Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    @Jurij177eu, здравствуйте!
    КАК я затупил с роздувом после СТОП-а ! :ogo:
    В упор не видел ПРАВИЛЬНОЕ время, которое крутить ... Увеличил время ТЕСТА с 4 до 6 мин. - и, "вуаля"! :hello:
  2. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Единственное что у меня ещё сдерживает отдать деньги за плюм это вопрос, пока температура ТА опускатся с 85 до, к примеру, 40, котёл тоже остывает ниже 60, из за этого у меня образовывалось сажа, как плюм с этим вопросом справиться? Как он будет поддерживать температуру котла?
  3. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - это делает автоматика обвязки. У меня простейший (!) вариант с 4-х-ходовиком и сервоприводом - котёл 75-65 С - в батареи отопления- по погоде - пока было от 37 до 44 С ...
    Схема 1 из инстр. контроллера ...
    В доме итого 22 +\- 0.3 С ...
  4. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    У меня 3-Х ходовой клапан и ТА
  5. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - уШ ;) извините, но это НИ о чём не говорит ... Что он там у Вас на 3 хода регулирует? :) Т обратки?
    Я Вам показал простейший пример регулировки Т теплонасителя, который работает, как я описАл ... и выполнено это на штатной автоматике 860 контроллера ...
    Вы ведь об ЭТОМ спрашивали ? :faq:
  6. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Добрый день! Заработал как надо? Больше не чиркает? Я был удивлён что он у вас не раздувает. Я недавно врезал котловый насос, это дало возможность увеличить гистерезис котла и Т обратки 60 держится. Время простоя тоже увеличилось до 40 минут при 0 на улице. Горелка все ровно раздувается, но немного дольше по времени. Сейчас наблюдаю за расходом.
  7. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Сажа по другим причинам образуется. Как она выглядит, черная сухая или блестящая и смолинистая?
  8. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - да, с этим теперь ОК! Спасибо вашим научениям, компенсирующим моё затупливание ;) Просветлился :)
    Сейчас дошлифовываю подбор наддува ... Мастер/наладчик, получается, при запуске поступил просто и надёжн- ВДУЛ по полной, шоб не гасло :)] Поэтому за 3 мес. такого дутья в лежак дымохода уж изрядно, смотрю надуло ... Вот, думаю- мож КОМПРЕССОРОМ эти залежи дальше в трубу вдуть? :faq: Потом из прочистки внизу выбрал-бы ...
    А так- открыв ромашку пришёл к -3% от "мАстерских" установок ... Ну, и летит всего, конечно-ж меньше теперь...
    - да, это точно ... Я Т котла стараюсь меньше 65С не опускать ... Т обр. при этом - около 50С ... Понимаю, что циркуляционник позволил-бы лишнее не греть ... НО - пока железяки ворошить пока психологически не готов ... Больно уж близки воспоминания о возведении всего этого ... :nono:
  9. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Когда я отключал по времени горелку, час работает, 3 выключена, сразу внутри котла все покрывалось чёрной сухой сажей, я подозреваю что приотключени горелки не докончу сгорало топливо поэтому и такой результат был
  10. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    У меня нет погодного регулятора)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @vrKUZA, у Вас в списке оборудования есть электрический котел. Не хотите погонять его сутки, с целью определения теплопотребления дома? Проследив, естественно, за тем, сколько киловатт намотает электрокотел. После этого было бы яснее, в какую сторону копать.
    И сразу вопрос. Есть возможность отключить полностью ТА и перевести котел в режим модуляции? Исходя из расхода, мощность работы котла такова, что ТА сейчас абсолютно лишний.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А описание на контроллер говорит, что есть. Но у Вас нет трехходового в системе отопления. И потому погодное управление, как и работа с комнатным термостатом, для Вас исключена.
    Кстати, ранее писалось, что комнатный термостат для данного контроллера не предусмотрен. Это не так. Предусмотрен. Но Вам обвязку котла и СО делали люди, далекие от пеллетного отопления. Потому и на деньги Вас развели, установив не нужное, но зато не установили, что надо.
  13. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Охххх, шикарное пламя, подача 4,5 вместо 7 с и все равно расход 60кг, это без гвс (
  14. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Именно!
  15. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Значит тупым выключением горелки, систему не обмануть. Буду ждать плюм
