Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Доброго дня! Очень нуждаюсь в помощи Настройки данного котла. Дом 300м из паратерма38, утеплённый 100мм мин ватой, Отопление: тёплые полы, радиаторы, минилибы, бойлер 250л, 3 ходовой клапан, расширительная емкость на 800л. На настройках котёл 63градуса, подача пелет 5,9 секунд, мощность котла 70%, заслонка на вентиляторе открыта на 1,5см, гистерезис 5 расход получается 68.5кг/сутки. Причём если за бортом -15 или + 5 расход не меняется. Пробовал опускать температуру котла, ничего не меняется (
  2. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
  3. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Перечитал все 150 страниц, у нескольких людей такой же котёл и дома в пределах 250-300м, расход пелет примерно 30кг/сутки. Но так ниразу никто не показал свои настройки. Если вам не сложно дайте фото настроек или описание, заранее спасибо! И ещё, на сколько у вас открыта заслонка на самом вентиляторе ?
  4. Mik87
    Mik87
    Mik87
    Здравствуйте, мне кажется что нормальный у вас расход. Если проблем с жиганием нет (недогар или спекание), то и настройки менять не нужно. У вас бойлер 250 литров может потреблять прилично (кг 20 или даже 30). И не совсем понятно зачем вам ещё ёмкость в 800л, на авто котле? Она тоже может увеличивать расход. И какая у вас климатических зона? Город?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эскиз гидросхемы есть?
  6. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Доброе утро. Схема такая, от котла на 3 ходовой клапан, потом на бойлер и расширительную бочку отопления. Такая схема из-за того что небыло специалистов и пока не привезли котёл не знали что его можно подключить через четырёх ходовой клапан без бочки. Вопрос по расходу возник потому что, пока дом был в стадии стройки, в плюсовую температуру бункера хватало до 10 дней, то-есть расход был в пределах 20кг.
  7. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Умеренно континентальный климат
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А на листике нарисовать и фото выложить - никак?
    Чтобы понять, что там именно есть.
    Не печальтесь, что нет 4х ходового. Он - не решение проблем.
    P. S. фото листика :)
    Пример-сравнение из электроники. Фото печатной платы и схема электрическая принципиальная.
    Вы привели фото кусков платы
  9. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
  10. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Неужели бойлер может увеличит расход пеллет в два раза! Воды много горячей уходит, двое детей маленьких любят спускать бойлер каждый день)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас же насосные группы есть, смесители...
    Вот и хочется понять чем и как контроллер управляет системой отопления.
    Кстати, Laddomat - исключительно для ТТК +ТА.
    В пеллетном он вредит при запуске из холодного состояния - дольше разогревается котёл.
    Не видно гидрострелки, обратных клапанов... (На фото).
    Извините, эскиз схемы негодный...
    Контроллер, кстати, какой?
  12. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Понял, я просто рядовой пользователь, перересую более подробно
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В инструкциях к контроллерам примеры схем есть...
  14. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Если что не так рисую подскажите плиз
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
