Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Если считать ТА одним целым с котлом, то извините меня зачем он тогда нужен! ТА должен накопить горячую воду и при минимальных теплопотерях дома, оставаться горячим как можно дольше, тем самым дав возможность котлу не жечь топливо. У меня же ситуация получаеться что котёл греется до определенной температуры и не догревая ТА до такой же, выключается, получается что либо не хватает рец, насоса после обратки ТА чтоб подать холодную воду в котёл, тем самым не дать ему выключиться до заданной температуры и сравнением с ТА
  2. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Все верно, но у меня котёл выключается при достижение указанной температуры, а ТА при этом на 5 градусов меньше
  3. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - Присоединяюсь к вопросу!
    - если Вы заметили- то ЭТО я и подразумевал в своём посте выше ...
    - а какая, простите, наИкс разница? - Считайте, что у Вас котёл с баком в 800 литров ... А у меня- только 80 ... Ваш будет включаться в 10 раз реже ...
    Я-б для себе ТАК хотел ... Но нет места для ТА ... У жилых помещений отбирать пока не готов... :nono:
  4. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    да, именно вы на это натолкнули, остался открытым вопрос, почему мой котёл не достигает одинаковой температуры с ТА?
  5. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    @vrKUZA, - по моему скромному мнению - из-за недостаточного теплообмена Котёл- ТА (я подразумеваю циркуляцию...)
    п. с. - но я "теплотехник- энтузиаст" начинающий :aga:
    Здесь есть более подкованные товарищи... Так что не обессутьте, если мои умозаключения ... :|: того, не совсем правильные...
  6. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Сегодня вечером это все выясню я думаю, будет установщик всей котельни, но теперь меня мучает второй вопрос, год назад все работало как часики, но не был запущен в цепь второй этаж, неужели запустив на нем отопление, перестало хватать мощности системы для циркуляции?
  7. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    По моему мнению основные причины перерасхода топлива:
    1. Не правильная обвязка котла.
    2. Не настроенный котёл.
    3. Не соответствующий дымоход и/или приточка.
    Теперь про этот контролер, в нем нет возможности установить комнатный термостат, нет подключения ТА, в текущей ситуации нет контроля ГВС как итого идёт постоянно нагрев БКН, не регулируется СО, нет истории данных работы котла. В итоге единственная доступная регулировка, гистерезис котла.
  8. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Единственная и ещё ограниченная 10градусами
  9. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Итак, результат всех замеров показал следующее, при заданной температуре котла 80, ТА прогревается до 74, на котле гистерезис установлен на максимальное значение 10, чего нам явно не достаточно, поэтому котёл включается чаще чем нам хотелось быть. Так как FL310 не умеет управлять ТА, тоесть включать и выключать котёл по температуре ТА, было принято следующее решение: мы установим включение и выключение подачи електропитания на котёл через термостат установленным на ТА, подача питания 40 градусов, выключение 74 градуса, тем самым увеличим время, паузы котла и она уже будет зависит от того, сколько тепла уйдёт из бочки
  10. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Хотелось бы котёл и выше греть, но температуры тревоги котла зашита 85градусов
  11. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Может у кого то есть опыт замены контролера, какой из них не дорогой и умеет включать и выключать котёл по температуре ТА? А то способ описанный мной выше через чур кустарный
  12. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    У меня есть опыт замены котла после одного отопительного сезона. Ситуация была следующей, купил дом вместе с котлом MF были подобные и другие проблемы как у вас, устранил главные ошибки по обвязки котла, то есть заново всё сделали, расход до этого был таким же 70 кг примерно, стало 20-25 кг/сутки, но удовлетворения не было контролером Пионер, хотел купить контролёр Plum но в итоге продал этот котёл купил новый.
  13. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    какая у вас была схема подключения? Какая мощность котла? Какой метраж дома? Котёл у меня работает по всем показателям отлично, просто для той обвязки что применили в моем доме, недостаточно настроек, менять котёл очень затратно, поэтому отталкиваемся от того что есть
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У MF используются контроллеры ecomax920.
    860.
    Plum не выпускает универсальных контроллеров и не продаёт их отдельно. Только производителям котлов. Обращайтесь туда, где купили котёл. Может быть, они даже поменяют на другой с доплатой...
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    На счёт хорошо настроенного котла, если вас устраивает тогда что сказать... я видел у кого хорошо настроен это Jurij177eu. мне не нужно просить вас предоставить данные газоанализатора все понятно по заслонке вентилятора. Ваши ощущения вероятно основанны на работе котла на мощности от 65% до 100% и при этом он не выключается, когда вы исправите обвязку, он начнёт смолиться при этих настройках. Снимите видео горения тут много кто может помочь разобраться.
