Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Я на максималку его не выводил, ставил в ручную 70 градусов, при таком режиме 160-165 температура выхлопа
  2. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    А зачем каждый день? В морозы чистил два раза в неделю, сейчас раз в 7-10 ть дней
  3. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Можно наверное подводить итог сезона. Итак, с октября по сегодня котёл съел 9400 кг (17000 с доставкой) из них 4-е тонны хренового угля который коксовался, а не отапливал, отапливаемая площадь 67 кв гараж и котельная, 130 кв жилого не утеплённого совсем помещения (в процессе строительства) + горячая вода.
    В среднем вышло 54 кг в сутки (92 рубля сутки), думаю после утепления расход процентов на 20-25 станет меньше. Котёл отработал на 5-ть, главное что бы уголь был сухой (мокрый подвисает в бункере) и нужно внимательно подходить к выбору угля, два раза за сезон чистил теплообменник котла, чистится очень просто и легко. Пару раз топил в ручном режиме (был глюк с контроллером, поменяли по гарантии) в ручном топиться замечательно хоть углём хоть дровами, просто выбираете в меня дрова и он автоматом регулирует горение (при наличии лямбда зонда). Приятно удивил тем что при простое семь часов (отключали свет), не пришлось растапливать заново, каким то чудным образом угли не затухли и после подачи питания, он с успехом сам разгорелся. Единственный минус угля это пыль при наполнении бункера, но думаю не так уж критично, если аккуратно засыпать, то можно свести пыль к минимуму. Совет: если собираетесь топить углём, обкладывайте всю котельную кафелем, чертовски удобно, смахнул пыль и всё чистенько)
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Можно над бункером поставить вытяжку, думаю поможет. Вроде для себя определился с котлом Метал феч Сег но не знаю 17 или 25 квт с горелкой ретора. без авто поджига. вот только не знаю лямду ставить или нет в стандартной комплектации её нет. в этом сезоне макс. расход был 60кг
    60кг* 4квт (уголь стрём)= 240 квт /24= 10кв/ч в принцепи 17 квт должно хватить. но пака думаю.
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Классная зольность, как будто пелетами топите.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так бурый уголь по сути своей очень близок к пеллетам. :)
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Alisan, а вы не сталкивались как работает ретора на пелетах
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Стою перед выбором какой котёл взять, с факелной горелкой или реторой. основное топливо уголь, но если получиться привозить пелеты, то пелетами топиться буду, и не знаю что выбрать. на счёт пелет буду точно знать через месяц.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как не сталкивался? :)
    У меня самого пеллетник с ретортой. Но также и факельная горелка имеется.
    Ретортная горелка по качеству сжигания обычно лучше факельной. Но факельная однозначно удобнее, особенно в режиме СТАРТ -СТОП, без которого никак не обойтись в межсезонье. Поэтому, хотя я и почитатель ретортных горелок, но Вам однозначно порекомендую взять факельную.
  11. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Берите ретортную. не раздумывайте :)
    но Вам однозначно порекомендую взять факельную. - факельная для пеллет только.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=AP2BOfWIAMI факельная на угле
  13. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Вы считаете существует какая-то проблема работы факельной горелки на угле, что обязательно нужно доказывать? :)
    В стиле котики и так умеют! :))
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Мне просто не понятны противоречия :faq:
  15. Alexo
    Alexo
    Alexo
    сравните с автомобилем.
    если залить дизельное топливо в жигули оно поедет? :)
    специально уточню - в бензиновый двигатель.
    вприципе, при подходе форумных мастеров, можно угольную крошку в подсолнечное масло добавить и запустить, снять на видео как едет и скидывать в интернеты :))
