Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Спасибо большое! Мне остается только позавидовать. Это будет для меня стимулом продолжать попытки добиться подобного результата.
  2. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    Спасибо, Юрий!
    - т. е. правильно я понимаю Ваш режим работы сейчас (при =/- 0 за окном) - в режиме ФЛ минут 10-15 дует на мощности 50-100-50, нагревает до где-то 73, стопорится, тогда пролонгированное (до 5 мин) "Гашение" - тогда минут 20 стоит и пытается раздуть. Раздувает, или приходится запалять?
    - моя 16кВт и на 30% палит без проблем, думаю, и на 20 будет более-менее...
    Я понимаю, что засада у меня в надзорах - пламешко немного колыхается и потом тухнет и чадит ... :(
    С другой стороны- а КАК ему гореть ?! Воздуха-то нету ... Вот и заси_ает мне слюдой/графитом ;) стенки ... :no:
    Спрошу- вот Вы, как человек к механике, безусловно более близкий, нежели я :|: - КАК думаете- НАСКОЛЬКО хорош режим непрерывной работы котла\гарелки весь сезон? Ибо, условный режим 80/50/20/50/20 ... и т. д. % я настроить могу ... Как оно в плане пробега\моторесурса вентилятора и податчика?
    Спасибо!
    :hello:
  3. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Aliks_LV, добрый день. Режим работы так и есть, только Т котла у меня 72, получается +5 по Фуззи, то есть при 77 он в гашение уходит. А так да, 50-100-50 по мощности.
    По поводу копати в надзоре так и есть. Или отказывайтесь от этого режима или терпите, мне он 100 лет не нужен.
    Насчет моторесурса хз, мне как то стоп-старт больше по душе, моторесурс конечно есть но я как то не заморачивался на эту тему. Диллер все время работает, если что поеду и куплю то что сломается, в этом большой плюс наших котлов, что торгует ими большая контора и запчастей у них на месте хватает.
  4. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    @Jurij177eu, ? Спасибо!
    Вот только ОДНО(!) маленькое уточнение спрошу, и всё- больше докучатьне буду! :pioner:
    - Т. е. - после спада до Т=71С - идёт электророзжиг? Правильно я понял?
    Спасибо!
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Останавливал котел на чистку. Подаватель прогрелся до 65 по Цельсию:
    Мне кажется, это - ненормально.
    Фото горелки после чистки:
    Видно, что горелые пеллеты только в нижней части трубы подавателя.
  6. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Электро розжига не происходит, начинается режим «тест пламени» и если пауза не привышает 40 минут, то вполне себе раздувает. Моя практика паказала что с середины октября и до марта котел зажигалку не использует.
  7. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Снимите пожалуйста шамотный кирпич с горелки и сделайте пару фото с разных ракурсов. Похоже что с права сверху смоль, а в горелке ее впринципе быть не может. Но есть одно но, когда я тоже мучился с такой же бедой, в том месте короче где был свищ, тоже из нутри была смоль!
  8. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    OK! Спасибо! :super:
  9. ppn33
    ppn33
    ppn33
    OK. При следующей чистке, сделаю.
  10. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    Здравствуйте!
    В продолжении моей эпопеи с засмаливанием/закопчиванием в "Надзоре" ... :um:
    В выходные организовал его ТАК: с интервалом 6 минут- короткая подача (7сек) и продувка 35сек. на 100% оборотах - В результате, вроде порцийки разгораются бойко, по окнчании продува чуть-чуть горят, в стадию массового тления не переходят (массы нет - то...) ... Запаха поддымливания сейчас не чую ... Может- это решение? :victory:
    "Надзор" (76С - 66С) сейчас при нуле за окном такой у меня длится ок. часа ...
    Может, чем плох такой режим? :faq:
    Спасибо!
  11. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - упс... Уточню- "100%" это не абсолют, а те, что соответствуют 100% мощности - т. е. 27% от абсолюта, в моём случае...
  12. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Чем плох надзор, я уже устал объяснять. Для угольных котлов наверно не чем, а для пеллетных грозит засмолением. Вот наглядный пример, на первом фото в «надзоре» СО 1700ppm, а на втором в «стопе» после гашения СО 700. Как вы видите разница 1000ppm. Одно знаю точно, что на глаз там нечего не видно (коптит или нет). Это долгий процесс и то что вы пытаетесь сейчас сделать, я уже прошел, так что дело ваше...
    D916AB2E-271E-4043-A647-3229B39283F5.jpeg E6CBCD3C-6288-43C0-BCCE-546CB690BA51.jpeg
  13. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Ну что прошли первые морозы, поведем итоги.
    В ноябре разорился и поставил на все батареи и на теплый пол термоголовки, эффект конечно заметный, но есть и непонятки.
    Расход до -10 градусов упал до 40-45 кг. Термоголовки до -15 температуру держат нормально.
    Но? при падении ниже -20 температура в комнатах с батареями начинает падать и при заданных +20, держится +16,+17. Причем батареи прохладные.
    Возможно из-за того что дом нежилой и нет движения воздуха? Термоголовки просто не продуваются воздухом? Непонятно короче.
    Но расход радует, за 2 месяца потратил где то 3 тонны (49 кг/ месяц). Причем из них пару недель еще не было термоголовок. Так прикидывал средний расход за неделю 45-47 кг.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А вам не кажется, что просто температуру теплоносителя в котле поднять надо, тогда и в морозы будет + 20 в комнатах. У меня сейчас расход примерно 65-70 кг при заданной температуре в котле +67 градусов в сутки что при -15 на улице, что при -25. Но есть одно но... при -15 на улице дома у меня +25, а при -25 на улице дома у меня +21 градус, но зато расход угля одинаковый ;).
  15. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - Здравствуйте, Юрий!
    Да то, что "Надзор" есть бяка я прекрасно осознаю ... И торю свой путь не из-за слепой любви к искусству ... ;)
    Из "Ожидания" котёл мой не очень что-то желает разгораться ... :( Чаще чиркает спички, чем удаётся раздуть ... :nono:
    Я помню Ваш вариант "Гашения"- 5 мин. продувки при довольно скромной подаче ... Думается, за 5 мин. он у меня спалит всё и через пол-часа фиг :no: разгорится ...
    Оценю "степень загаженности" в моём варианте... и, видно, возьмусь за тренировку "Гашения" ...
    :pioner:
