Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Придумали новый финт, выставили в меню Часы работу горелки 1 час, с перерывом в 3 часа, мощность котла на-80%, целевую температуру-80, гистерезис-5, воздух-заводские настройки. Загрузил полный бункер делаем замеры расхода и смотрим на сколько остынет ТА за 3 часа)
  2. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    Здравствуйте,
    @vrKUZA, !
    Да, годный эксперемент ... как вариант имеет право на жизнь...
    @vrKUZA, - а вот ув. @Mug7799, Вам намекал, что у вас на "ромашке" воздух задушен ... а Вы, судя по второму снимку его урезали ещё ... Неужели ТАК нужно? Исходя из чего ? :faq:
  3. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Всем добрый день. В своё время пришлось подоставать поляков что бы разобраться. Если вам это поможет, правильная настройка заслонки вентилятора открытая на 100%. Основным образом все горение регулируется мощностью наддува. После того как достигнуты хорошие показатели горения, в зависимости от дымохода и приточки, для компенсации этих двух составляющих под контролем газоанализатора начинают прикрывать заслонку вентилятора максимально по опыту поляков составляет 1-1,5 см и тогда котёл выходит на идеальные показатели горения. Возможно, раз вы душите котёл заслонкой, у вас вышел из строя конденсатор пускового тока у меня такое было я также как и вы пытался ограничивать подачу воздуха заслонкой.
  4. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Исходя из тупости (сейчас увеличил до момента, кола пламя стало стремится к белому цвету
  5. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
  6. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Вот такое за ночь случилось (
  7. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Я наверное переборщил с закрытием заслонки вентилятора и временем подачи пелет, поэтому он начал смолиться?
  8. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Для вашего котла с подобной горелкой очень важно иметь правильный дымоход и приточку которую производитель указывает в паспорте. В любом другом случае будут проблемы с настройкой. Следующая частая причина это обвязка котла. В вашем случае вы находитесь на очень большой орбите и к своей целе не приближаетесь, на данный момент копится усталость от котла скоро он начнёт раздражать. Скажите, вы видео горения покажите?
  9. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Конечно это воздух, алгоритм работы по настройке я вам написал. Если окажеется что воздуха много, значит надо проверить конденсатор возможно он «завис»
    Откройте заслонку вентилятора на 100% и настраивайте.
  10. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
  11. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Настраивать процент воздуха в настройках? Как проверить конденсатор? Мне недавно полночью заменили вентилятор, начнём мотор загудел
  12. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Да, в настройках вентилятора можно менять мощность наддува воздуха. Мне кажется судя по видео у вас слишком большая подача и/или мощность наддува вентилятора. На моем котле на мощности 100% подача была от 4-х до 4,7 сек. вентилятор 9-10% в зависимости от типа пеллет. Пламя на 100% мощности должно еле касаться стенки на против горелки.
  13. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Выключаем котёл, заходим в тест и гоняем вентилятор на разной мощности, по уровню звука услышите меняется скорость вращения или нет.
  14. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Меняется, все работает. У меня на 100% мощности пламя меняется от сильного к слабому, это нормально?
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Зависит от производительности шнека и наддува, в данный момент мне кажется слишком много воздуха сильное дутьё убавьте скорость вентилятора на 1-4% на 100% заслонка вентилятора открыта полностью? Грузик должен быть вывешен под 45 градусов на вентиляторной заслонке.
