Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    да да, та же фигня... Ночью проснулся, оттого что одеяло стал на нос натягивать :) и решения нет ни какого, кроме как перейти в ручной режим
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не проще использовать комнатную панель ecoster200 плюс два датчика CT7? В итоге три независимых зоны. Обратная связь по температуре воздуха в помещении. И масса других "плюшек"...
    Или даже обычный термостат с "сухими контактами" для обратной связи по температуре в комнате. Зачем использовать ПЗА?
  3. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - млин ... Вы-ж, господа, здесь корифеи- завсегдатаи ... А проблема эта ужасная обговорена уж года 3 как ... точно. Чему дивиться? :faq:
    И предлагалось решение- последовательный резистор к этому датчику... Будет внесена известная систематическая погрешность, которую потом нужно учесть в настройках...
    @slava137, - по-моему, Вы предлагали...
  4. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    Вот и я свои установки подбирал, чтоб не заростать сажей. В первом приближении, думаю, оно удалось. Копоти минимум- т. к. эмпирически я всё время поддерживаю слабое горение- которое, понятно- совсем не чистое... Но это и не копоть при тлении...
    Сейчас открыл "ромашку" ;) процентов на 80 и скинул по наддува 1% п. для режимов ... В работе дыма не видно совсем, бывает подпыхивает при подаче порции- иногда.
  5. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Привет всем;)
    Кстати по поводу «ромашки», я её открыл полностью и замерил прибором показания. Пришлось уменьшить вентилятор на 2%, чтобы при горении О2 снижался как положено. Результатом доволен, шума меньше, горит хорошо. По поводу копоти и режима «гашения» есть ещё одно наблюдение. Все не совсем так, как я описывал раньше. На уменьшение копати в «стопе» не столько влияет % вентилятора при гашении, дело во многом зависит от возможности эффективно дожечь к концу режима «работа» остатков топлива на лопате. А вот как этого добиться, это уже каждый должен решить для себя сам. Одно могу сказать точно, нужно чтобы к завершению режима «работа», топливо по максимуму догорело. У себя на котле реализовал это поднятием О2 на малой мощности с 11% до 13%.
    Недавно произвел небольшой колхоз тюннинг (отбойник пламени) Идея подсмотренна, на патент не претендую :aga:
    E40A012C-8C7A-4526-93EB-BB405332869D.png . B9CAEA01-AFB5-4323-8D30-D94ACCA515E1.jpeg
    Если коротко то эффект есть, чем сильнее разогревается шамот, тем меньше СО.
    По ссылке номинальная мощность, а на фото 50%
    https://yadi.sk/i/J6LxLQmA3RgDug
  6. Mik87
    Mik87
    Mik87
    Здравствуйте Павел (из Красноярска). Дайте пожалуйста резюме по эксплуатации в наши крещенские, в воскресенье утром, за городом термометр показал -47. У нас примерно такой же обьект по площади, поэтому интересно чего ждать в будущем. Сейчас пока стройка, контур закрыт (хреново закрыт), сквозняком тянет через весь дом на чердак. Люк хоть и утеплённый, но все очень не герметично, внутренних дверей нет. Сейчас температура везде 12-14 гр, кроме верхнего этажа, там 18. Котёл в ручном режиме, температура котла 65, обратка 53-55. На 100%: воздух - 11%, подача - 7 секунд, выхлоп 180. Спекания почти нет. Расход 100-120 кг в сутки. В дальнейшем площадь увеличится квадратов на 50, + гретьт воду. Скажите как у вас в эти морозы? Кукую выставляли температуру на котле, какая температура выхлопа, расход? Кстати, в городе в квартире замерил температуру на входе батарею, показало 74-78 в самый мороз.
  7. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - Т подачи и Т в помещении связаны с размером обогревателя ... Чем ближе он к "точечному", тем выше нужна температура носителя... Ну, и наоборот- соответственно ... В разумных пределах, конечно...
    :hello:
  8. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - вот ... В моём случае- я "освежаю" огонёк ккаждые 5 мин. и он там тихонько колыхается. Да, при этом как свеча чуть подкапчивает... Но- при раздуве в работу зато не валит дым от распаливаемых опилок- занимается довольно быстро ... Но невсегда :nono:
    - интересный ход ... В моей камере сгор. мудрить такое похлеще нужно - в лоб- не к чему цепляться ... Только если "крюком" за трубо-колосники...
  9. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    А можно поподробней про схемотехнику?
  10. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    @slava137, - по-моему, Вы предлагали...[/QUOTE]
    Каюсь пропустил :( а можно от реализаторов номинал сопротивления и какова погрешность?
  11. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - Извиняюсь, может я был чуть резок в запале ... :|:
    Идея такая:- датчик это терморезистор т. е. Т уменьшается и R уменьшается - и приводились даже графики зависимости (по-моему, для нашего контр. она была линейная) ... Тогда, зная сопр. - добавить посл. с датчиком резистор, чтобы в итого их сопр. для контроллера было-б, например "-20С" при настоящих - 40С.
    График зависимости можно прибл. построить и самому - напр, померить, какое R при 0С (таяние льда), +6С (в основной камере холодильника), -16С - в морозилке ... ну, и ваши -35С на улице ...
    Прошу ногами не пинать - ;)
    это идея и то не моя ... Если выкладки правильные (т.е. Ваш датчик ТАКОЙ), то, ИМХО- это самое простое и дешёвое решение...
  12. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    Проще в ручной режим перейти раз в сезон :) А хотелось бы просто поменять датчик или прошивку...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из этой таблицы каждый сам может решить, каким "сделать " сопротивление, чтобы не выходить за пределы допустимых значений.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, проще так. Так и надо сделать.
    Поменять или получить прошивку, скорее всего, очень затруднительно.
  15. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    Ну вот про это-ж я распинался ... Токма зря ... :nono:
    Спросили- "что делать с датчиком" ... решили- "проще отключить" ... Ну и да ладно ... :victory:
