Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan, я специально указал модель котла Китурами, РА на конце.
    Возможно, в предыдущей модели было так, как Вы говорите.
    Согласен и сам двумя руками "за", только ОС по кислороду даёт полный контроль.
    Но, кстати, и у плюма, как это не прискорбно, обнаружились "ляпы" в этом вопросе... :(
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если корейцы не изменили систему управления вентилятором, то без разницы. Там проблема была в ограничениях ШИМ. К тому же, корейцы принципиально не работают с модуляцией в широком диапазоне. Им больше СТАРТ-СТОП по душе.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А есть ли наработки в этом вопросе:
    Какое разрежение должно быть на минимальной мощности?
    Например, на максимальной мощности - 20Pa. A на 30% - сколько?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не в курсе, меняли ли ...
    Но у них хотя бы контроль оборотов есть.
    Defro smart (tech контроллер) имеет датчик потока воздуха. Есть такое уже и в плюмовских контроллерах, но они пока не сильно распространены...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если управление синусоидой, есть "нюансики", нелинейность изменения энергии от угла. Причем, при каждом π/2 всё меняется на "с точностью до наоборот".
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверное, что-то около -10 Pa.
  7. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - т. е. я понимаю- ситуация сейчас такая:- мы придушиваем поток ради иллюзорного оптимума на МИН. мощности, а затем- повышенными оборотами героически пытаемся преодолеть нехватку воздуха на МАХ ... ?
    А мож- ну его - пусть будет перевоздушено на МИН и без лишней работы на МАХ ? Всё равно, в режиме ФЛ, например- хорошо если 1/4 от общего времени работы приходится на МИН ...
    Пчему я "докопался" до этой задвижки? - да уж больно мощно, на мой взгляд ревёт вентилятор на МАХ мощности в работе ... По началу я аж шугался, как он проснётся неожиданно под боком :ogo:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, если сильно ограничить воздух на входе вентилятора, то может произойти так называемый срыв потока воздуха с лопастей. Вспомните пылесос: закрываешь входное отверстие пылесоса, скорость вращения мотора (и звук) резко увеличивается... А протока воздуха и нет...
  9. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - завтра-же буду чистить котелок (субботний СПА-ритуал! :)]) и покручу эту ромашку ... Немножко я её уже гонял ... Настало время кардинальных решений! :aga:
  10. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    А у кого как приоткрыта эта "ромашка"?
  11. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - по памяти, визуально- % на 40 у меня ...
    Точнее буду смотреть-крутить завтра...
  12. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Я бы попробовал такую фишку... Так как борюсь с перегревом шнека в надзоре и при тушении. И подозреваю, что сифонит именно через вентилятор. Клапан в ем не обеспечивает герметичность... (есть щели сверху и по бокам миллиметра по 2 не меньше, мне показалось).
    Может у меня тяга слишком сильная? Как же это понять? Да и меняется она, наверное, от погоды...
    А так бы выключился вентилятор - закрылся клапан и воздух не идет в котел.
  13. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - длинные перерывы у Вас?
    Я с ними (надзорами) бьюсь из-за дымления/закапчивания ...
    Пробовал делать совсем длинные- плохо!
    Сейчас через 5мин. по 35сек. дутья с маленькой порцийкой... Вроде, получше...
    В помещении ок. 25С, шнек перед очередным циклом работы - 43С
  14. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Вот прямо сейчас (морозец небольшой) - надзоры где-то по 30 минут и вопрос перегрева шнека не возникает :)
    А вот когда тепло, то Надзоры бывают и по 2 часа, и дольше. И тогда температура шнека начинала гулять в диапазоне 50-60 градусов, что меня не радовало. Чтоы побороть перегрев шнека, мне пришлось "придушить" подачу воздуха в Надзоре при одновременной длинной подаче пеллет (по 15 секунд раз в 5 минут сейчас у меня, наддув минимальный - 15%, продление наддува после подачи - 0 секунд). Это помогает. Но, котел каптит и покрывается сажей капитально.
    Греется у меня шнек и при гашении...
    Вот провел уже 2 эксперимента:
    1) увеличил время дожига при вентиляторе 25% с 2-х минут до 6-и минут. Результат - шнек достиг аварийного предела (75 градусов) и сработала защита - контроллер включил шнек надолго, пеллеты выпали, температура снизилась, но потом снова начала расти, снова сработала защита и после этого, с трудом, он все-таки затух. Нервотрепка, одним словом. На грани сработки пожарного клапана, который если срабатывает, то потом может заклинить жмыхом шнек, срыв шплинта и т. д. Поэтому, откатил время дожига обратно на 2 минуты.
    2) После дожига полностью закрыл руками шибер на вентиляторе (эту самую бабочку). Котел затух. Шнек также нагрелся, но уже только до 57 градусов в максимуме...
    Пока, гипотеза о подсосе именно через вентилятор - подтверждается...
    Забыл еще сказать: котел у меня 20кВт (SMART Bio 20). Но я его "зажал" на 10кВт сейчас...
  15. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Капец ..:ogo: Температура упала ниже -35.
    На котле стоял режим по температуре, приехал утром проверить, котел вроде работает, но периодически на дисплее вылетает ошибка внешнего датчика и котел как бы зависает.
    Пришлось включить ручной режим.
