Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Наклоняйте флажок сильнее, грузик передвинуть на самый край, можно добавить шайбу, немного потяжелее будет, легче регулировать наддув.
    Не бойтесь экспериментировать, вам примера
    Jurij177eu разве не достаточно? Обращаю внимание как был выполнен видимый тюнинг котла, а именно установлен шамотный камень, это позволило увеличить Т в топке и как итог качество сгорания, если я правильно понимаю у этих котлов слишком большая камера сгорания.
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Вот как выглядит горелка в «стопе». Но есть одно но, я использую режим «гашения», тоесть, как котел достиг заданную Т, начинается гашение. Фото и видео сразу после окончания гашения.
    https://yadi.sk/i/N1fUVL243S5Mzg
  3. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Спасибо за видео, а режим гошения для чего используете? Шамотный камень и у меня стоит
  4. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Топка большая и с этим нечего не сделать. Там фишка основная в том, что пламя не лупит в рубашку котла, в рубашке Т теплоносителя 60-70 градусов обычно и получается что газы быстро остывают не успевая догореть. А шамот роль катализатора исполняет, он быстро нагревается и долго остывает. Я замерял его температуру лазерным термометром, получилось что по прошествии 20 минут, он все ещё был 250 градусов.
  5. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Потому что есть 2 варианта, гашение либо надзор. Мне надзор не нравится, хотя теоретически он более экономичный должен быть, потому как не выдувается тепло из котла каждый раз.
  6. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    А как поставить такой режим? Может если я его поставлю у меня перестанет образовываться чёрная сажа при простое 3 часа?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Большая топка это хорошо. Этому надо радоваться, а не пытаться ее уменьшить.
  8. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    На Плюме он есть, но насчет вашего контроллера точно не скажу.
    Как ваш котел уходит в стоп? Просто прекращает дуть и подавать гранулы? Или продувается еще какое-то время?
  9. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    А какие плюсы у более большой топки?
  10. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    После того как достиг заданной температуры перестаёт подавать Пелеты, дует ещё пару минут и выключается горелка через 3 минуты
  11. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Попробуйте время «горелка стоп» поставить 5 минут, а наддув на 2 процента больше чем на максимальной мощности.
    Что нужно учесть: Котел будет ещё 5 минут дожигать остатки на лопате, тем самым может подняться Т котла выше чем обычно.
  12. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Да, температура котла перескакивает на один градус примерно
  13. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    А если градусник засунуть не в бойлер а в ТА, и включить этот приоритет, может там гистерезис будет больше 10! EB439561-0733-447A-9160-6BC33ECE3512.png
  14. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Проверил, там гистерезис тоже 10 максимальный (
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если топка большая и факел не касается стенок, то есть время догореть всему. ТТ топливо сгорает не мгновенно. А вот когда топка маленькая, то для преждевременного охлаждения факела стенки этой топки ограждают разными шамотными вставками. Чтобы улучшить качество дожига.
