Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Скажите ваш котёл при таких настройках выключается по термостату или по гистерезису работает?
  2. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Почему этот вопрос. Если котел работает по гистерезису, при достижении температуры 80 градусов он начнёт тушение, но вам нужно задействовать ТА как это сделать нужно увеличить гистерезис до 20 возможно 25 градусов смотря какая обратка в котёл приходит. Такой большой расход видимо от того что котёл отдыхает 20-30 минут при вашем гистерезисе? Он сам себя греет?
  3. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Вы обсолютно правы, когда котёл работал на 63 градусах, гистерезис был 5, я выше описывал по сколько он стоит в паузе. Первый раз поднял котёл до 80 градусов этой ночью, ТА прогрелась до 75, обратку котёл пишет 68-70 градусов. И какой пробовать теперь гистерезис? Пока осталась 5
  4. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    За сутки со всеми экспериментами котёл съел 65кг, щас выставил максимальное значение гистерезиса
  5. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Итак, вот новые настройки.
  6. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Посмотрев на то что у вас есть нужно сделать разделение, то-есть разделить настройку котла и настройка системы отопления и отдельно думать про подготовку ГВС пока видимо нужно переключить на электричество. Скажите пожалуйста какова средняя температура в радиаторах после регулировки термоголовками. Какой максимально возможный гистерезис котла?
  7. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Как я писал выше на сейчас ГВС переведено на электричество, котёл на сегодня работает исключительно на отопление. Средняя температура в доме 25 градусов. Максимальный гистерезис котла 10. В радиаторах даже не представляю среднее какое у меня их 17 штук из ни 2 выкручены на полную (5), 5 на (4), 7 на (1), 2 вообще закрыты. Полы включены на 30 градусов, ещё есть 6 наполненных конвекторов, я думаю они работают где то на 20 градусов
  8. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Предполагаю, если подать в радиаторы т50С то самый экономный вариант будет котёл 70, гистерезис 10, ТА 65С. Высокая температура котла в вашем случае ничего не даст кроме расхода лишнего топлива, то что вам говорили это настройка для нормального контролера Plum.
  9. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Я вот тоже подумал, что если бы котёл включался по терморегулятору при падении температуре в ТА то был бы смысл его держать на 80 градусах. Но если я опущу котёл до 70, у меня ТА будет 65 примерно, а все тут советуют как по книге держать ТА в приделах 80. Чтоб подать на радиаторы 50 это в настройках на картинке ниже? E7E08C54-AB61-47CA-A501-3D3747BA781D.jpeg Я на котле не могу регулировать на сколько прогревать ТА, она напрямую зависит от температуры котла, я выше приводил значения
  10. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    В этой картинке смысла ноль. Температура подачи в вашей СО не регулируется контролером котла Фотография это подтверждает. Вы пишите что регулируете термоголовками. Значит у вас остаётся играть только Т котла в зависимости от Т внутри или снаружи дома, гистерезис всегда максимальный 10.
  11. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Так вот у меня возникает вопрос, почему в прошлом году у меня при недостроенном доме был расход пеллет 30кг/сутки, при настройках котла 67 градусов и 5 гистерезис когда за окном было 0 и выше, а сейчас 60кг/сутки
  12. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Так получается что включения котла по терморегулятору выгоднее чем по гистерезису в моем случае! Ведь ТА, по идее, остывает медленней чем котёл?
  13. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Мне сложно утверждать что то. Нужно пробовать. Опыт мой общения с MF с контролером Пионер не из приятных. Термостат в помещении это очень важная часть экономии.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может котёл почистить надо...
  15. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Котёл чистится регулярно, 1 раздвину неделю Камера и 1 раз в месяц полная отчистка
