Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Скорость вентилятора подходит, пламя стало намного лучше, далее регулируется заслонкой, фото пожалуйста. Закрываем до самого лучшего цвета и формы пламени. Если вы настроите пламя и цвет который устроит но при этом будет появляться копоть, придётся выполнить следующие действие, начинаем приоткрывать заслонку вентилятора по 5мм до того пока углерод перестанет покрывать внутренние стенки котла. В идеале у меня котёл был белого цвета внутри. Какова текущая подача?
    Горелка стоп сколько стоит? Это два параметра один в настройке горелки, другой в настройке вентилятора. Один параметр время тушения, другой % наддува вентилятора для тушения.
    Вам удалось почистить горелку?
    Для текущей обвязки максимальная Т котла 70С если больше, лишние расходы пеллет.
    Как настроите, пожалуйста, снимите видео начиная с закрытой дверцы, очень важно видеть пламя в самом начале при открытии дверцы.
  2. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Для этой мощности слишком много воздуха, большой наддув вентилятора или слишком много открыта заслонка.
  3. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Если у вас установлен лямбда зонд выключите его в настройках, как приедет спец с анализатором внесете изменения в целевые показатели по О2 иначе корректно не настроить этот замороченный контролер. Он постоянно вмешивается то увеличивает наддув то уменьшает.
  4. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Если я трону заслонку то испорчу горение на 100%, вентилятор если ставить меньше, то пламя ещё меньше
  5. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    На 100% мне кажется заслонку воздуха можно немного закрыть. На остальные вопросы ответьте.
  6. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Подача 4.5с, горелка стоп 3мин 9%. там болт под нижней частью, он все время горячий, так что я его пока не трлгаю
  7. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Пламя которое стало лучше вот на такой заслонке получилось
  8. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Горелка стоп время 3-4 минуты наддув поляки рекомендовали до 20% подбирается опытным путём. Если требуется больше наддув и время они утверждают о плохом качестве топлива и предлагают его сменить. Целью является чистая горелка без пеллет и пепла после тушения, если что то в ней будет оставаться это нарушит проход воздуха что в свою очередь сильно влияет на горение.
  9. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если в меню есть задаваемые параметры по О2 - он есть.
    Но его же можно отключить от управления.
    Регулировка заслонкой и скоростью вентилятора - по факту одно и то же. Другое дело, если регулировки скоростью не хватает диапазона. А так, имхо, заслонка должна быть открыта. Иначе вентилятор может "не прокачать" нужный объем воздуха.
    Замечу, модуль лямбда к 310 му контроллеру - устаревший. И, возможно, именно он стал причиной плохой работы котла.
    Поддерживаю, его нужно отключить от управления вентилятором.
  11. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    У меня нет лямбды, котёл в ручном режиме. По поводу заслонки я уже писал, если ее открыть полостью и при вентиляторе 9% на 100 мощности пламя мощное, но его еле видно из горелки
  12. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    С ваших слов нужно попробовать полностью открыть заслонку и поставить 1% воздуха на 100 мощности?
  13. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Отрегулируте грузик на вентиляторе сдвинув в самое крайнее положение. Проверьте чтобы он был под углом 45градусов. Попробуйте убавитить на 1% наддув на всех мощностях, это позволит получить большую возможность регулировки заслонки вентилятора и/или добавьте время подачи до 4,7сек. У вас дымоход кирпичный?
  14. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Это говорит только об одном слишко сильный наддув.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приглашайте специалиста с ГА.
    Измерите и тягу, и кислород, и СО, и КПД.
    Зачем играть в "телепатию"...
