Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Появилась теория что какая то проблема с 3-ходовым клапаном, Мол он все время открыт и Вода все время циркулирует по большому кругу
  2. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    К насосу прикоснуться невозможно, очень горячий
  3. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Расход на 80градусах котла теже 60-65кг/сутки. Время паузы котла 16 минут. Как заставить котёл реже включатся? Гистерезис стоит максимальный 10, ТА прогрета до 74градусов.
  4. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Ладоммат открывает подачу воды из ТА при 78градусах... это так, или эту температуру можно изменять? У меня в ТА ниразу ещё не было такой температуры, потому как котёл достигнув 80градусов уходит в паузу
  5. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - странно ... у меня при гистерезисе 6 (выставлено, реально проскакивает с разгону до 8) без имитации ТА (через 4-хх разделитель в СА) и то минут 40 надзора ...
    Куда у Вас тепло убегает? :um:
  6. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Дело в том что оно не убегает ТА пока котёл работает греется до 75 градусов, в паузе котла она теряет всего 1-3 градуса. А котёл опять включается, потому что сам котёл остывает по гистерезису до 70
  7. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    По-моему так, у меня стоит клапан на 53 градуса, котлу задана температура 80 градусов, гистерезис 10, то есть, как только котёл начинает работать он сразу греет ТА, но выключается сам при достижение 80 градусов, ТА при этом 75, почему он не задерживается нам максимальной мощностью для прогрева ТА до своей же температуры?
  8. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Вообще должно быть так. Котел нагревает ТА до 75 и тогда уходит в стоп. ТА раздает накопленную энергию потребителям тепла и как температура ТА упадет до 55-60, котел стартует и греет ТА на полной мощности пока в нем не будет снова 75.
  9. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    @vrKUZA, попробуйте поставить гистериз 2, подачу уменьшить сначала до 5, потом если необходимо, то можно еще. Лучше когда котел работает, чем спит.
  10. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Такой вариант возможен когда есть управление ТА с контролера на котле, мой же котёл никак не понимает какая температура в ТА, кроме обратки
  11. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Я пробовал гистерезис даже один ставить, и подачу 4,3 бестолку, расход не меняется
  12. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - так если у Вас схема подкл., как Вы давали в пятницу - то и проблем с этим как-бы не должно быть ...
    Я-бы думал так - ТА это левое крыло мнимой гидрострелки, т. е. - единая гидросистема с ёмкостью котла (я бы ещё циркуляционник туда влепил...) - так пусть они ВМЕСТЕ греются, напр. до 80С ... Обратка назад в котёл ... Как вместе остынут, например, до 60С - пусть запускается котёл ... Как-бы вот ... :|:
  13. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    Т. е. гистерезис примерно 20 ...
  14. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    К сажелению, в этом случае, всё что можно добиться в экономии топлива, это максимальный гистерезис и температура котла 70С +/- 5С и более точная настройка горения. Есть конечно другой путь решения проблемы, переделать систему подключения, заменить контролёр котла на Plum. Тогда можно ожидать снижение расхода примерно в 2 раза с учетом ГВС.
  15. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    А за счет чего экономия?
