы с перегревом подавателя, для собственной безопасности лучше надзор оставить и параметры для этого режима тоже другие будут (подача каждые 15мин, 7-10сек, вентилятор 12-15%.
  9. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Есть ли какой-то способ/методы определить место подсоса не методом "тыка", а как-то более научно?
    Я знаю про удачный опыт решения проблемы с подсосом путем замены штатной прокладки между горелкой и трубой подавателя на силикон... Однако, пока не готов ради эксперимента разбирать это место. Снаружи обмазал это место силиконом. Не вижу, где там может подсасывать.
    Кроме того, зная/видя, как устроен вентилятор, думается это, скорее, бессмысленно. Там по периметру шторки вентилятора есть вполне себе щели...
  10. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    @Jurij177eu,
    Спасибо, Юрий, за Ваш детальный ответ!
    27% - сейчас у меня примерно ТАК.
    Вот с оборотами, я понимаю, универсалных советов нету, ибо параметр этот, получается в каждом случае у котла свой ...
    У меня было предустановлено так: Макс-Средн-Мин = 27-25-23% ... Пробовал их на пару пунктов уменьшить- показался (по запаху :|: - (ну, ТАКОЙ у меня газоанализатор ...) недожог...
    Ещё раз благодарю! - Буду эксперементировать ...
  11. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Так там мест раз два и обчелся.
    1) прокладка между подавателем и горелкой
    2) инвентаризационные окошки с обоих сторон подавателя. Они у кого с прокладками из дубовой резины, а у кого были вообще без прокладок. Влюбом случае прокладки в утиль и все на герметик.
    3) посадочное место бункера.
    В любом случае чтоб не гадать это просто надо взять и сделать и забыть про этот шнек раз и навсегда. Поверьте мне, когда вы решите эту проблему, то перед вами откроются возможности регулировки котла которые сейчас невозможны из за того что вы сейчас являетесь заложником ситуации.
  12. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Если не затруднит, сделайте фото горелки, когда она в стопе. Интересует вид лопаты с боку-с верху.
    По тому какие на внутренней стороне горелки образования, можно судить о том чего у вас там происходит. И температуру уходящих газов тоже скажите сколько.
  13. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - Здравствуйте, Юрий!
    Т ух. у меня примерно +50 - т. е. когда котёл разогрелся до 60С и мощ. на полную (у меня сейчас "полная" прирезана на 70%) - то Т ух. =110С примерно ...
    Горелку сфотографировать попробую, но чаще всего она подымливает (или дымит :nono:) - а теплообменники- ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ полки - т. е. открываешь если НЕ САМУЮ верхнюю дверцу- дым вываливает в помещение ... (газы "змеятся", если смотреть в разрезе, и открытая дверца получается для них самый лучший путь тогда... зачем, типа, ;) им назад заворачиваться?)
    Сразу скажу про тягу- считаю, что она минимально нормальная (по опыты топки печей ;)) - 5м утеплённой керамики, к ней горизонтальный сэндвич 1.3м с уклончиком (знаю, что многовато, но у котла и выход горизонтальный- т. е. перелом хода газов только один- 95град. примерно)
    Спасибо, что вникаете в мою проблематику! :hello:
  14. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    Здравствуйте!
    @Jurij177eu, может кому ещё будет интересно- фото моего котелка сверху вниз после недельной топки- т. е. спалено ок. 150 кг ... Чищу по субботам - пылесос-скребок-щёточка ... Ну, видно, что котёл ДО ;) почистки...
    Итак- верх, турболизатары и дверца:
  15. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    Далее- общий вид и вторая (дровяная) камера с "полочкой" т/о:
