Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Aliks_LV, какие у вашего котла параметры розжига? Сколько он у вас в стопе стоит минут?
  2. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - если исключить "надзоры" (которые в моём режиме сейчас подогревают по-факту), то сейчас, при Т= 75С - 66С было-б минут 30-40 ...
    - "Розжиг и Гашение" пока не трогал- стоят исходные, которые от завода, скорее всего... Детально вечерком гляну обязательно. Спасибо! :hello:
  3. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Вопрос в том что батареи холодные, т. е. клапан заперт. Сама труба горячая.
    В котле стоит погодный режим, температура теплоносителя меняется сама.
  4. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Продолжая тему про копать в стопе. Вчера получил настройки горелки Kipi, спасибо Вячеславу), так вот там наддув в режиме «гашение» гораздо мощнее чем, наддув на номинальной мощности режима «работа». Изменил параметр вентилятор в режиме гашение с 18% на 28% время оставил 5 минут и померил ГА. Результат положительный. До этого СО был ~700-800ppm, а стало 350-450ppm. Главное настроить мощность гашения так, чтобы не сдувало угли с горелки в зольник.
    8E71B30D-9D90-4ADE-8432-07B38D391FA1.jpeg Гашение 5 минут 28%
    CAFCE730-D954-4B48-9412-D51169269AF5.jpeg Гашение 5 минут 18%
    5AFBA1BB-C90B-4CC2-A682-8A6E4ACF5FF3.jpeg Ну и если использовать режим «надзор»
  5. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    Здравствуйте!
    У меня сейчас параметры такие:
    "РОЗЖИГ":
    - тест 4 мин.
    - подача 33 с
    - конец розж. 150С
    - дельта Тух - 5С
    - наддув 38%
    - время розж.- 6 мин.
    - наддув 60 с
    - время разогр. 0
    "ГАШЕНИЕ":
    - продувка 25%
    - мин. время 2 мин.
    Как уже указывал - 100% мощности у меня соотв. 27% вентилятора - что на слух довольно мощно...
    Есть ещё не совсем ясный параметр горелки- "Время нарост. Тух" - 20 мин. стоит
    Если добьюсь надёжного распала после 30-40 мин. простоя - "Надзор", конечно мне не к чему ... :no:
    Сегодня гляну состояние топки после 5 дней работы в режиме моих "интенсивных надзоров" ...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы сильнее разбавили дымогазы воздухом. Отсюда и снижение СО. А замер всего процесса гашения не делали? Была бы интересна динамика.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Время ожидания установления Тух после стартового розжига.
    Пока горелка разгорается, данные по Тух не принимаются во внимание.
  8. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - Спасибо! Это для логики "ФЛ" - я так тогда понимаю ?. .. ибо, по наблюдениям, она, "ФЛ" т. е., и Тух в узде пытается держать ... :um:
  9. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Делал. В любом случае во время самого гашения СО сильно растёт, может за 1000 перевалить. Показатели на момент оканчания гашения под 700ppm. Но то что я выложил выше, это замеры в стопе по истечению 10-20 минут после гашения.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это надо не только для логики "ФЛ". Но и для стандартного режима тоже.
    По температуре дымогазов котел уходит в полный СТОП, если, например, закончились пеллеты и температура дымогазов упала ниже заданного предела. Или по другой какой-то причине горение прекратилось.
  11. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    @Alisan, благодарю за разъяснение!
  12. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Alisan, а у вас были опыты по замеру горелок в гашении и стопе? Мне интересно как дела обстоят у других производителей с этим делом. Так сказать к чему стремится.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да были. Правда, цифр точных не помню, но их порядок примерно такой же, как у Вас. Гашение и СТОП по физике процесса у всех горелок примерно одинаковы.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В современных горелках есть датчик пламени. И в меню задаётся порог сигнала с этого датчика и при розжиге, и при пропадании горения, чтобы контроллер принимал соответствующее решение. (я о plum, про estyma - не в курсе. Но последние kostrzewa - уже тоже на ecomax xxx от plum).
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это касается факельных горелок для пеллет. Горелки, способные работать на угле, как ретортного типа и так желобковые, последняя стоит в обсуждаемом котле, датчика пламени не имеют.
