Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - Спасибо, Юрий!
    Несмотря на цифры абсолютные- у меня, вроде(!) ;) меньше воздуха в горении и нельзя ... Пробовал уменьшать на 1 % пункт- и на глаз и нюх :aga: - уже признаки недожога ...
    А если оперировать относительными цифрами - то получается у Вас в "Розжиге" дутьё на четверть интенсивнее, чем в МАХ горения ... У меня эта пропорция чуть выше- прибл. на треть выше МАХ ...
    Вот от этого и буду отталкиваться.
    Спасибо!
    п. с. - а куда (пардон, господа! :aga:) в нашем котле датчик ГА помещают? На место ЛЗ?, датчика Тух ? Или ещё более хитрый вариант ... ? :faq:
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    В new дырочное отверстие. Иначе есть шанс не настроить без ЛЗ и Тух. Тут конечно от Б. У. зависит и его возможностей работать без датчиков. Но первый вариант самый самый. Скажу больше видел даже элементы дымохода с оным отверстием под ГА.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Исключительно в новую дырочку :).
    Диаметром более 10мм, чтобы туда достаточно глубоко ввернулся конус из комплекта зонда ГА.
    После использования отверстие, по совету Юрия, заклеивается теплостойким алюминиевым скотчем с липким слоем.
  4. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - вы прям в УНИСОН! :victory:
    Спасибо, понял!
    п. с. - так, бурча про себя:- "хотя и не любитель я новые дырочки ковырять ..." ;)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там разрежение, поэтому не страшно :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня в отверстие в гильзе дымохода впрессована трубка от выхлопного клапана какого-то Камаза. Ее внутренний диаметр как раз равен диаметру щупа газоанализатора. Очень удобно. Когда щуп вынимаю, по поводу остающегося открытого отверстия не заморачиваюсь. Оно никак не мешает работе котла.
  7. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    @slava137, @Alisan,
    - благодарю, господа, за ваши разъяснения! :super:
    А вот позвольте, раз уж у нас пошёл такой "Хочу всё! Знать!" (киножурнал (с) ;)...
    Вот каков "глубокий сакральный смысл" ;) у воздушной задвижки- "четвертователя" на входе вентилятора наддува? :faq:
    Ведь интенсивность мы задаём оборотами ... А эта фиговина является аэродинамической преградой на пути поступления ...
    Не правильнее ли было-б ея открыть полностью и скинуть соответственно обороты?
    Шум и износ явно уменьшились-бы ...
    Или я что-то упускаю?
    п. с. - в детстве строил планера с резиномоторчиками... Поэтому в "аэродинамике я не чужой человек!" :)]:aga:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Управление скоростью вентилятора, к сожалению, технически не совсем правильное, мягко говоря. Управление - фазовое. Т. е. меняется не частота питающего напряжения, а энергия импульсов. Дёшево, но не "сердито". Поэтому иногда, или даже часто, не хватает диапазона регулировки. Вот и применяют "заслонки" и "шиберы"...
    Причём, нет обратной связи по скорости вращения.
    Сравните, двигатель дымососа котла Kiturami KRP-*PA. Или котла Светлобор...
  9. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - мда ... При том, что синтезатор частоты- это нынче вовсе не "космические технологии" ... :nono:
    У меня рабочий диапазон как-бы и не широкий по "условным оборотам" - 23% - 27% для 30 - 100% мощности ...
    Т. е., полагаю - можно попробовать задвижку приоткрывать и обороты пропорционально попытаться скидывать ...
    Не нравится мне насилие над агрегатами... Бывало, как увижу на ЭЛТ тв яркость и контрастность на 100% выкрученые - так и тянулась рука совершить акт насилия по отношению к такому квалифицированному пользователю ... :|:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так Вы - коллега ;)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильное управление скоростью асинхронного двигателя одним "синтезатором" не ограничивается.
    Но есть и другие технологии. Стиралки, кондиционеры... А тут всё экономия... :(
  12. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - да, видимио,- в надежде, что система в целом относительно инерционная ... да и вентилятор- железяка погрешности регулирования интерполирует...
    - был "грешок молодости" ... :|: 25 лет назад на радиоинженера выучиться ...
    Давно уж- не практикующий ... Но это как "первая Лубофь" - ;) Романтическое увлечение теперича...
    УМЗЧ паяльником поковырять ... Но с приходом СМД :flag::no: ...0603 :ogo: увы...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сравнение не в пользу Китурами точно. Диапазон изменения оборотов у него меньше. :aga:
    Обратная связь - датчик О2. У кого он есть, конечно.
    Но, как я писал ранее, не в оборотах дело. А в паразитной тяге дымохода, при работе котла на малой мощности. Ее никакой умный вентилятор с обратной связью не устранит. Делу может помочь только заслонка, шибер, или стабилизатор.
    Идеальное решение - управляемая заслонка на всасе вентилятора. Но практически никто из производителей автоматики для пеллетных котлов такое решение не применяет.
    Хотя наши форумчане, разрабатывающие свою автоматику для ТТ котлов, используют ее вовсю.
  14. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - хм-м-м... Не очень очевидно- КАК фиксированного прикрытия заслонка помогает в данном вопросе...
    Моё мнение- что никак ... В работе бесполезна, а в стопе есть шторка ...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но все же помогает. Потому и стоит. Она же не просто фиксируемая, а регулируемая. Другое дело, что она не в состоянии обеспечить правильную подачу воздуха во всем диапазоне. И потому возвращаемся к тому, что я сказал выше - нужна автоматически управляемая заслонка.
