Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Нет, жесть
  2. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Посмотрите видео я в свое время снимал для поляка. В конце видео вы увидите насколько правильным становится пламя, заслонку я регулировал рукой.
    https://yadi.sk/i/RTDzQqFH3GUN9d
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При долго открытой дверке будет явный избыток воздуха и сделать корректные выводы о качестве горения невозможно.
  4. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Вот, снял видео как на моем котле факел выглядит. Это 100% мощность 14Кв
    https://yadi.sk/i/0TkfGmXQ3S4dME
    Наддув при этом 18%, заслонка открыта полностью, О2 8.0%.
  5. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Отлично, а у меня плямя то смещается на одну сторону, то дует как у вас, то сильнее, то слабее
  6. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Вас не
    затруднит снять видео когда котёл достигает заданной температуры, хочу глянуть как дует и что остаётся в горелке
  7. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Нашел
  8. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Сколько на 80 60 40 20 мощность надува?
  9. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Все, похожего факела как у Юры177 я добился вот с такими настройками: надув 9%, О2 8.0%, заслонка как на фото. Большего, без газоанализатора, я не добьюсь собственными силами. Загрузил бункер, делаю замер за сутки. Котёл установил на 70, гистерезис 10, начальная мощность 60, подача 4,5с, горелка стоп 3мин, надув горелки стоп 15%
  10. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Хорошо, сниму!
  11. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    И если не сложно гляньте на 60-90% мощности котла, пока он разгоняется пламя сильно видно из горелки?
  12. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Обращаю ваше внимание на на флажок с грузом, его нужно наклонить вниз под 45 градусов это важно! Грузик передвинуть на самый край или добавить шайбу. При пуске наладке любой инженер это делает. По О2 эта надпись как на заборе, а по факту без лямбда зонда просто надпись, какой фактически целевой О2 можно узнать только при помощи газоанализатора. Остальные настройки мне нравятся осталось услышать какой результат получился и увидеть видео.
  13. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Фото внутренней заслонки вентилятора, этот грузик как раз нужен для прижимания или точнее закрытия воздуховода который отрывается потоком воздуха создаваемого вентилятором. Почистите горелку вас может ждать приятный сюрприз.
  14. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Вот флажок в выключенном состоянии
  15. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Моя правильная схема, я пока удалил из неё бойлер и не рисовал группу безопасности, чтоб лишнего не городить, радиаторы регулируются термоголовками непосредственно в каждой комнате в ручную. Я хотел сказать этой схемой, мой котёл не управляет НИЧЕМ, собственно он исключительно используется как источник тепла!
