Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Скажите вы саму горелку чистили внутри. Если нет откройте дверцу зольника под горелкой увидите болт снимется пластина и там все прочистите пылесосом.
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    По поводу видео выше. По виду пламени могу сказать, что нужно уменьшать наддув. Пламя не должно быть слишком резким, а должно быть мягче, спокойнее и факел должен иметь обьем а не как кусок тряпки болтаться. Факел должен еле касаться стенки напротив на полной мощности. Когда настраиваете горение, держите все дверки котла закрытыми, как только внесли изменения в горении, сразу не открывайте, подождите 2-3 минуты, тогда бысто открыв оцените результат. Если держите открытую дверку гореть будет совсем по другому, О2 будет выше.
    Чем больше лишнего наддува тем выше будет ТУХ и вследствии ниже КПД. Эту всю задачу можно сильно упростить если пригласить человека с ГА.
  3. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    У меня если заслонка вентилятора открыта полностью и стоят настройки как на фото, то пламя работает как из турбины, и его почти не видно из горелки. Я заказал контролёр Plum, как приедет, его привезёт сервисник с газоанализатором. Но до этого хотелось бы че та сделать самому) пока только сажей покрыть котёл получилось, я так понял она образовывается из-за 3 часов простоя, котёл остывает до 35 градусов, а потом греется до 80. Без простоя все хорошо.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @vrKUZA, Какой ecomax от Plum заказали?
  5. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Правильный алгоритм настройки для данного котла, заходите в раздел вентилятор Изменяете мощность наддува
    100% =9%
    80% = 8%
    60% = 7%
    40% = 6%
    20% = 5%
    Заслонка вентилятора открыта полностью, через 2-3 минуты горения при закрытых дверцах, открываем смотрим горение, если воздуха много, медленно начнёте прикрывать заслонку вентилятора. Изменять мощность наддува вентилятора легче с 20% мощности вверх. Заводские настройки не для вас.
    Видео горения выкладывайте, чтобы вам можно было что-то советовать.
    Если предложенные настройки не подходят, смелее экспериментируйте добавляя или убирая % наддува.
  6. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    860 или 920
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Берите 860.
    920 бюджетный, но, соответственно, и ...
    Сейчас появился 860Р3-(*).
    В нём soft доработан.
    Есть ли такой для MF, не в курсе...
    Не спешите, конец сезона...
    Сам котёл не очень. Вдруг пересмотрите решение в корне :)
    Попробуйте вернуть котёл, как несоответствующий заявленным техническим характеристикам.
    Или полюбовно как-то договориться на возврат...
  8. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Ему уже 3 год пошёл, не вернут, топочную проектировал и собирал один человек, котёл он купил у официалов, такую ситуацию объяснил малым опытом работы с пелетником, на всю страну у нас всего 2 конторы которые их поставляют, а сервиса всего 4 человека, из них 3 рукожопа, а одного не дождешся
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понятно.
    Тогда модернизация за свой счёт.
    Не спешите. Сезон этот уж потерпИте.
    До осени купить сможете что-нибудь более современное (горелку с контроллером).
  10. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    вот так настроил, а когда он потух в горелке то что на фото
  11. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Забыл спросить, показатель «начальная мощность котла» на сколько ставить?
  12. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Поляки рекомендуют с 60% мощности
  13. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Если настройки как выше я писал, у меня пламени почти не видно с 60 до 90 мощности, а когда 100 мощность доходит, то как на видео, это нормально? И когда котёл греется с 70 до 80 градусов, выйдя на 100% мощности, где то на 77 градусах он снижает постепенно мощность до 60, и с огромным трудом греет дальше до 80 градусов, вернее сказать не может нагреть уже минут 10, тупо завис на 77 градусов
  14. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Я не готов следующий сезон опять экспериментировать, да и если я щас не сделаю что то, то придётся докупать пиллеты, а это опять расходы в пустую, лучше уже щас на остатках все настроить, чтоб быть готовым к новому сезону)
  15. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
